А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    главное в вашем справедливом замечании "иногда"! - встречный вопрос - "как долго"? и мой ответ - обратили внимание на то, как был во время "показательных выступлений" организован дымоход? - 3 м параллельно земле - не вверх а параллельно земле - там "затык" получался, но котёл справился) а теперь представьте себе любой другой котёл с 3 м дымоходом параллельно земле...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Трехходовой термостатичесеий клапан ESBE vtc 511 (512) стоит 100 $/€ примерно. Цена Биодома, ррц, 300 ₽.
    Группа безопасности- мелочь, кран от котла к ГБ не должен стоять никогда. Это общие правила безопасности.
    Контроллер биодома не может управлять ни БКН ГВС, ни СО в целом без внешнего контроллера, который дополнительно стоит 45-50 т. рублей.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По правилам ТБ дымоход должен быть высотой не менее 3 м.
    Посмотрите инструкцию к котлу Kiturami krp 20 РА
  4. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    зачем - просто зайди на сайт термокрафт и прочти инструкцию)
    котёл очень достойный! реально молодцы...
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Заменим слово иногда на часто.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Котёл в живую пока не видел. А вот контроллер - изумительный.
  7. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    да! но при испытаниях биодом это правило не соблюдалось - поэтому биодом модуляцией откорректировал подачу и подстроился под неблагоприятные условия. и теперь давайте сравним запуск по следующей инструкции:
    "Котел выключен". 8. Войдите в меню «Настройки котла» - «Заданная температура котла» и установите желаемый уровень температуры теплоносителя. Максимальная возможная температура теплоносителя составляет 85°С. 9. При первом запуске откорректируйте величину производительности механизма подачи топлива, установленную в пульте управления, под реальное значение производительности механизма подачи используемого вами топлива. В заводских настройках стоит величина 19 кг/ч (древесные пеллеты). Для определения производительности механизма подачи необходимо отсоединить гибкий шланг от пеллетной горелки и поместить его в ёмкость (предварительно взвесьте ёмкость). Для запуска теста производительности необходимо зайти в меню «Настройки котла» - «Регулировка мощности». Зайдите в подменю «Шнек» и выберите «Заполнение шнека». После того как заполнится шнек нажмите «Стоп» и выйдите из подменю «Заполнение шнека». Для запуска теста производительности войдите в «Тест производительности шнека» и нажмите «Старт». Тест производительности длиться в течении 6 минут. По окончании теста определите массу топлива (от полученного результата отнимите массу ёмкости). Полученное количество в граммах занесите в панель управления. Засыпьте топливо обратно в бункер. 10. Установите уровень топлива в меню «Настройки котла» - «Уровень топлива» - «Калибровка уровня топлива» и нажмите «Уровень топлива 100%». 11. Полностью откройте заслонку шибера (рис.12 поз. 2), установив ручку шибера вдоль патрубка дымохода. Откройте заслонку розжига (прямого хода) (рис.2 поз. 28), повернув ее на себя вниз. 12. Включите котел - Нажмите на экран панели в любом месте с надписью «Котел выключен» и котел автоматически перейдет в режим «Розжиг». Если розжиг не удался с первого раза, проводятся дальнейшие попытки розжига топки в количестве 3-х раз, во время которых доза топлива (время подачи) уменьшается до 10% от дозы первой попытки. После успешного розжига котел перейдет в режим «Работа». Закройте заслонку розжига (прямого хода) (рис.2 поз. 28), вернув ее в начальное положение «Закрыто». Отрегулируйте заслонку шибера (рис.12 поз. 2).
  8. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Ну сколько можно то? - ну признайте уже... что не надо сравнивать несравнимое!)
  9. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Клиенты БИОДОМ платят за комфорт... а вы сравниваете с моделями которые сложно назвать автоматическими...скорее полуавтоматическими - если требуется "регулировать и отслеживать открывать прикрывать" - то это все таки полуавтомат и цена соответствует! все верно! 170 000 руб!
  10. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Э-Э-Э... а на метал фах не такой же? не?
    PLAM EcoMAX - все верно !)
    так что "своего" в TECO ? все надеюсь понимают себестоимость горелки+PLAM ? и себестоимость вертикальной башенной печки?
    там 100 000 сверху
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не пугайте людей. Лично я делал эти операции. Не смешите...
    Изучите, а лучше попробуйте практически, контроллер S. Control.
    Тест идёт 15 минут. Для точности. И там действительно одна (!) Ручка.
    Температуру котла вы тоже выставляете.
    Индикатор :(
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Комфорт не в котле, а в системе управления системой отопления.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Термостат с вашим контроллером требуется - с гистерезисом >0,5°С - это не есть комфорт.
  14. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    "Температуру котла вы тоже выставляете."
    нет не выставляем... - предустановка 70С - менять можно...не спорю) от 65 до 85 -но оно кому то надо? при испытаниях я завысил SET до 85 C чтобы "разогнать" котёл до P5D5 - Alisan должен был проверить на максимальной мощности
  15. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    90% клиентов не ставят термостат - от слова вообще... и гистерезис обычный не преувеличивайте
