А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. AlexeyKb
    AlexeyKb
    AlexeyKb
    на дисплее я вижу уровень напряжения, который на него подается. Т. е. 90 секунд на нем 0, а потом в районе 130 вольт
  2. AlexeyKb
    AlexeyKb
    AlexeyKb
    три резиновых шланга: два к спец. трубочке, которая занимается измерением потока или разряжения. Их снимал и промывал.
    Есть третий, который повыше крепится, его не снимал
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спасибо, однако получается, что первичная стартовая доза всё-таки есть. Те самые 30 секунд непрерывной подачи, перед последующими интервальными подачами. Но если розжиг не состоялся, то каков тогда сценарий?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    На этой трубочке с боку есть дырочка? Вы случайно на это дырочку шланг не натянули?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я думаю 30 сек не принципиальны, и скорее всего даются на то, чтобы шнек загрузил подающую трубу при первичной загрузке бункера топливом...
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Здесь я пас... у меня ни разу не было не удачного розжига...Думаю там есть таймер на датчик температуры в камере сгорания...
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    эх, сколько раз я писал, что Биодому не нужно сервисное меню для обычного пользователя...
    Извините, но слишком долго обьяснять зависимость того, что вы видите в сервисном меню и процессов в самом котле. В вашем случае проблема в другом и надо далее разбираться...
    у вас есть возможность загрузить в котел мешок других пеллет? хотя я пробовал разные, кроме дубовых, все загорались сразу...
  8. AlexeyKb
    AlexeyKb
    AlexeyKb
    дырочка есть, специально смотрел. Но не обратил внимание на то, забита она или нет. За что отвечает эта трубочка (датчик)? Дым или давление?
  9. AlexeyKb
    AlexeyKb
    AlexeyKb
    попытка розжига идет 20 минут, потом сваливается в ошибку и ждет приезда
  10. AlexeyKb
    AlexeyKb
    AlexeyKb
    первые 30 секунд идет насыпание чаши и разогрев ТЭНа. Т. е. в начале цикла включается и шнек и ТЭН. Через 30 секунд у шнека меняется режим подачи - он уже сыпет не "горстями", а по 2-3 пеллетины и включается дымосос
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Эта трубка с дыркой, подключается к прессостату безопасности...
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Мне это не надо, я в курсе)
  13. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Автоматика, работающая от одной кнопки, это хорошо, и люди, приобретя такой агрегат,
    радуются и не вникают как оно всё работает, а когда возникнет неисправность, то сами пытаются
    что-то исправить. Даже на форуме никто не пишет как же должно всё работать.
    Короче, нужно приглашать специалиста.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    плохи читали, все написано как и что работает, а неисправностей может быть куча...
  15. AlexeyKb
    AlexeyKb
    AlexeyKb
    что-то не могу эту дырочку найти, которую перекрывать нельзя. Может так быть, что на моей модели ее нет?
