А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Которые, по факту, вообще превращены всего в три ступени. Вторая и третья отличаются очень мало, четвертая и пятая тоже.
    В инструкции указано 180 кг пеллет. ;)
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А какой показатель там сейчас у вас стоит? Может быть, он в норме?
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Так зачем вы здесь тогда, крупнейший в регионе...?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Может;)
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так гляньте. Интересно, все же.
    Кстати, по идее, это параметр должен сказываться на топливной экономичности.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я и сам убедился, что в нескольких вариантах инструкций написано 180 кг. Но видел и иное...
    Кстати, ещё раз пересмотрел видео-отзыв от дилера.
    Там владелец сам сделал надстройку из фанеры, покрасил в один цвет с котлом. Молодец...
    Уточню ещё о "клапанe esbe". (См. с 23 минуты примерно)
    Его цена 35 тыс 2 года назад. Плюс сам смеситель ротационного типа 4 тыс.
    35 тыс. - Наверно, это более 500 долл. на то время.
    А Plum в полном комплекте может управлять 5-ю такими смесителями. Одним, некоторые контроллеры двумя, в базе уже.
    Бюджетные ecomax350/360 в базе ни одним, но могут иметь расширение до 2х.
    У Биодома есть такое?
    Ни ПЗА, ни интернета, ни управления ГВС.
    Вот и получается, только теплогенератор. Причём, как уже говорилось, горелка без механической очистки.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Alisan, скрин одной страницы одной из инструкций...
    Будет полезно при измерениях СО, имхо.
    Если поделить на 1,25, получим в ppm. И будет ли соответствовать заявленным значениям.
    (Здесь бункер "примерно 185 кг "), видел в одной инструкции мощность 27С5 котла "34 кВт". Называется, кто напишет больше...)
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Даром не надо мне ПЗА и интернет и воду я другим способом нагрею (дешевле).
    Комнатный термостат да нужен, ну и мех. очистку бы не плохо на всякий случай.
  10. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Не смешите за такие деньги купить кусок железа
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вам может и не нужны. Но котел же разрабатывался не только для одного продвинутого пользователя в альтернативной энергетике.)
    Хорошо, когда в контроллере есть варианты, активируемые самим пользователем по своему желанию.
    Когда много комнат на одном контуре батарей с термоголовками, ПЗА позволяет автоматически поддерживать температуру в контуре до батарей, немного выше требуемой. В этом случае и термоголовки лучше работают и, скорее всего, есть экономия в расходе топлива.
    Интернет - это удобно и выгодно. Мониторинг, диагностика, и всё это издалека или, не заходя в котельную. Своевременное получение сообщения на электронную почту об аварии. Хранение данных на сервере до года, графики всех параметров. Статистические данные о расходе топлива. И это всё на телефоне. Управление, в том числе. Изменение параметров, режимов. Помощь, наконец, в исправлении настроек или корректировка режима при необходимости.
    Это как кардиограмма для сердца...)
    Посмотрел удаленно, всё хорошо с системой отопления. И на душе спокойно :)
    Ваши слова, "но надо это попробовать"(с), чтобы понять...
    Имхо, Биодом выиграл бы, если бы заключил контракт с производителем-лидером контроллеров. За примером ходить далеко не нужно: Зота, Термокрафт, MF... или как Kalvis, Pereko, тот же MF, Galmet, и много других, устанавливая готовые горелки с контроллерами в свои котлы. Нельзя полагаться только на свой, надо заметить, успешный маркетинг и успешную организацию торговли.
    Устарел свой контроллер - уйдите от него. Устарела горелка- оставьте её для музея. Шагните к новым, инновационным решениям. Не надо строить станки "ДиП" (Догоним и Перегоним). Не получится. Мир пеллетной техники шагнул далеко вперёд.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    За 3 года эксплуатации своего котла, что либо нового в пеллетном отоплении я лично не вижу ... та же гофра допотопная с гремящими заслонками безопасности и водичкой для тушения...дымосос опция и пр...
    Какой тут нафиг интернет нужен, для чего? Увидеть ошибку и бежать ее исправлять ?! Лучше без интернета и без ошибок (Биодом) и без помощи (платной) заинтересованных лиц.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Гофра есть, как элемент пожарной безопасности.
    Гремящих заслонок уже нет (до 35 кВт).
    Водички нет.
    Дымосос в контроллере не опция, и авто и в ручном режиме.
    Датчик Huba - вход есть в контроллере.
    Причём, намного раньше, чем приобрели свой Биодом...
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Эти цифры взяты с потолка. СО 6 мг/м3 данный котел никогда не обеспечит. Ему это просто не по зубам. Было бы с кем, мог бы поспорить хоть на ящик хорошего коньяка. :aga:
    Вот уж вруны, так вруны. И на малой мощности, при моих замерах, получилось в пару раз выше. Даже по минимальным значениям. А если взять средние цифры, так они и вовсе раза в четыре выше.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не только эти)
    Пытался найти доказательства, где видел 180 литров объем бункера. Не нашел.
    Но нашел совсем удивительное.
    У одного и того же дилера нашел разночтения.
    В одном месте мощность 27 кВт, бункер 185 литров.
    В листовке от Биодома на том же сайте совсем другое.
    Допускаю, что "косячит" дилер. Но в то же время, не думаю, что он набирает эти тексты. Скорее всего, их им кто-то присылает.
    Я прошу прощения, что ввел участников в эти "разборки". И лично у Александра @Бывалая1406.
    А всем "биодомовцам" есть пожелание: "Тщательнее надо"© (Ж.М.М.) относиться к указываемым характеристикам, параметрам, в том числе, дилерами на их сайтах. Разночтений быть не должно.
    P. S.
    Когда уже отправил сообщение, исправил явные описки (набора).
    Посмотрел на то, как называется характеристика бункера?
    Объём! Естественно, тот кто дружил с физическими величинами, напишет * литров, а не кг.
    В листовке от Биодома - Ёмкость резервуара для гранул * кг - не совсем корректно, имхо.
    В биолоджике - "Интегрированный бункер с недельной загрузкой (на 180 кг)"©.
    Вес правильный, в кг. Но почему именно недельная загрузка? :(
    P. S. 2
    Так как объем бункера однозначно определяется геометрическими размерами, правильно указывать Объем в литрах.
    Вес пеллет, поместившихся в него, зависит от насыпной плотности, которая не имеет точного значения. Указывать точное значение веса в качестве характеристики бункера некорректно.
    Имхо.
