А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Тут я глумился над датчиками и их типами: А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? | Страница 125 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Спасибо, вот теперь понятно что датчик должен быть ТХА (К). У меня такой же стоит 5 лет
    в дымоходе на выходе из котла.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Качество - параметр комплексный. Применительно к дешевым китайским датчикам защитные трубки ржавеют очень быстро, кабель тонкий, жаростойкость кабеля только на бумаге и так далее. Хотя просто нерабочих среди новых обычно нет.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хорошо бы такие посты закрепить в начале темы, как это часто делается в иных темах, для облегчения страждущим поиск полезной информации.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пока даже после 10 лет эксплуатации первых экземпляров не встречался с неисправностью.
    Вместо одного можно десяток взять.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Смотря что контролировать. В банной печке три штуки за год в труху.
    Надоело менять и прикупил термопары посолиднее.
    Посмотрю, сколько они протянут.
    А если дымогазы на выхлопе отопительного котла контролировать - то там, конечно, и обычные подольше послужат. ;)
  7. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Какую температуру показывает термопара в банной печке?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Предельные на выхлопе до 650°С, в каменке до 600°С.
  9. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Вполне приемлемая температура для ТХА (ТПК). Не понятно почему они *превращаются в труху*.
    У меня в прокалочной печи при +800* работают ежедневно более 10 лет.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Может потому что не в потоке и среда не агрессивная.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Работают китайские термопары или все же нет? ;)
    И очень прав @Оксфорд, отслеживать температуру в дымоходе или в каменке, где воды по 10 литров льется за парение, пусть и превращающейся в пар, совсем не то, что следить за температурой в прокалочной печи.
    А в котле Биодом датчик вообще стоит в топке. Там нужен наиболее устойчивый к химическому высокотемпературному окислению.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Всех приветствую!
    При подготовке к отопительному сезону, обнаружил трещину в чаше: IMG_5568.jpeg IMG_5569.jpeg IMG_5570.jpeg
    На всякий случай заказал новую в запас:aga: (с доставкой 5000р), IMG_5572.jpeg IMG_5571-compressed.jpeg произведена уже у нас, видны следы ручной обработки и покраски, а это фото родной когда была еще новая: IMG_5567.jpeg IMG_5566.jpeg
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  14. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    А как отличить пеллеты от мебельного производства? Пеллеты для очистки тоже скорее всего просто без смольные пеллеты. Как они могут нанести вред защитным пластинам и уплотнителям? Если дело в температуре горения, то какая разница между обычными пеллетами и такими пеллетами? Не существенная. А как же прочие котлы работают на угле и шнуры нормально работают, где температура факела намного выше чем любых от пеллет? Вы пишите, что ваша автоматика сама определяет калорийность пеллет и что-то там корректирует, почем тогда они в этом случае не может поменять настройки? Или дело не в калорийности и температуре? Тогда при чем здесь пластины и шнуры.
  15. Elisium777
    Elisium777
    Elisium777
    Всем привет! Помогите пожалуйста, напишите данные с котла biotep 32 или biodom 27c5
    Какие у вас данные Датчика температуры дымовых газов на вызоде из котла, когда котел работает на режиме p1d5 и p5d5
