А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не факт. Иногда, наоборот, снижение скорости обдува тена воздухом, улучшает розжиг. Это бывает, если тяга избыточна. Но то, что нужно поиграться этим параметром, вы правы.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В этом котле появление избыточной тяги врядли возможно. Она же контролируется и регулируется контроллером. Надо смотреть тэн, объём первичной засыпки, замерить температуру воздуха от тэна, в момент розжига.
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Розжиг мало зависит от тяги, но сильно от скорости и температуры воздуха обдува ТЭНа.
    (Если всё остальное в норме).
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если ответить вашими же словами:
    "Всё это увидеть и вообразить вам не удастся никогда."(с)
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тяга является частью целого. В смысле воздуха, обтекающего тен.
  6. AlexeyKb
    AlexeyKb
    AlexeyKb
    У кого есть BIODOM 15? какое у вас значение SCALE
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Там практически нет первичной засыпки...
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нет такого параметра и не стоит этим (подкручивать) заниматься, Биодом обходится без всего этого ... Проблема в другом...
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да без разницы какое оно в вашем случае... у вас розжига нет!
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вы бы для начала (после замены тэна), попытались посмотреть за работой котла в ручном режиме, а потом уж по расписанию... Откуда цифра в 20мин и какая ошибка была?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Он у вас 4 года отработал и вдруг выясняется повышенный износ тэна?)
    Розжиг должен произойти за 5 мин максимум, если нет, то смотрим на кол-во пеллет в чаше и контролируем выходит ли тэн на на свою паспортную мощность... Может все-таки контакты реле подгорели, не проверяли?
  12. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    На чужих ошибках мы учимся. Нужно измерять ток и напряжение на ТЭНе во время розжига.
    Плохо если всё вдруг заработает, а мы не будем знать от чего. Так бывало.
  13. AlexeyKb
    AlexeyKb
    AlexeyKb
    4 года проработал без сбоев и сбоить начал месяц назад. Месяц назад я купил новую партию пеллет и наступили холода, что привело к общему проседанию напряжения в сети до 200-205 вольт. И я рассматривал это как основные причины сбоев. Но, за 4 года проседания напряжения периодически были и на запуск котла не влияли. Купленный стаблизатор выровнял напряжение до 220, но проблему не решил. Сами пеллеты сухие и их влажность 5%-6%.
    Пеллет в чаше после неудачного розжига с горкой, они горячие и парочка обуглены. При работе цикла поджога напряжение на контактах тэна есть, проверял вольтметром. В момент запуска котел потребляет около 280 ватт.
    Если сразу после неудачного розжига в чаще оставить немного пеллет и сразу повторить запуск - котел запускается за 3-4 минуты.
    Если оставить все пеллеты, которые он насыпал в предыдущем цикле и повторить запуск, котел запускается за 2 минуты с хлопком и искрами, вылетающими из вентилятора
    Если после неудачного розжига запустить котел через час - стартует через 8-10 минут.
    Если подождать 4-5 часов - через 15 минут. Т. е. текущая температура топки на запуск влияет.
    Если котел пытается запуститься, но прошло более 12-15 минут, то можно открыть дверцу на пару секунд не давая успеть перейти котлу в режим alarm press. Начинает при этом усилено крутиться вентилятор, сразу после этого закрыть дверцу - котел зажжет пеллеты и стартанет.
    В ручном режиме котел работает нормально, так как топка не успевают остывать до температуры внешней среды.
  14. AlexeyKb
    AlexeyKb
    AlexeyKb
    Спасибо за идею про ток. Смогу теперь точно мощность измерить.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вполне возможно, что просто попались "тугие" на розжиг пеллеты. Такое, увы, случается. Это плохо не только для момента розжига, но и при основной работе. После очередной подачи пеллет, происходит сильное проседание горения.
