А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. orca999
    orca999
    orca999
    Что я нашёл:) если в этом *волшебном ящике* стоит такой же редуктор как и в апг 42 то тогда мне жалко бедных пользователи данного агрегата :))
  2. orca999
    orca999
    orca999
    5940E665-892D-46BB-A50C-2F9180C06220.jpeg AA76FEC1-1B5C-4B1A-BFED-E6DBA8A91EBB.jpeg 3AA13630-76F6-4630-8EE1-FAA47F7DDD95.jpeg А это он и есть! Не с таким редуктором на второпластовой шестеренке этот агрегат долго не проработает! Я промолчу даже про салуминовый корпус у этого редуктора:) как вспомню сколько я этих редукторов перебрал аж вздрогну...
  3. orca999
    orca999
    orca999
    upload_2021-5-10_15-38-8.jpeg upload_2021-5-10_15-38-8.jpeg этот редуктор после сезона эксплуатации...как говорится комментарии излишне :)) и за этот г...хотят столько денег?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Спасибо за рекламу моих видео...
    Этот редуктор в биодоме у меня работает исправно несколько сезонов, цокающий звук как был так и остался.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Дерьма может насыпем? ;)
    Котёл работает только на древесных пеллетах.
  6. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Зачем продолжать эксперименты с котлом Биодом? всем и так всё понятно, игрушка за 300 к не стоит этих денег, чуда нет, котёл хорошо работает на белой пеллете, на серой и лузге пеллете клиент превратиться в кочегара, каждый человек должен ценить своё время, давайте дождёмся апгрейда котла, приведения его к Российским стандартам.
  7. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Уважаемый Александр Капустин, вы сами выкладывали ролики и доказывали что котёл работает на любой пеллете, теперь выясняется что пеллета 8 мм ему не рекомендуется, лузга запрещённая как и пеллета ниже стандарта EnPlus A1, а талмуд который вы листаете чтоб разобраться в настройках при перовом розжиге котла это вообще вызывает смех, при ваших познаниях в альтернативной энергетике, вам самому не смешно?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На любой древесной! На 8мм я топлюсь уже 2 года!
    В том талмуде не настройки, смотрите внимательнее...
    Спасибо за рекламу и будьте добрее, а то снова пошлю...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не, лезть в эту сторону не хочется. Потому как неясно, каким образом система должна прореагировать и на сколько надо вносить коррекцию. Другое дело, менять обороты двигателя шнека. Подал 40 гц вместо 50 гц - посмотрел, что происходит с длительностью подачи. Или наоборот, вместо 50 гц подать 60 гц. Как должна прореагировать автоматика котла, ясно абсолютно. Никаких гаданий. Буду пробовать провести именно такой эксперимент.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Надо будет донести сей факт до @Krasnoyarsk69. А то он почему то боится скармливать котлу Биодом 8 - мм пеллеты. :)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мне всё-таки очень хочется проверить способность автоматики котла к самонастройке.
    Ведь это самая главная фишка в этом котле. Всё остальные плюшки вторичны. Потому как, в том или ином виде, могут присутствовать, или присутствуют, в других котлах.
  12. orca999
    orca999
    orca999
    Пожалуйста...НО я имел печальный опыт ремонта таких редукторов. Разбитая посадка под шестеренки при небольшой нагрузке это было меньшое из зол, да 3 редуктора из 10 работают уже четыре пять сезонов но только у очень аккуратных пользователей.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нужно учитывать нагрузку на редуктор...
    У Биодома длина шнека всего 150мм и 40мм диаметром.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И ещё количество поданных пеллет.
    Ваши два тёплых +один "зимний" + альтернативная энергетика...
    Сколько пеллет, если не секрет), расходовали за 3 сезона?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Около 8т.
