А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Шлейф от разъёма платы, заводится на нормально замкнутый контакт комнатного термостата. COM + NС.При достижении нужной температуры в помещении реле термостата отключается, контакт термостата размыкается, контроллер котла получаеткоманду на остановку.
    Следует учитывать, что автоматика котлов БИО-ТЕП BD-27С5, BD-21, не предусматривает управления внешними узлами иэлементамисистемыотопления.
    Что означают три варианта значения THER
    00 - Подключенный термостат разомкнув контакт, даёт команду на остановку. Контроллер отключает встроенный циркуляционный насос малого контуракотла PMP, останавливая раздачу теплоносителя с гидрострелки.
    При этом, бойлер котла продолжает работать – пеллеты подаются, в чашку горелки, происходит активное горение. температура теплоносителя постепенно поднимается до заданной в установке «SET». После достижения температуры теплоносителя= SET, происходит остановка подачи пеллет и продувка горелки «Cool flui» Котёл находится в ожидании, с нагретымбойлером, пока комнатный термостат не даст команду на запуск. Этот режим показан в случае применения системы отопления на радиаторах. Котел всегда готов дать теплоноситель по первому требованию комнатного термостата.
    01 – Подключённый термостат, разомкнув контакт, даёт команду на остановку. Контроллер тушит котёл, прекращает подачу пеллет в чашку, входит в Cool Flui, (продувается), но при этом продолжает раздачу теплоносителя,.до снижения его температурыдо55С.Затем происходит полный останов котла. Можно использовать этот режим с радиаторами с термоголовками.
    02 – Подключенный термостат разомкнув контакт, даёт команду на остановку. Контроллер отключает встроенный циркуляционный насос, и тушит котёл. Этот режим позволяет максимально сохранять тепло внутри бойлера котла. Используется при работе котла на нагрев аккумуляционного бака. И так же используется с тёплымиполами,т.к.инерционностьбольшая.
  2. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    На С15 вместо перемычки на плате установлена розетка и туда вставлен штекер - шлейф термостата заводите на штекер, предварительно убрав внутри штеккера перемычку
  3. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Для работы котла по команде термостата от бойлера ГВС, предусмотрен разъём «3F» - GN-D2. (Смотри рисунок выше) Контакт работает на замыкание.
    При замыкании контактов GN-D2, например, по команде от термостата бойлера ГВС или дополнительного блока контактов на приводе трёхходового клапана. Котёл включится в работу с заданной программой температурой теплоносителя 74С. При этом действует приоритет команды на разъём 3F GN-D2, над разъёмом RT GN-D3. Даже если комнатный термостат перед этим остановил котёл, по команде на 3F GN-D2, снова произойдет запуск и раздача тепла. В этом режиме логично использовать схему с трёх ходовым клапанам.
    Для подключения ГВС на разъём GN-D2 требуется отдельный разъём,заказывается у Производителя.
    На GN-D2 заводится шлейф от дополнительного блока
    «сухих» контактов на сервоприводе клапана, Либо от дополнительного блока «сухих» контактов от термодатчика котла ГВС. Либо от установленного дополнительного реле с обесточенными контактами.
    В ЛЕТНЕМРЕЖИМЕ
    МОЖНО ЛИБО ВЫНУТЬ РАЗЪЁМ GN-D3, ЛИБО ПОСТАВИТЬ РАЗМЫКАТЕЛЬ «ЛЕТО/ЗИМА» - ТОГДА КОТЁЛ БУДЕТ ВКЛЮЧАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОПО КОМАНДЕ ГВС.
    ЕСЛИ НА GN-D3 ПОДКЛЮЧЁН ТЕРМОСТАТ, ТО В ЛЕТНЕМ РЕЖИМЕ ВЫКРУЧИВАЙТЕ ЕГО НА МИНИМУМ.
  4. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    ИБП рекомендуем не ниже 900 Ватт -1 кВт. При падении сети, останавливаются вентиляторы и происходит тление несгоревших пеллет в чашке, что приводит к дыму. При возобновлении электропитания котёл будет отрабатывать последнюю программу - сделает test fier, опросит датчики и начнёт снова насыпать пеллеты в чашку, где уже лежит кучка угольков и несгоревших пеллет и повторный розжиг может неполучиться! Отсюда рекомендации в "Инструкциях"- очищать чашку после каждого аварийного останова котла. При этом, для возобновления программы, батарейка на плате, значения не имеет - она чисто для часов на дисплее!)
  5. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Ваша причина может быть в следующем: 1) возможно вам надо поменять втулки на шнеке! это расходники, стоят копейки, заказываются и высылаются СДЭКом 2) возможно причина в длине пеллет, они должны быть не длинее 4,5-5 см, по стандарту! Для устранения подклинивания, когда пеллета попадает между лопаткой и стенкой приёмной воронки, надо подрезать лопатку в виде двух зубчиков - тогда пеллета будет ломаться. как подрезать ? - увеличьте картинку:
  6. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Ещё одна причина Alar Pel (кончились пеллеты) - зависание пеллет в бункере. Когда над шнеком образуется свод - пустота. Так случается, иногда. А пока открываешь дверку- пеллеты падают и вроде все норм! Почему зависают? видимо влажность в помещении имеет значение, условия хранения пеллет.
  7. dumbus
    dumbus
    dumbus
    Кострома
    Добрый День. Да к сожалению на некоторое время обслуживание и продажа котлов было приостановлено, если вам будет интересно, я лично, могу вам рассказать о причинах. В целом, на сегодня обслуживание восстановлено в полном объёме, если нужно Влад вам подскажет куда нужно обратиться за запчастями.
  8. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Так напишите в личку, как вас искать, людям передам а то ищет милиция ищут пожарные, вы пишите что скоро выйдете из тени, реинкарнируетесь в новое тело, а походу пьесы это уже агония, кидать клиентов, как сделади вы это последнее дело.
  9. dumbus
    dumbus
    dumbus
    Кострома
    Добрый День. Не нужно быть таким категоричным, да я понимаю, что у клиентов возникли проблемы, но мы проделали не малую работу что бы успеть до начала сезона обеспечить запчастями клиентов. На сегодня все рекламации закрыты, все котлы запущены. Если у вас в дальнейшем будут возникать вопросы по наличию запчастей вы сможете обратиться ко мне или Владу. Контакты у вас есть.
  10. leha_1976
    leha_1976
    leha_1976
    Добрый день.
    Столкнулся со следующим изменением при работе котла биодом, у меня насос циркуляционный с. о. и котел висят на одном автомате, ранее я уезжал с дачи и выключал автомат, потом включал автомат, насос и котел включались, сейчас необходимо котел дополнительно запускать с кнопки непосредственно на котле, в чем может быть причина, возможна батарейка на плате?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    После продолжительного отключения котла от сети и повторного подачи напряжения, мой котел тоже запускается после нажатия кнопки на панели.
  12. leha_1976
    leha_1976
    leha_1976
    ранее у меня от продолжительности времени отключения котла не наблюдалось, я планирую поставить автомат с подключением по вай фай, но если котел нужно запускать с кнопки возможность удаленного запуска реализована не будет.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не изобретайте велосипед…
    Купите комнатный термостат (сухой контакт) и управляйте через него котлом (регулировка температуры, вкл и выкл).
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Странно. Вроде бы давно всеми реализован принцип возвращения в дособытийное состояние. Может, всё же батарея у них не только для часов... Или память глючит.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    При всех плюсах « дособытийного» ;) состояния, я всё-таки против автоматического запуска котла после продолжительной остановки (аварийное отключение энергии).
