А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    А по существу? Вы сами писали где-то в теме, что такой узел 15-ой модели не повредит. А моя схема в принципе похоже на действие узла подмеса. Теплоноситель поступает в котел теплым.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ну в принципе да, но придется согласовывать работу котлов…
  3. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Ну это как раз очень просто. В эл. котле выставляешь температуру теплоносителя и все. Ждешь когда температура достигнет 55 градусов. Потом стартуешь Биодом. вот и все. Кстати, температура именно 55 градусов составляет? Не больше и не меньше?
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Применяйте термостатический трехходовой клапан специального назначения. Например, ESBE VTC 511 или его аналоги.
    Но только не его подделки.
  5. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Я понимаю, что все можно автоматизировать. Но не хочу. Зачем? Надо искать людей, которые все это будут делать, объяснять, покупать. Сливать теплоноситель... Ну нафик. Все дело в том, что я не постоянно проживаю в доме. Так бы и совсем ничего не надо было. А так приехал в холодный дом. Включил на несколько часов электрокотел, подогрел теплоноситель. Пока почистил пеллетник, засыпал пеллет...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Естественно, посреди сезона это не делается). Особенно, когда температура под -30°С.
    Если ЭК уже смонтирован, то можно и подогреть ТН. При этом циркуляцию ТН через СО отключайте. Только "малый круг"...
  7. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Да, понял, спасибо!
  8. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    А если ещё и буферную емкость на пару тонн, тогда с ночным тарифом и пеллетника не надо;)
  9. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Этот узел вам и не нужен, если контроллер котла работает с насосом ЦО и его отключает при снижение температуры рубашки котла, ставите 45 гр, и всё.
  10. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    С15 не требует предпускового подогрева - он расчитан на небольшие обьёмы теплоносителя и как правило, быстро разогревает систему. до 50 литров - вообще можете включать котёл внапрямую в сеть и не беспокоиться - у котла свой расширительный бак.
  11. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    А где еще искать, если бывший работник биодома не может сам разобраться в своих котлах, а подмешивающий узел защиты от конденсата, называет предпусковым подогревателем, ТТ котлы все конденсируют, разницы нет 15 или 30 кВт, если нет защиты, где таких находят "гениев", слава богу, что такие "дарования" исчезли с моего родного города
  12. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    Ну вот, я же говорил)
  13. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Ну вот, и я говорю
  14. zas_people
    zas_people
    zas_people
    Яунолайне, Латвия
    Не много не в тему. Я выиграл палет гранул от biodom (латвия). Нормальный подгон. Сегодня привезли) Снимок экрана 2023-02-03 041027.png Изображение WhatsApp 2023-02-02 в 13.46.42.jpg
  15. beryozka
    beryozka
    beryozka
    Мелочь, а приятно
