А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. Forma
    Forma
    Forma
    Захожу на форум изредка, глянуть об чем общаются владельцы котлов, по началу было интересно, люди делились, обсуждали, искали впрок ЗИПы и т. д. А тут, троли - конкуренты флудят ветку, бесконечным поиском мнимых недостатков. В таком случае, для тех кто реально интересуются этим котлом, очередной раз опишу как пользователь. У меня котел BIODOM 27C, два сезона стоит в производственном боксе (Ленинградская область) 120 м. кв. высота потолков 6 метров, утеплен нормально. Отопительная система примитивная до невозможности, два паралельно подключенных тепловентилятора, с термостатами в помещении. Из-за этого работа котла и вентиляторов не сбалансирована. котел включается и выключается по своему датчику, вентиляторы по своим. Из-за этого очень много старт-стопов. Поддерживаемая температура в помещении (необходима для печатного оборудования) никогда не бывает ниже +20, работают люди в футболках. Котел чистится раз в неделю, пеллетами наполняем по необходимости. за прошлый сезон (конец сентября-начало мая) 6 тонн, в этом 6,5 тонн. Больше половины прошлого сезона пеллеты были 8мм, в жтом только 6мм, светлые, разных производителей. Работает котёл как часики, никаких манипуляций с настройками, шнеками и прочей фигни небыло. Какое там СО, кислород, лямбда мне вообще по барабану, мне лишь бы исправно работал. Доверие к нему есть, на Новогодние праздники котел оставался на 3-4 дня без единого посещения и было не страшно что помещение замерзнет. Как говорят на АлиЭкспресс, "Соответвует описанию, продавец хороший, рекомендую" :)
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не надо выставлять на публику свою дремучесть. Указанные вещи очень важные параметры для пеллетных котлов. Если вы в этих вещах мало чего смыслите, то и не затрагивайте эту тему. Она не для вас.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Озвучен совершенно средний расход для подобных условий. И где же экономия в 40%? Ах, да, ведь заявлено трусливо, "до 40%", ну мало ли. И 1% сюда укладывается, а иди поймай его. Вот подобные утверждения менеджмента и вызывают неприятие, а не мифический "бесконечный поиск мнимых недостатков." Не передёргивайте.
  4. orca999
    orca999
    orca999
    Отзыв не плохой со стороны пользователя, но мы как люди которые монтируют и обслуживают пеллетные котлы пытаемся понять, что в этом котле хорошего и почему он так дорого стоит.
  5. orca999
    orca999
    orca999
    Опять же нет не слова о том на каких пеллетах он так работает? И где мифическая функция распознавания топлива?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Два последние сезона очень сильно отличались по расходу пеллет. И всего менее, чем на 10% (6т и 6,5т)? Не может такого быть.
    Котел, как оказалось, совсем примитивный.
    С "гидрострелкой" внутри, вместо того, чтобы клапан esbe поставить.
    Для котла рисовались схемы подключения очень даже ничего).
    Все связи от узлов к контроллеру указаны, извините, ложно.
    В одном из видеороликов видно как включение насосов СО осуществляется... вручную).
    Котел Биодом - это просто теплогенератор.
    Есть вход для сигнала термостата. Всего лишь "сухие" контакты. И дополнение - требование к гистерезису термостата: он должен быть больше(!) 0,5 °. Понятно, для чего так написали... :( все стремятся сделать меньше, а у них больше...
    В одном из отзывов есть такие моменты:
    Указывают, что если почистить ТО не перед чисткой всего котла, то котел может остановиться. Это нормально?
    Купившему котел с самым совершенным контроллером порекомендовали автоматизированный смеситель esbe. Его стоимость порядка 300 евро, если не больше.
    "Ошиблись с переводом", вместо объёма бункера 180 литров написали 180 килограммов... так то солиднее звучит.
    Если шнек стоит всегда под одним и тем же углом, он имеет практически одинаковую производительсть подачи пеллет ... по объёму.)
    А если использовать пеллеты высокого класса и качества, одинакового размера, то и по весу. А теплотворная способность таких пеллет, как правило, около 18 МДж/ кг. То есть, 5 кВтч/кг. В этом случае и тест не нужно делать, все работает на "заводских" установках.
    Может про "взвешивание дыма" - это просто миф?)
    @Alisan очень верный способ проверки предложил - изменить подачу пеллет на 20%. Что будет "делать" контроллер, в какую таблицу "смотреть"?
    Почитал и новую редакцию Biologic.
    Да, там весь негатив убрали. Но нельзя "перевернуть страницу"(с) - это несмываемое пятно грязи на другие котлы... :(
    И уверен, что это не местными маркетологами написано, а источник - сам разработчик.
    Кстати, видел лично подобный котел Pereko ksp Spark. Ну, очень уж похож. И плата контроллера такая же (очень похожа) ;) Итальянский контроллер.
    Может корни оттуда? А не из Словении?
    И по сути- это пеллетный камин.
    Кстати, заметьте. Многие функции перечеркнуты крестом красным. Их исключили для упрощения? Снижения себестоимости? Зато ручная коррекция скорости вентилятора осталась (в сервисных настройках).
    А работа на 5 ступенях мощности - это совсем не модуляция...
    Не могу не привести первоисточник Biologic...
    (См. вложение)
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Текста много ...
    -esbe, как то улучшит работу котла?
    - теплогенератор, а что должно быть ?
    - в бункер влазит 170 кг, ну просто бешеная разница с вашими литрами ...
    - где купить пеллеты одинакового размера и качества?
  8. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Заметьте, распознование теплотворности пеллет, это вообще тянет как минимум на нобелевскую премию, и признание чуда, в научном мировом сообществе. Странно что пока это чудо озвучивают только доверчивым клиентам.
    Всё прогресивное человечество применяю лямда зонды, хотя проще оказалось научить технику распознать теплотворность топлива, методом туповвтых менегеров биодома:):):)
  9. orca999
    orca999
    orca999
    В бункер влазит 170 кг ? При каком литраже не подскажите ?
  10. orca999
    orca999
    orca999
    Ну так как то продавать за такой высокий прайс этот *чуду агрегат* надо, а без веры в чудо и очередной сказки про белого бычка продать сложно…:))
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Выше slava137 озвучивал...
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Такой насыпной плотности не бывает. Чтобы в 180 литров влезло 170 кг... :(
  13. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Конечно не бывает, если камнями не топиться, 170 кг пеллет примерно 260-300 л, все зависит от насыпной плотности гранулы
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Тогда вот вам еще один отзыв от обычного пользователя;)
    За три сезона эксплуатации моего котла, не было ни одного сбоя в работе автоматики и 100% розжиг с первого раза.
    В сервисное меню высоту над уровнем моря не подстраивал.
    В начале отопительного сезона, нажал кнопку старт и далее котёл работает по комнатному термостату ;), скоро нажму стоп ;)
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    За дурака то меня не держите!
    11 мешков по 15 кг 6мм пеллет (серых) я засыпал лично по края бункера, с горкой войдёт больше.
    Может 180л не верная инфа?
