А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. AlexeyKb
    AlexeyKb
    AlexeyKb
    Это самое неприятное. Котел, если есть неисправность, можно починить. А куда девать тонну пеллет, не понятно.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Само очевидное, и трудное, приноровиться к ним. В крайнем случае, сделать микс с нормальными. И таким образом дожечь.
  3. AlexeyKb
    AlexeyKb
    AlexeyKb
    Я проводил небольшой эксперимент: закрывал ладонью вентилятор наддува так, чтобы разогнался дымосос. Потом отпускал и дымосос по инерции некоторое время работал на повышенных оборотах. За три раза пеллеты разжигались
  4. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Похоже у вас не хватает разряжение, подсасывает воздух, (дверца, вентилятор плохо просиликонили и т. д)
  5. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Создалось впечатление что не хватает воздуха для обдува ТЭНа при розжиге.
    Возможно засор канала или что-то деформировалось, но хорошая тяга при горячем котле помогает розжигу.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А что есть? Без пеллет разжигается? :)
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Похоже, нужен помощнее ТЭН.
    А вот интересно, трубка, в которую вставляется ТЭН, чистая? Может быть, она забитая? Видел как-то ролик, в котором показывалось плачевное состояние этой трубки.
    Если с трубкой всё хорошо, то, как временный выход, можно вместо ТЭНа пристроить строительный фен. Одна-две минуты, и пеллеты будут гореть. Я таким феном сейчас свой котел разжигаю.
    Только фен надо подключать через промежуточное реле с контактами, рассчитанными на ток в 10 ампер.
  8. beryozka
    beryozka
    beryozka
    При аварии с ТЭНом взять небольшое сито для просеивания сыпучих продуктов, в нем разжечь газовой горелкой горсть пеллет и раскаленные пеллеты высыпать в чашку котла, если он не в старт-стопе работает.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Есть, постоянная подача топлива...
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @AlexeyKb, Вы снимали резиновый шланг с трубки находящейся в топке?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На сколько я знаю, вентилятор наддува при розжиге не работает...
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это как? При розжиге просто включается ТЭН и производится обычная подача пеллет, без всякого учета, состоялся розжиг или нет? Без временных интервалов при розжиге, присущих прочим пеллетным горелкам? А подача пеллет тогда какому уровню мощности соответствует?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Именно так. Просто включается тэн, затем подача пеллет в течении 30 сек, затем постоянная подача пеллет с интервалами соответствующими заданной мощности (пример 1-я ступень - 2 сек подача, 2 сек пауза). Датчик температуры в камере сгорания зафиксирует начала розжига, отключит тэн, ну и далее...
  14. AlexeyKb
    AlexeyKb
    AlexeyKb
    не работает первые 90 секунд. Потом начинает крутиться.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Крутится он из-за разряжения в топке которое создает дымосос...
    и еще один вопрос я вам задал выше.
