А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Налепил оборудования потому что оно уже было в наличии. Другим так делать не советую.
    Если поставите гидрострелку, то не нужен смесительный клапан и байпасы со всякими регуляторами.
  2. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Лучше сразу ставить смесительный клапан, гидрострелка, просто для смесительных целей, дорогое удовольствие
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Разумеется, гидрострелка выполняет свои основные функции по разделению потоков на разные
    потребители, в данном случае на отопление дома и на бойлер.
  4. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Разделяет потоки разделительный коллектор, а гидрострелка выполняет совсем другую функцию, просто люди покупают уже в сборе гидрострелку с коллектором, при этом не понимая что в малых системах гидрострелке не нужна, а вот разделительный коллектор даже очень полезная вещь, его можно ставить и без гидрострелки
  5. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Alisan,
    Все перечисленные вами функции выполнены на нашем корпусе - внимательнее изучите чертёж - там есть всё...
  6. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    вот именно! зачем "налеплять" если уже все включено в конструкцию котла Биотеп 32!
  7. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Да кто против то? назовите это "встроенной обвязкой" - пусть так... в народе гидрострелку до сих пор"гребёнкой" называют... мне их всех поправлять что ли? пусть хоть как называют, главное - работает!
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мне на вашу фигню смотреть не надобно. Для того, чтобы те функции ГС, о которых я говорил, работали, ГС должна отвечать вполне определенным требованиям по своим размерам. То, что есть в вашем котле, этим размерам никак не соответствует.
  9. AlexeyKb
    AlexeyKb
    AlexeyKb
    BIODOM C15L. Через раз стал выдавать ошибку Alarm Fire, хотя отработал 4 года без сбоев.
    1) напряжение в сети прыгало до 203 вольт, поставил стабилизатор
    2) вентиляторы разобрал, крыльчатки почистил
    3) ТЭН вынул, контакты пропаял, поставил обратно. Сопротивление ТЭНа 70 ом., ТЭН керамический, раскаляется до красного цвета
    4) дымоход пересобрал, почистил
    5) шнек пропылесосил
    6) датчик температуры в топке при розжиге доходит до 550 градусов, значит работает
    Предполагаю, что ТЭН стал греть на 10%-20% слабее и котел по этой причине стартует через раз. Кто сталкивался с подобным?
    Как котел определяет, что пеллеты загорелись и надо поддать воздуха? может у меня этот момент не отрабатывает?
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Датчик температуры в камере сгорания есть и он при розжиге определяет наличие пламени.
    При удачном розжиге, далее котел нормально работает?
  11. AlexeyKb
    AlexeyKb
    AlexeyKb
    Да, при удачном розжиге 1-3 цикла может проработать
    если после неудачного розжига сбросить ошибку, оставить в топке пару столовых ложек пеллет, то стартует за 4-5 минут
    датчик температуры показывает в максимальной точке 450 градусов
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А шнек нормально пеллеты подает? Циклы вращения шнека при розжиге теже?
  13. AlexeyKb
    AlexeyKb
    AlexeyKb
    Да, шнек работает правильно. После неудачного розжига в топке полная корзинка пеллет
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    При розжиге вентилятор подачи воздуха работает?
  15. AlexeyKb
    AlexeyKb
    AlexeyKb
    Да, 1.5 минут большой, который дымосос, потом включается маленький, который нагнетает
