А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    при одинаковом кпд на Твою систему - я ставлю два котла 27С5 в каскаде. Предалагю людям гибкость, экономию и низкий уровень энергопотребления. всего 2квт в сутки на 1 котёл.
    и это в СИБИРИ а не в Калининграде
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Очередной перл технического неуча! Даже не знаю, плакать или смеяться! :ogo:
  3. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    ты грамотный, но имеешь наглость врать на этом форуме три года подряд. Сравниваю одинаковые по площади и составу помещений объекты. У тебя свои приоритеты у меня свои! Но ты слишком "академичен" - для простого человека важно несколько вещей -
    1) сколь пеллет в год он тратит?
    2) может ли он использовать дешёвые пеллеты?
    3) сколь электроэнергии требует сам котёл в сутки?
    4) как часто и как сложно за ним ухаживать.
    А свои газоанализаторы показывай другим участникам форума - у тебя в трубу улетает на 200 кг в сутки пеллет больше на одинаковых объектах в одном климатическом поясе я тебе не случайно РИГУ привел - там и офис и гараж и цех и склад все как у тебя!
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Какое нам дело до этих педиков? Ну вот, какое? Вы где железяки продаёте? Одно время они и людей жгли ради экономической выгоды.
    Ещё раз, Нда. Скорость нагрева не только и не столько от котла зависит. Не ужели, это так трудно? Инерционность систем имеет как плюсы так и минусы. Лично я, за высокую, хотя это тема для разговора в других разделах.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @Krasnoyarsk69, дискутировать с вами не нахожу возможным.
    Вы показали абсолютную техническую безграмотность, лживость, невменяемость и неуважение к собеседнику. Поэтому далее беседуйте сами с собою.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Alisan, так ему, судя по всему, это и нужно. Расчистить поляну от "слишком умных", что бы под ногами не мешались. Не дождётся, как и другие, пытающиеся действовать по этой схеме:pioner:
  7. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    ПАВЕЛ, посмотри семинар - котёл BIODOM нагревает себя, а ЗАТЕМ выдает теплоноситель в сеть.
    ни один котёл на рынке России собранный по схеме - башня+palm не в состоянии выдавать эффективность БИОДОМ.
    физически не умеет.
    если в камере сгорания 700С а на выходе 90-120С - это показатель.
    все остальное от лукавоого - газоанализаторы, датчики, умные примочки - это имеет значение конечно, но в геометрии теплообменника и узле выдачи БИОДОМ они бесполезны.
    БИОДОМ работает так же эффективно без всех примочек - решение чисто инженерное по физике процессов
  8. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    я два года терпел "академические "набросы на вентилятор - думал может человек чего то не понимает?
    пригласил честно на испытания котла - дал полную свободу - смотри меряй... но даже упёршись рогом в дисплей Биодом Alisan так ничего и не понял... он измерял КПД газоанализатором в мгновенный момент времени.
    разница в кпд с его 45квт котлом и 31 квт Биодом составляет 1%
    наличие воздуха в системе отопления он воспринимает "это плохо" но при этом смотрит на свой газонализатор и видит, модуляцию без Лямда зонда и НЕ ПОНИМАЕТ КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ скачки по СО происходили потому, что не было теплосьёма стабильного - котёл нагревал не систему, а выставочную инсталляцию!
    контроллер толкьо разогнавшись, "понимал" что ему нужно уже остужаться... "рваный график" когда за 10-15 минут он скакал с мощности на мощность от 5 до1
    - по требованию Alisan мне пришлось "разогнать котёл" принудительно - но он нагревшись снова уходил в паузу.
    и понимая, что у котла нет теплосъема требуемого для ЭТОЙ мощности ALISAN вам тут лепит о низкой эффективности? если я поставлю на ЕГО объект 77С - вот ТОГДА можно заикаться о хоть какой то ОБЪЕКТИВНОСТИ -
    как можно сравнивать не сравнимое?
    Его котёл работает в идеальных условиях! а я предоставил ему инсталляцию на воздушном вентиляторе! для доказательства, что котёл отрабатывает на самых низкосортных пеллетах.
    ну как можно так трындеть - то !
  9. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Вот Alisan в живую у котла - со своим газоанализатором
  10. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    у наших котлов разница кпд 1% - поэтому это не существенно.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот этого никогда не понимал. Сорри, за "юнешский задор". При личном общении, всё "вась-вась", банкет и т. д, а потом взаимные претензии. -(. Не раз с этим сталкивался, но всё равно, не перестою удивляться. Хорошо, хоть, без тяжёлого вооружения обошлось:aga:.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Э.., а можно по подробнее? А то у меня здравый смысл бунтует:aga:
  13. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Здравому смыслу просто не с чем сравнивать. - настоятельно прошу - посмотри два видео семинара
    1)
  14. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    2)
  15. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    давай различать КПД сжигания и КПД теплообмена
