А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можно проверить лампочкой светодиодной на 230В поменьше Ватт. Соединить последовательно с элементом розжига и подать 230В сети.
    Лампочка должна загореться. Естественно, со всеми мерами безопасности и осторожности.
    Или взять автомобильный аккумулятор и лампочку на 5 Вт (габарит. Или даже стоп-сигнала на 25 Вт.
    И то же самое. Соединить последовательно. И к аккумулятору.
    Завтра схему нарисую).
    12 В - безопасно!
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Минуту...
    Извините, пальцем на телефоне)
    При исправном элементе розжига (ТЭН или керамика) лампочка (крест в кружке) загорится при подключении к аккумулятору.
    Можно использовать батарейки и лампочку от фонарика.
    Если не будет загораться лампочка - вышел из строя элемент розжига. Надо менять на новый.
    Ещё успеете купить до Нового года.
    У вас в Риге это не проблема. Представитель компании Биодом находится.
    И не только он :)
    (См. ЛС...)
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Турбина подаёт воздух одновременно в два канала ;)
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ну так есть друзья и знакомые;), кто-то из них должен уметь пользоваться тестером…
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А можно зайти в ближайший хозмаг и купить тестер китайский за 5 -10 евро. Эта штука всегда в хозяйстве пригодится. Хотя бы затем, чтобы батарейки отбраковывать. :)
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    1. Если есть время заходить. И хозтовары рядом.
    2. Если сгорел, надо срочно новый элемент розжига искать. В хозтоварах их точно нет.)
    С наступающим!
  7. zas_people
    zas_people
    zas_people
    Яунолайне, Латвия
    Отпишусь. Приехал мастер заменил тэн. Плюс профилактика/чистка (сам попросил), обошлось всё в 120 евро.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Как и предполагали.
  9. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Не сарказма ради насколько буферная ёмкость продлить жизнь тэна розжига ?
    Оправдает ли своё приобретение
  10. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Имею помимо котла Биодом С15, еще и электрический паротерм 14С. Есть ли смысл, перед розжигом пеллетного котла, вначале разогревать теплоноситель электрическим котлом до 55 град?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А в чем фишка?
    Есть смысл пользоваться эл. котлом по ночному тарифу, я так делаю;), выходит (пока) дешевле чем пеллетником топиться ;)
  12. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Ну как. Типа если холодный теплоноситель попадает в пеллетный котел, образуется конденсат. Потом кислота, ну и далее по списку. В модели Биодом 27 есть узел подмеса, он в том числе, не от этого помогает?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Холодный теплоноситель биодому не страшен, так как в нем есть узел подмеса.
    В своем котле конденсата ни разу не видел;)
  14. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Так у Вас 27 Биодом потому что, а у меня 15-й. В нем такого узла нету
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ой, точно…
