А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Wadik
    Цвет золы изменился тоже в "условно полтора раза"?
    Вы так точно пишите температуру ДГ...
    Да там плюс/минус лапоть и зависит от глубины погружения датчика в трубу дымохода, что указывать с точностью до градуса просто несерьёзно.
    Если рассуждать логически ...
    Вы говорили, что скорость вентилятора наддува большая. Значит он попросит много пеллет.
    Вот и расход большой.
    Если пеллет тратится много, значит контроллер понимает, что скорость вентилятора 1 большая, то есть трубка Вентури, трубки и сам датчик разрежения на плате исправно работают.
    Но если мощность большая, кто её "просит"? Или кто-то...
    Или что-то...
    Если бы пеллеты сыпались в полтора раза больше, чем нужно для данного воздуха, они бы не сгорали нормально. В топке была бы куча несгоревших пеллет и чёрная сажа.
    Вам тоже уже много раз говорили. Куда-то идёт энергия.
    Или её нет в пеллетах.
  2. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Котёл всю жизнь работает на 2 режиме!
    Котёл не может просить больше пеллет на этом режиме, чем заложено в % соотношении! 25+-2%. Я думаю, что проблема в каком то датчике!
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А зачем в этом режиме, который всегда отдаёт постоянную мощность, если я не ошибаюсь, а не в режиме модуляции или по термостату?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Второй ступени ему достаточно для нагрева дома.
    У меня всегда работает на первой, по комнатному термостату.
    Можно выставить и 5 ступень, будет происходить нагрев быстрее и тактовать котёл начнет чаще…
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А разве не о той ступени речь, которая никуда не переходит и не отключается?
    (Как в других контроллерах режим "Трубочист").
    Возможно, я не так понял, извините.
    В любом случае, увеличение расхода топлива в 1,5 (!)
    раза объяснить уменьшением КПД при нормальном сгорании нельзя, если теплопотери те же.
    Увеличение t° ДГ при увеличении мощности естественно происходит. Почему она повышается? Что "командует мощностью"?
    P. S.
    У нас cейчас -15°С, а в пятницу днём будет +4°С (по прогнозу). Дельта t° 38° и 19°. Разница в 2 раза. Потребление не должно измениться? ;)
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Так это и есть нужная ступень мощности, у меня 1- котёл не как чумовой разгоняется, а все плавно без дерганья.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И что вообще не меняется? Никогда?
    Вот пример расхода за сутки по часам. Сегодня и ранее (взял дату наугад).
    Один и тот же объект.
  8. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    У вас котел вообще не выключаясь работает? В доме наверное тоже температура у вас сильно растет и становится жарко, или всегда нормальная температура в доме. Если жарко в доме, то просто проветриваете? В доме сколько градусов?
  9. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Вибронасос к бункеру и его в розетку с вафлей :)]:)]:)]
    А если серьезно "домик" над шнеком сделать из полосы (толщина зависит от высоты бункера) :hello:
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С насосом понятно.
    А вот с полосой и домиком - не очень.
    Вы практически делали? И как это выглядит? И почему тогда пустота с ним не будет образовываться?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    блин, для моего дома до -25грС достаточно первой мощности котла!
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    По термостату, он ведь писал выше.
  13. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Выглядит примерно так (см вложение)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо!
    Чертёж абсолютно понятен. А вот почему он "сработает", не очень.
    Бункер у заказчика от GTM ... :( других не было, комплектовала какая-то компания "абы продать". Низ не вращается, наклон шнека не изменить, вбок не повернуть заслонка одна, если вынуть шнек при полном бункере, снова его не вставить в шлюз даже при включённом вращении пружины. :(
    И внизу довольно малый размер шлюза...
    Сам шнек - горелка PellasX вот с таким "концом":
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если по термостату, то расход зависит от текущих теплопотерь.
    А если гистерезис термостата большой, то при включении котла мощность будет большой, если есть типа модуляции. Если фиксированная ступень, то будет долго работать до срабатывания термостата на отключение.
