А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мне нравится способ регулирования производительности котла методом модуляции производительности шнека. Уже писал про это. Метод очень отзывчив, быстр, и позволяет держать заданную мощность при всех вариациях физических свойств пеллет.
  2. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Что нужно биодому, современный контроллер, мех. очистку, зольник, цену до 200 т. руб, и вот формула успеха, так то котел хороший по теплообменну компактности, но что сейчас предлагают за 300 к, это не в сегоднящних реалях, когда на рынке есть достойные моноблоки
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кстати, о модуляции.
    На самом деле в Биодоме работа на 5 фиксированных значениях мощности, а не модуляция.
    Причём,
    переключение с одной на другую ступень происходит, имхо, как-то резко. Показатели горения очень меняются.
    Это ничего не имеет общего с режимом модуляции типа Fuzzy logic, например.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Судя по очень низкой температуре выхлопа, ТО излишне "эффективен". Лучше бы точнее следили за О2.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    5 фиксированных мощностей, это так и есть. Но в рамках каждого установленного уровня есть (должна быть) подстройка производительности шнека. Именно на этом зиждется сам принцип управления работой котла Биодом с помощью одной кнопки.
    Правда, настройки каждого уровня мощности какие-то странные. Вторая и третья ступени отличаются друг от друга ну очень мало.
  6. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Тоже маркетинговых ход скорей всего, три ступени было бы правильней.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вероятно, котел в нынешнем виде предназначен только для Европы. Где 90% времени ему приходится работать в зоне плюсовых уличных температур и низкая температура выхлопа тогда не помеха.
    зы. В моем котле температуры уходящих, на чистое состояние, ниже, чем в Биодоме.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Точнее отследить уровень О2 по температуре в топке невозможно.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На самом деле и современные контроллеры отзывчивы на изменение мощности)
    Так как мощность задается временем работы шнека при периоде регулирования всего 20 секунд.
    Более того, специально делается это медленно, чтобы не получить "эффект костра" и лишние тепловые нагрузки в горелке.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Биодом поставляют и в Сибирь. Так что Европейский климат не должен рассматриваться.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тем не менее, на графике который вы привели в другой теме, особо примечательной работы по удержанию О2 я не увидел. Работа отсечки в подаче пеллет, управляемой по кислороду, мне нравится больше.
    Сами посмотрите. При одной той же мощности вилка примерно от 4 % на старте до 8% в процессе работы. Отсечка позволяет ограничивать нижний уровень с точностью до десятых. Регулировкой только воздухом такое не обеспечить.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Покажите, пожалуйста, график ЛЗ в вашем котле.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Увы, в моем котле никаких графиков контроллер не выдаёт. Поэтому только самому рисовать. И мой ГА тоже. Самая простая модель.
    Насчёт Биодома. Родилась идея, как проверить способность контроллера котла к разным пеллетами. У меня есть однофазный ПЧ. Запитать от него двигатель шнека подачи. И посмотреть. Надеюсь, на такую малость добро может быть получено.
  14. orca999
    orca999
    orca999
    Я так и не понял...почему этот *чудный ящик* стоит так дорого? Видео короткое и не даёт представление не о модуляции не о кпд так же непонятно как он будет работать на разной пеллете? И самый главный вопрос как он борется с коржами и насколько автономен на агропелллете? Предлагаю засыпать лузговую пеллету и посмотреть за сколько он встанет :)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В том графике самому не нравится, особенно выброс вниз в самом начале цикла.
    Удалось связаться с владельцем. Будет приводить в порядок котёл. Вскрылись некоторые "нюансы" в нём.
    Есть другие графики другого котла. Там режим просто FL. Но это не для этой темы.
    По поводу внесения "дестабилизирующих" факторов в работу Биодома.
    Может быть проще ввести "коррекцию" в показания датчика температуры в топке. Резистором, например.
    На это должна последовать реакция шнека.
