А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    " Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое ощущение, что вы бредите..." (с)
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Бредите как раз вы. Вы написали, что у Бегемота, в случае пропадания электроэнергии,
    Так вот, я вполне допускаю, что ваши отношения с Бегемотом, в силу упомянутого мною выше, сложились неудачно. Только Бегемот изначально был разработан как аппарат, сжигающий пеллеты без электричества, только на естественной тяге. И потому, при пропадании оного, с ним в принципе ничего не могло произойти. Просто произошел бы дожиг пеллет и всё. Но для этого, правда, надо иметь правильно сделанную дымовую трубу, обеспечивающую требуемую производителем тягу.
    А с этим у вас беда, но виноват Бегемот.
  3. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Ох и здорово наблюдать в ветке, что можно сказать о мертвеце биодоме, люди брошены на произвол судьбы, где "хваленый" менеджер Владислав, где вообще биодом аууууу, аааа́уууу, хелп ми, а совсем недавно это было “производитель“ пеллетный котлов №1 в России, со слов того же Владислава:aga:, как и писал раньше Остап Бендер со своей фирмой "Рога и Копыта", юнец по сравнению с Биодомом
  4. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Хочу посоветоваться о возможности использования с Биодомом термостата BEOK BOT-313 WI-FI. Как это сделать правильно, без риска испортить аппарат? Кто-нибудь в теме?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Для биодома нужен обычный «сухой» контакт (просто соединить два провода), и если приблуда по ссылке имеет такой, то без проблем.
  6. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Спасибо! Напомню, что у меня Биодом С15. Там есть специальный разъем (обведено зел.). С заглушкой, когда термостат не используется (обведен син.). Screenshot_3.jpg
  7. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    От вилки два провода идут на разъемы 5 и 6: Н Screenshot_4.jpg
  8. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Все вроде так? А вот на самой плате ничего не надо трогать?
  9. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Что касается сухого контакта, то прямого указания, что это контакты 5 и 6 не нашел. Более того есть ресурсы, где говорится, что это контакты 1 и 2. Короче, чтобы не спалить ч-нибудь, нужна грамотная консультация. Screenshot_2.jpg
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У вас в вилке перемычка, это и есть сухой контакт;)
  11. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Это значит, что я прав и надо подключать к контактам 5 и 6?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да .
  13. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Спасибо! Однако все равно боязно как-то. Вдруг короткое случится!
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вот плата 22 биодома и все тоже самое…
    1 и 3 контакт в фишке (4-х контактной) замыкаем котел работает, размыкаем получаем стоп;)
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Подключите термостат к 220в и проверьте на всех режимах, не будет ли на контактах 5 и 6 напряжения, хотя лишнее это…
