А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Что-то мне кажется, что проблема в датчике температуры в топке …
  2. AlexeyKb
    AlexeyKb
    AlexeyKb
    4 января запустил котел и он работает пока без сбоев. Такое впечатление, что он сбоить начинает при низком атмосферном давлении
  3. Iron
    Iron
    Iron
    Добрый день!
    У меня котел Биодом 15, установлен в декабре 20г,
    Спустя год работы изредка, примерно 1р/2нед стала появляться ошибка "Alarm Fire". Потом она появлялась с разными интервалами 1р/3дня, 1р/нед 1р/2нед, а вот вчера котел с этой ошибкой несколько раз подряд отказывался запускаться, пока я не поковырял гвоздиком трубку, в которой нах-ся ТЭН и из которой идет огонь розжига, на предмет очистки от пеллет по рекомендации фирмы установщика. Котел завелся, начался розжиг, но потом вывалилась ошибка "Alarm Pell", хотя пеллет было доверху. Потом он заработал, но вечером опять была "Alarm Fire". Ночь проработал хорошо
    Напряжение 220V, котел почищен, хотя он прекрасно работает и при 190V и нечищенным.
    Какие причины могут быть такого поведения? Нет надежды теперь на агрегат. Тут писали про пониженное атмосферное давление, вчера как раз метель была.
    Спасибо
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    жуть...
    даже страшно далее спросить, а вы вообще хоть раз ТО КАК ПОЛОЖЕНО делали?
  5. Iron
    Iron
    Iron
    Ну я делал на остывшем котле.
    А как положено?
    Мне рассказали, как чистить котел: убрать золу из камеры сгорания и полости ниже ее, а также несколько раз нажать на вставную цилиндрическую ручку.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    По аналогии с 27-м хотябы
    Скачайте файл межсезонного обслуживания с сайта производителя, для вашего котла…
  7. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    изучайте и так каждый год
  8. AlexeyKb
    AlexeyKb
    AlexeyKb
    Заменил ТЭН на другой с мощностью немного побольше. Котел неделю отработал без сбоев. Спасибо за с
    Чтоб проверить ток, надо выжигать часть пелет и снимать кожух. Это трудоемко и не всегда возможно. Когда представилась возможность, так и сделал. Мощность ТЭНа 230-240 ватт (напряжение 230 ровно, ток в течение минуты упал до 1.03 ампера в момент розжига и на этом так и держался).
    Поставил очередной новый ТЭН на 300 ватт и пока с ним проблем нет. Т. е. ТЭН помощнее проблему решил. На мощности в 200 ватт розжиг получается нестабильным и зависит от температуры топки в момент розжига, атмосферного давления и качества пеллет.
  9. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Ну, вот оно, что и требовалось доказать.
  10. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    При индикации "Alar Fier" на котлах Biodom с пропущенным годовым ТО, проблемы розжига, давления, модуляции, от "ковыряния гвоздиком" не уйдут.
  11. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Контроллер считывает "Flou" - Поток с трубки вентури - его значение разное на разных моделях при разных P*D* Специалисты обычно советуют провести годовое ТО согласно регламента. говорят помогает)
  12. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Показания "Flou" в момент розжига являются ключевыми для специалиста. поскольку у biodom сложный процесс розжига - контроллер последовательно выдерживает несколько алгоритмов- он нагревает тэн, дозирует пеллеты, регулирует обороты вентиляторов включая их последовательно и разгоняя постепенно. И если что то препятствует потоку воздуха через котёл, что то, что выходит за рамки модуляции то контролер, повторив процедуру розжига, выходит в ошибку. Причин не розжига всегда две - грязь и неисправность датчика температуры в камере сгорания. Второй момент легко диагностируется - заходим в Меню №2 и смотрим TchB = ? растёт не растёт? если в чаше горит огонь а на дисплее что то меньше 200С - надо чистить датчик пламени.
  13. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Первая причина не розжига - нечто препятствующее потоку воздуха - грязь в колодцах теплообменника, грязь на лопатках вентилятора наддува Fan 1, на лопатках вентилятора дымоотведения Fan2. деформация трубки вентури на Fan1, из за обратной тяги, засорённый дымоход, и очень редко но случается- помещение без достаточного воздухопритока маленькая тесная котёльная, без отверстия в стене на уровне воздухозаборника - выносит мозг...пока клиент открыв дверь стоит напротив котла - он разжигается, а как клиент уходит - закрыв дверь гаснет...
  14. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Во всех случаях, когда владельцу biodom что то не понятно, самое последнее дело искать ответы на данном форуме - здесь нет специалистов. выходите на действующее предприятие в Костроме - там вами и помогут и расскажут и продиагностируют и вышлют необходимые запчасти по необходимости.
    И да... Biodom в России больше нет - есть Биотеп. Полностью локализованный. Привыкайте!
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну, это вы зря. Так можно сказать про любую тему на этом форуме. И на фига он тогда нужен? Но, судя по его популярности, нужен. Конечно, "дипломированных" специалистов по конкретной тематике всегда не много. Но есть реальные пользователи, с реальным опытом. А реальный опыт за "деньги не купишь". Это самое ценное. Тем более, важные "спецы" не всегда доступны. Поэтому форум и популярен. Всё просто. Вот вы ответили на некоторые вопросы пользователей вашей продукции, честь вам и хвала. :pioner:Жаль, что месяц спустя, но лучше позже, чем никогда. Кому-нибудь всё равно пригодится. :hello:
