А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Да, это так, но в других котлах при плохой тяге пеллеты всё таки загораются, но дым идёт
    изо всех щелей, а здесь это не наблюдается.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Думаю, для новых пеллет AlexeyKb банально не хватает температуры ТЭНА. Решение, стопроцентное, я уже предлагал.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    [QUOTс E="AlexeyKb, post: 32183211, member: 470896"]что-то не могу эту дырочку найти, которую перекрывать нельзя. Может так быть, что на моей модели ее нет?[/QUOTE]
    Ува
    вот в моем котле эта трубка, с другой стороны от нее идет шланг, а перед шлангом в трубке есть отверстие. IMG_3893.jpeg
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Но он до сих пор так и не проверил ток и напряжение на новом ТЕНе и его сопротивление.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Наверное, мучиться с котлом более устраивает, чем предпринять что-то к исправлению ситуации. :aga:
  6. AlexeyKb
    AlexeyKb
    AlexeyKb
    сопротивление измерил перед установкой - 60 ом
    потребляемая мощность при розжиге 280-310 ватт обычно было со старым тэном, сейчас посмотрел - 330 ватт
    напряжение питания сейчас 230 вольт, такое же на ТЭНе
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    280-310Вт скорее всего…
    Тэн керамика? Сопротивление должно быть 80-90Ом.
  8. AlexeyKb
    AlexeyKb
    AlexeyKb
    да, я поправил текст
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нужно измерить непосредственно ток ТЭНа при розжиге.
  10. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Что за ТЭН такой что меняет своё сопротивление при нагреве в 3 раза.
    Мощность 280 вт - это на всё, тогда на ТЭН приходится около 200 вт - маловато.
    А жар из трубки на пеллеты идёт, или только когда включается дымосос.
  11. AlexeyKb
    AlexeyKb
    AlexeyKb
    Подскажите пожалуйста диаметр фланца ТЭНа? нашел в интернете в продаже ТЭН помощнее, диаметр 3/8
  12. AlexeyKb
    AlexeyKb
    AlexeyKb
    Жар из трубки есть, температура в топке слегка поднимается при попытке разжигания
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вы же купили новый оригинальный тэн, зачем эти не нужные эксперименты...
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    как она может подняться, если розжига толком нет?
  15. AlexeyKb
    AlexeyKb
    AlexeyKb
    пеллеты слегка обугливаются, в момент старта розжига вокруг посадочного места гильзы идет нагрев
