А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Только этот, якобы спец, даже не удосужился прочитать самый первый пост форумчана, у которого возникла проблема с розжигом. А если бы прочитал, то вдруг бы обнаружил, что все причины нерозжига, которые "спец" отметил, у данного форумчанина отсутствуют.
    Вентилятор он почистил, дымоходный тракт проверил, почистил, датчик температуры работает исправно.
    А когда был заменен ТЭН, то котел и заработал, как надо. И даже без обращения к производителю.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Не совсем так... Да и после замены ТЭН, проблема окончательно не ушла...
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот его последнее сообщение.
    Насколько можно понять, проблема сейчас решена полностью. Другое дело, что ТЭН для решения проблемы пришлось поставить мощнее, чем штатный.
    Но да, пока так и не выяснено, с чем была связана проблема нерозжига. С плохой настройкой розжига у котла, или с тем, что штатной мощности ТЭН не мог разжечь новые пеллеты форумчанина? Такое тоже очень даже может быть.
    И потому жаль, что @AlexeyKb не последовал вашему совету, и не изыскал возможности проверить розжиг со штатным ТЭНом на других пеллетах. Сделал бы это - мы бы сейчас не гадали, где причина.
  4. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Всем привет, а какой они датчик используют пламени дымогазов кто знает подскажите, а то у клиента сгорел в топке а Марку найти не могу, толи pt1000 похож;) толи нет
  5. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Насчет не розжига пеллет может вентилятор сильно дует и не раздувает пламя а наоборот остужает пеллеты и тэн.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Года два назад я занимался подбором альтернативных датчиков, полистайте тему…
  7. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Спасибо, человек понял что они ушли с рынка, а фирма поменяла название котлов и работает, на фирме заказали 3500₽
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы же сами предлагали покупать такие термопары у Овен, и не переплачивать за них перекупщикам.
    Вот, прилично дешевле, чем оригинал, а качество точно выше. ;)
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    52BE425B-1A52-428E-B143-E2B918C34AE8.png Может лучше так.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да было дело)
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По длине разные есть. Это просто пример. Первый попавшийся.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Там тоже можно брать. Просто на Али хуже тем, что качество приобретаемого там товара иногда не очень.
    Хотя можно купить и вполне достойные вещи.
    Я пользовался такими датчиками.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А в чем некачество- пользовал десятками, пока не встречался.
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А как определили что там точно термопара и какая: ТХК (L) или ТХА (K) и какую заказали?
