А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    здесь нельзя!) это будет воспринято как реклама но я вам дам подсказку: upload_2021-7-14_9-45-12.png
  2. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Если желаете пообщатся с братьями славянами - то наберите в Биодом в Украине, Биодом в Беларуси, а можете набрать Биодом-Балтия
  3. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Ну если потребителю нужна система отопления то пусть обращается в специализированную монтажную организацию - ему все подскажут... посчитают, причем здесь БИОДОМ? МЫ - производители, сертифицированных в ЕС, России и Чили.
    За четыре года Биодом построил производство на двух континентах. Внедрил воздушный пеллетный камин, Hanuma, Гибридные системы котёл + тепловой насос. Произвел первую испытательную партию коммерческих котлов на 78квт+ доп бункер. Биодом спонсирует национальную лыжную сборную Словении по прыжкам с трамплина. И лишь на этом форуме терпеливо отвечает на вопросы.
    На форуме вам четыре года объясняют что БИОДОМ работает с любой системой отопления, что у него есть встроенный котловой насос и гидроразделитель, есть группа безопасности, есть контроллер позволяющий один раз выставить требуемую температуру теплоносителя и более ни о чём не беспокоиться. Вам терпеливо разжёвывают реальные владельцы, что автоматика позволяет отапливаться пеллетами любого качества, что чистка котла раз в год это легко и просто, и вы упорно колетесь, чихаете, плачете но продолжаете жрать кактусы...
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Подсказка и вам)
    Текст на сайте лучше вычитывайте, а не повторяйте абзацы...
    В разделе Технологии - тот же, извините, бред, который вы потёрли в своём издании "биолоджика".
    15% воды в пеллетах?
    Стандарт почитайте.
    И вода, пары воды, образуются в топке при горении, в основном, а не из пеллет и воздуха.
    Сравнение с дремучими технологиями, как и сам котел Биодом с его контроллером. Ваши разработчики "застряли" в 80х годах прошлого века. Но продолжают "дурить" доверчивых потребителей.
    Самим то не стыдно?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Найдите хотя бы один мой пост с тем, где я незаслуженно ругаю котел Биодом.
    Насчет обслуживания каждые сутки котла Биодом - запросто.
    В бункере котла помещается 180 кг пеллет. Это 180*5=900 кВт*час.
    При максимальной мощности этого хватит на 900/30=30 часов.
    Реально - еще меньше. Так как расход пеллет будет больше, в пропорции к КПД котла.
    И, в отличие от вас, я лично пользуюсь пеллетным котлом, с достаточно большим постоянным расходом пеллет. И потому, зная все подводные камни этого процесса, могу давать комментарии на основании своего опыта, а не чтения рекламных проспектов.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы построили производство на двух континентах... (с)
    На вашем сайте в видео с главным "правдивым" разработчиком есть кадры производства. Таких производств в каждом гараже/сарае возле дома, например, в польском городке Плешев...
    Смените пластинку, уважаемый менеджер "с 20м стажем"(с)...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В Балтии? Не обижайте главного маркетолога Биодома.) Лично с ним знаком. Он делает своё дело правильно, с точки зрения маркетинга. Но вы искажаете техническую сущность. И даже успели откреститься от отопления. Просто так, запчасти для СО производите. Теплогенераторы. А дальше хоть трава не расти.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Любой современный пеллетник "модулирует" в гораздо большем диапазоне, чем котел Биодом. У которого лишь пять фиксированных по мощности ступеней, с коэффициентом модуляции макс/мин всего 3,75.
    Для проверки способности котла справляться с низкосортными пеллетами нужно сжечь минимум бункер пеллет, а не те 10 килограмм, которые были сожжены во время испытаний.
    К тому же, самого главного испытания, интересующего меня и общественность, мы, в силу непонятных ваших страхов, не провели. Я об испытании способности автоматической настройки контроллера котла на должную работу при переходе с 6 мм пеллет на 8 мм.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @ Krasnoyarsk69, извините, "флаги" работают, просто с задержкой.
    В сообщении выше исправил.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините ещё раз;)
    Работают, но не все ...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот вы говорите, что взяли многое из автомобиля.
    А в автомобиле используется ЛЗ для оценки качества сгорания топлива. Для уменьшения расхода топлива при малых нагрузках топливная смесь обедняется. Для этого используется широкополосный датчик кислорода. Смесь топливная не 1:14,7 (стехиометрическое значение), а доходит до 1:22. А чтобы она легко поджигалась и хорошо сгорала - увеличенная энергия искры и различные завихрители стоят во впускном коллекторе.
    Ничего подобного нет в вашем контроллере и котле. Оценка эффективности сгорания осуществляется по температуре в топке. Шаткий способ оценки (поправьте, если это не так). И вы при этом сравниваeте свой котел по расходу топлива с автомобилем (см. вложение).
    Это очень нечестно и технически неграмотно.
    РРЦ вашего котла почти на 100 т ₽ выше стоимости примерно таких же котлов или даже лучших.
    Посмотрел, по какой цене сейчас предлагается комплект модуля Lambda (сам модуль, датчик кислорода Bosch LSU 4.9 (широкополосный, 6- проводный), корпус для установки модуля, кабель "витая пара", втулка для монтажа датчика О2).
    Стоимость комплекта 28т ₽. То есть за разницу в цене котла можно купить 3 (три !) модуля Lambda.
    В ЕС они стоят дешевле.
    Вот тогда действительно была бы современная автоматика.
  12. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Ну нету у них производства, котлы варят в Костроме Сергей Подуст фирма Сапони, все фото что присылает туповатый менеджер как загружают фуру, машины с латвийскими номерами, все котлы отправляют в Латвию без автоматики, в Латвии в котлы вставляю автоматику и отправляют дальше европейским покупателям.
    А вот в Россию автоматика официально не поступает, вот почему она не русифицирована, при ввозе автоматики в РФ у туповатых менеджеров должен быть сертификат ЕАС на руках, но мы его не видели нигде, а вот и подтверждения инфа сайта 2 ГИС ко находиться по адресу Кострома ул. Московская 102
  13. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    В Польше Биодом сдулся в 2020 году, кто же в Польшу ездит с пеллетным котлом? да ещё с допотопной моделью, :)], так же как у нас в Тулу с самоваром
  14. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    А теперь позвони по телефону в САПОНИ и расскажи всё это Сергею Подусту) Вот он удивится!
    Зигибой откровенно троллит. но малоизобретателен - опубликовав ссылку на НАЗВАНИЕ производителя Сапони - сам сдал себя - ЗИГИБОЙ - ТЫ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕШЬ. ОТ СЛОВА ВООБЩЕ. ТЫ ПРОСТО БОЛТУН.
  15. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    В ПОЛЬШЕ правительство долго не поддерживало требование ЕС отказаться от угольного отопления. Но наконец то сдалось и поляки перенесли производство "грязных" котлов в Россию - вот вы этим барахлом и торгуйте и не смешите современных образованных думающих людей.
    Biodom Europe sp. oo
    Stanislawa Dygata 6 M80
    01-748 Warszawa
    Polska
    Тел .: +48 515 900 799
    Интернет: www.biodom.eu
    Эл. Почта: przemyslaw.drzazga@biodom.eu
