А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. zas_people
    zas_people
    zas_people
    Яунолайне, Латвия
    Не пойму как выключить защиту STB, не вижу эту кнопку upload_2022-12-30_0-42-16.png
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кнопка под колпачком, который нужно открутить.
    На фото колпачок в левой руке держит...
    Впрочем, этот котел тоже не знаю).
    Но знаю точно, что кнопки STB находятся под колпачком (защита от случайного нажатия после срабатывания).
    STB - защитный термоконтакт с капилляром.
    P. S. срабатывает в случае перегрева.
    Обычно при превышении температуры в котле.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Демонтируйте тэн, осмотрите на предмет трещин или деформации. Если нечем проверить его сопротивление, то банально включите его в обычную розетку 220в. Если он исправен, то через несколько секунд станет красным…
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Подскажите автору вопроса, где расположен STB.)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Бывалый1406.
    Александр, когда элемент розжига неисправен, в обрыве, он не "подрумянит"(с) пеллеты.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    STB не причем, котел ведь после «ручного» розжига работает…
    А кнопка сбоку и там еще шнур питания рядом;)
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Возможно он их подрумянил в тот момент в последний раз…
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обрыв элемента розжига тоже ни при чём.
    Подача воздуха слабая. Или что-то с реле, которое подключает 230 В к элементу розжига (подгорели контакты, например).
    Если есть ручной режим для проверки работы элемента розжига, можно проверить его без снятия. Должен раскалиться при включении...
    Или такого режима нет?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Но, судя по описанию, вопрос с STB возник позже...
    Срабатывание STB блокирует всю работу. Шнек не подаёт пеллеты, ничего не работает...
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Подача воздуха не при чем ;), ведь работает при розжиге спиртовой таблеткой…
    Ручного режима для проверки Тэна нет.
    Человек ведь даже без понятия, как сопротивление проверить и думаю пытаться донести до него неисправность реле с подгоревшими контактами, бесполезно…;)
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Воздух, проходящий через элемент розжига, а не для горения.
    С реле да, совсем не просто.
    Но снимая элемент розжига для проверки, если он керамический, без опыта, легко повредить его.
  12. zas_people
    zas_people
    zas_people
    Яунолайне, Латвия
    Нажал не помогло
  13. zas_people
    zas_people
    zas_people
    Яунолайне, Латвия
    Гранулы подаются, в этот раз их не подрумянило. Снова запустил при помощи таблетки. Мнеб инструкцию как тэн демонтировать)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Просто найдите провода, которые идут от контроллера к элементу розжига.
    Отсоедините их от контроллера и мультиметром измерьте его сопротивление.
    Должно быть в холодном состоянии от 50 Ом до 150 Ом. Примерно.
  15. zas_people
    zas_people
    zas_people
    Яунолайне, Латвия
    я хоть и не гуманитарий но мультиметра нет. Спасибо за содействие, буду жить так до конца праздников.
