А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Так и сделаю. Спасибо
  2. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Так наберите номер биодом, тел на сайте есть, и спросите, Владислав вам все обьяснит, чтоб боязно не было
  3. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Теперь осталось выяснить какой вариант значения THER в моем случае лучше? 00, 01,02? Имею только радиаторы отопления. Судя по описанию должен подойти самый первый - два нуля 00. Может кто поделится соображениями?
  4. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Установил значение "00". Котел работает, а радиаторы отопления холодные. Ничего не понимаю!
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    В теме есть информация по Ther…
    Я задал параметр ther - 01, так экономичнее.
    Т. е. при срабатывании комнатного термостата, котел отключится и не будет поддерживать температуру воды в своей рубашке и запустится только по команде термостата когда остынет дом.
    Наберите в строке поиска « Биодом поддержка»… там будут все инструкции ;)
    А это от туда касательно Ther:
    Что означают три варианта значения THER
    00 - Подключенный термостат разомкнув контакт, даёт команду на остановку. Контроллер отключает встроенный циркуляционный насос малого контура котла PMP, останавливая раздачу теплоносителя с гидрострелки.
    При этом, бойлер котла продолжает работать – пеллеты подаются, в чашку горелки, происходит активное горение. температура теплоносителя постепенно поднимается до заданной в установке «SET». После достижения температуры теплоносителя = SET, происходит остановка подачи пеллет и продувка горелки «Cool flui» Котёл находится в ожидании, с нагретым бойлером, пока комнатный термостат не даст команду на запуск. Этот режим показан в случае применения системы отопления на радиаторах. Котел всегда готов дать теплоноситель по первому требованию комнатного термостата.
    01 – Подключённый термостат, разомкнув контакт, даёт команду на остановку. Контроллер тушит котёл, прекращает подачу пеллет в чашку, входит в Cool Flui, (продувается), но при этом продолжает раздачу теплоносителя,.до снижения его температуры до 55С. Затем происходит полный останов котла. Можно использовать этот режим с радиаторами с термоголовками.
    02 – Подключенный термостат разомкнув контакт, даёт команду на остановку. Контроллер отключает встроенный циркуляционный насос, и тушит котёл. Этот режим позволяет максимально сохранять тепло внутри бойлера котла. Используется при работе котла на нагрев аккумуляционного бака. И также используется с тёплыми полами, т. к. инерционность большая.
    В личку кинул ссылку на поддержку по Ther.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    При Ther 00, котел поддерживает температуру в своей рубашке до заданной и ждет команды от комнатного термостата на запуск своего насоса и дальнейшей работы (нагрев теплоносителя).
    Ваш термостат не разрешает работать котлу …
    Какая температура у вас в доме и какое значение вы задали на термостате?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  8. voldis
    voldis
    voldis
    Проблема с котлом биодом, что встроенный насос котла начинает проталкивать нагретую воду в обратку. Котел прогревается до 70 градусов и отключается в режиме cool fluid, дом не нагревается. Как это может быть? Что нужно сделать, чтобы это исправить?
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это как так? Проталкивать в обратку;)? такого я еще не слышал;))…
    Вообще насос котла включается? На панели индикатор насоса светится?
    Насос в биодоме просто перемешивает воду в котле…
  10. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Значением THER какое? Наверное - 00. У меня такое же было во время экспериментов с термостатом.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    THER тут не причём .
  12. voldis
    voldis
    voldis
    При включении насоса вода течет по трубе в обратном направлении.
    Основной насос у меня включается, когда температура в трубе достигает 60 градусов. Но так как вода уходит в обратку, основной насос не включается.
  13. voldis
    voldis
    voldis
    THER - 2 на котле стоит
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вот фото нашего насоса;):
    обьясните, по какой трубе течет ваша обратка?
    И вы не ответили на мои вопросы выше…
  15. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    К сожалению, (вашему) всё нормально у Биодомовцев) просто в этой ветке нельзя публиковать данные по новой компании и телефоны - сразу в БАН!)
