А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    а это как раз и отличает инженерно проработанные котлы Биодом от остальных... нет потерь на разогрев. не надо постоянно жечь пеллеты. тут тайна в скорости выхода на рабочую температуру, геометрии теплообменника, направлении остывания и парадоксальном режиме работы вентиляторов. но эти "ненужные знания" у других производителей решаются просто - есть фиксированные параметры и ступенчатое регулирование. Биодом пошел путем унификации производства и практическим а не теоретическим подтверждением заявленного кпд
  2. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    "на белых" ..."на серых"... детский сад... котёл должен работать на любых пеллетах с гост зольностью и гост % примесей. Биодом работает... а остальное не волнует!
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну-ну. С такими академиями далеко пойдете. :aga:
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Детский сад у вас. Работа любого пеллетного котла на белых пеллетах не показательна. С серыми пеллетами Биодом справляется только до определенного ухудшения их параметров.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ага, только техническим законам всё равно кто перед ними, папуас или жирный английский лорд.
  6. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Я правильно понимаю, что для котлов биодом своя физика? Размеры и геометрия топки котла рассчитываются на основе многих параметров. Один из которых это мощность. Почему для остальных котлов есть более-менее одинаковое отношение мин/макс мощностью, а для биодома они отсутствуют?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    На фото конечно ужас;)
  8. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Биодомы в Калининградской области все сидят на белой пеллете, и диванный чудо менеджер это прекрасно знает, город у нас маленький, а по пелеттам ещё меньше, монтажники все друг друга знают, на серых пеллетах биодом и сутки не тянет без танцев с бубном, уже было написано про инструкцию где прямо написанно, что запрещенно работать котлу на высокозольных пеллетах.
  9. Forma
    Forma
    Forma
    Да мощность излишняя я думаю, котел работает круглосуточно, семь дней в неделю, выключается на час по выходным только на чистку, если не забываем), брался котел с запасом, но планы есть по соседнему помещению, т. ч. я не жалею, надеюсь пригодится.
  10. Forma
    Forma
    Forma
    Сам ужаснулся, пеллеты сменил, сказали что осиновые, зольность у них явно выше, полтора года топился пеллетами из лиственницы там меньше золы, по расходу разницы не заметил. Ну вот чистить нужно чаще.
  11. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    у вас сейчас средняя мощность где-то по нижней границе. Буду с интересом смотреть, как себя ведет биодом.
  12. Forma
    Forma
    Forma
    В том то и дело, я покупал пеллеты у того же поставщика что и товарищ с Пеллетроном, они плохими пеллетами вообще не топились, кстати с моей лёгкой руки, три Биодома 27 у друзей работают, никто не жалуется. Четвертый в раздумьях, сильно уж они подорожали.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну так работали же Пеллетроны? А то, что Биодом лучше, чем Пеллетрон, это понятно. Но разница в цене между этими двумя изделиями какова!
    Друзья купили - сарафанное радио никто не отменял. Это один из самых эффективных способов распространения продукции.
  14. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Станное сравнение Пеллетронна и Биодома, тоже самое как сравнить автомобиль на автомате с механникой
  15. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Альтернатив биодома на рынке сейчас полно, и в два раза дешевле, а вестись на бред о чуде котле за 300 т. руб это думаю не разумно
