А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А что был ЧС у вас при автоматическом запуске после длительного простоя?
    Опишите ситуацию если не трудно.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    У меня слава богу, нет.
  3. leha_1976
    leha_1976
    leha_1976
    Комнатный термостат есть, я им регулирую работу котла когда дома, но у него нет возможности работы через вай фай, он обычный кнопочный, батарейку на плате заменил, теперь котел запоминает в каком положении был принудительно выключен, после подачи питания запускается самостоятельно.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    а ларчик просто открывался...;)
  5. Painter06
    Painter06
    Painter06
    О, спасибо, мучаюсь уже 2й год с этим подклиниванием и аларм пеллет, думал уже как Бывалый рекомендовал ранее, помощнее мотор редуктор поставить, но не нашел, какой стоит на С15 м и после остановки из-за подклинивания, запуск дистанционно не возможен, только по кнопке, отключение питания через розетку не перезапускает котел. Попробую удалить два зубчика, а то уже нарезать ёлочку хотел на зубчиках, чтоб они ломали пеллеты по типу пилы.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    По-моему привода аналогичные.
    После модернизации привода (замена мотор-редуктора) я ни разу не видел проблем с подачей пеллет.
    Иногда слышу «щелчек», это шнек ломает «грубую» пеллетину ;)
  7. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Пеллеты длиной 1-2 см также помогают
  8. dumker
    dumker
    dumker
    Котёл на мощности 5, вываливается в ошибку dirt. почистил, трубочки продул таже Петрушка. Ещё что заметил дымосос не включается. Но если приоткрыть дверку 2го ящика включается дымосос. Куда копать?
  9. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Похоже на пресоста
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    а на других ступенях мощности как себя ведет?
  11. dumker
    dumker
    dumker
    Нормально, а что делать с пресостам?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Странно.
  13. zas_people
    zas_people
    zas_people
    Яунолайне, Латвия
    Привет форумчанам. Котёл биодом 27с5 сегодня перестал разжигать (слегка только пару гранул подрумянивает). Можно ли починить самому? Сейчас праздники и в сервис звонить без полезно. Чтоб не замёрзнуть кинул в чашу спиртовую таблетку слегка гранул, когда разгорелось врубил котёл и дело пошло) Латвия, яунолайне вдруг кто то есть рядом.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Починить всегда можно, только надо знать, как. Я не спец по этому котлу. Впрочем, как и вы. Но что можно сделать в вашем случае?
    1. Проверить стартовое наполнения чаши пеллетами, перед розжигом. Надо, чтобы пеллеты перекрывали отверстие, откуда идет горячий воздух на розжиг.
    2. Проверить сопротивление ТЭНа.
    3 Продуть, прочистить трубку, в которой установлен ТЭН.
    4. Проверить напряжение на ТЭНе в момент розжига.
    5. Вентилятор то дует в момент розжига?
  15. zas_people
    zas_people
    zas_people
    Яунолайне, Латвия
    Выдал ошибку, я включил и так трижды. Открыл дверцу всё буквально в пеллетах было. Вентилятор дует. А вот как там тен проверить понятия не имею
