А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Работа котла по 3-5 ступеням - устаревший алгоритм. Он тоже есть в контроллерах Plum - 3 cтупени, называется Стандарт. Режим плавно модуляции - Fuzzy logic. В Биодоме этого нет и в помине.
  2. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    клиенту Биодом не требуется управлять системой отопления... клиент Биодом доверяет организацию СО автоматике котла и автоматике теплых полов!
    очень плохо когда клиент должен думать об управлении это недоработка!
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В контроллерах Plum тоже заводская установка 70°С.
    И тоже стоит заводская установка на производительность шнека, как и у вас.
    И если взять стандартные хорошие пеллеты, можно просто включить и все будет работать- котел нагреется.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не надо лукавить ;)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Гистерезис НЕ МЕНЕЕ 0,5 - это требование биодома
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Термостат биметаллический вы называете обычным. Это тоже устаревшая технология. С ним комфорта не будет.
    (Комфорт- это постоянство заданной температуры воздуха в помещении).
  7. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    БИОДОМ не работает по трём-пяти ступеням, он информирует пользователя, что в настоящий момент максимальная вырабатываемая мощность - такая то... пять ступеней выполнены для удобства пользователя, чтобы он мог просто нажать на "минус", когда ему жарко, при отсутствии подключенного к котлу комнатного термостата.
    "пять ступеней мощности" - это визуализация... при установке D4 вручную кнопочками"+"/"-"- - контроллер модулирует мощность от 0 до 25... вы просто ограничиваете ему максимальный расход пеллет в единицу времени. а не фиксируете его мощность - вы путаете фиксация мощности и ограничение верхнего предела модуляции
    многим клиентам это сэкономило кучу денег - не нужны дорогие климат контроли...
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если взять Tермокрафт, к нему добавить модуль интернета и модуль Lambda (это примерно 200 +310 €, то есть 45 тысяч рублей) получится котел по розничной цене 2й5 тысяч. Цена Биодома, ррц, 300 тысяч. Люди сами сделают выбор.
    Да, цифровой термостат- это ещё 120 евро.
    А если ещё буферную ёмкость- 30-40 тыс - это будет шедевр.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Возможно, и так.
    То есть вы утверждаете, что модуляция мощности плавная? Надо проверить ;)
    Ограничение максимальной мощности в режиме Fuzzy logic Plum точно есть.
  10. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    ДА ГДЕ ВЫ ЭТО БЕРЁТЕ?)
    НУ СКАЧАЙТЕ ВЫ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ С САЙТА БИОДОМ НАКОНЕЦ!
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот те крест (с) - с биодома.
  12. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    ну процитируй!) где !? вот инструкция - найди пожалуйста)
  13. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    выдержка из инструкции БИОДОМ:
    "Когда температура отопительной воды начинает приближаться к заданной температуре, отопительный прибор Biodom 27 начинает модулировать (регулировать/убавлять) мощность. В этом состоянии отображается сигнал "regu H2O", верхний дисплей попеременно отображает мощность (P – фактическая мощность работы котла, d – заданный уровень мощности), а нижний дисплей показывает температуры. • "Cool flui" – режим выключения, отображается на дисплее, когда отопительный прибор Biodom 27 достигает заданного значения температуры отопительной воды в котле с дополнительным запасом температуры для регулирования (если температура отопительной воды выставлена на 70 °C, котёл переходит в режим "cool flui" при температуре 75 °C). Когда котёл завершает режим "Cool flui", это означает, что отопительная вода в котле охладилась. Котёл переходит в режим ожидания, когда вода в котле охлаждается ниже заданного порога."
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В биметаллическом термостате гистерезис не может быть меньше 0,5°С в принципе.
  15. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    если... если... если бабушке приделать гендерные признаки мужчины то это будет уже дедушка...
    стоимость котла БИОДОМ 27С5 264 000 руб, с 01 июня 284 000 рубля... 300 т/р не наш ценник!
    и лямда зонд не используется в Биодом... не требуется... и объем воды в котле уже 74л и вообще он поставляется в максимальной комплектации готовый к запуску
