А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. Ismailbabaaliev
    Ismailbabaaliev
    Ismailbabaaliev
    [QUOTE = "Павел К., пост: 28125222, член: 15885"] [ПОТРЕБИТЕЛ = 2449003] @Ismailbabaaliev [/ ПОТРЕБИТЕЛ], това вашият котел или тема е тихо и "безплатно", опитвате ли се да го превърнете в рекламна такава? ;)[/ QUOTE]
    Это мой котел. Купил его 2 дня назад не для рекламы, установят к следующему сезону.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Дымосос не гадость. Проблема в контроллере котла Биодом, который в принципе не в состоянии обеспечивать постоянно высокое качество сгорания пеллет. Вследствие чего и происходит загаживание дымососа в этом котле.
    В моем котле дымосос не обслуживается годами, и ничего страшного с ним не происходит.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Полностью согласен я тоже не разу в него не заглядывал, так рукой чуть смахну мусор и продолжает пахать дальше.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Видели в живую загаженный дымосос Биодома? Сказочники;)
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Видел фото дымососа, выложенные в этой теме. Мне этого достаточно. И проводил немало экспериментов, с целью выявления возможности отслеживания правильности горения по температуре в камере сгорания. Это как раз та фишка, какую использует в своем контроллере Биодом.
    Так вот, никакой однозначной связи температура - качество сгорания не обнаружил. Нет ее. Потому как температура в камере сгорания растет вплоть до альфы, меньшей единицы. И горелка очень легко сваливается в жуткий химнедожог.
    А вот при использовании лямбда датчика, оболганного разработчиками котла Биодом, такой сценарий полностью исключен.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ну если так...
  7. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    @Ismailbabaaliev, Поздравляю! хороший выбор! по настройкам scale - проверьте перед запуском, можно качнуть на сайте в разделе техподдержка
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На семинаре не был. Но вот спросил у тех, кто должен был стать представителем. Года два назад поставили 2 котла на СТО.
    "Не пошли" (с) - был их ответ. В смысле, продажи...
    Кто там отзывы давал, кто вопросы нормальные по делу задавал, и кто молодцы ...
    Не знаю...
  9. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Стэнд biodom .jpeg Стенд со схемами подключения - варианты обвязки
  10. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Да нормально всё... Белорусам про которых ты написал помогал с настройками - показал как проверить в меню 3 параметры - все работает... иначе б звонили...
  11. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    хм... а то думал нафига нам 550 000 строк командного кода? а там оказывается один датчик! а мужики то и не знают!
  12. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    ПО Biologic писалось с 2009 по 2012 год. по результатам лабораторных исследований. алгоритмы контроля сгорания основаны на иных факторах, чем только контроль температуры... это просто математика. Можно штурмовать гору используя газоанализатор и лямда зонд - ничего в этом плохого нет! надежно, изучено... но инерционально, завязано на один вентилятор, и требует конструктивных особенностей при установке в канале дымохода с температурами 300С... в случае с Биодом "гору обошли " и двинулись далее... Физика одна на всех... но кто то видит в устройстве холодильника компрессор а кто то - тепловой насос, и получается, что инженерные решения вроде на одной элементной базе, а результат разный. Я уже два года пытаюсь обратить ваше внимание что биодом это комплекс решений и математика - и Биодом работает только в комплексе. копирование до мм нашего теплообменника ничего не дало зарубежных коллегам - кпд остался ниже 85 % отсюда вывод. если вы чего то не понимаете, а оно работает, это означает, что оно работает, вопреки вашему непониманию... если вы в чём то не разбираетесь но хотите разобраться - то начните разбираться и разберётесь!
  13. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Высокий результат простыми методами это и есть Биодом. Но методы сии давно забыты в российском котлостроении. Поэтому идеи Кузнецова, и других "светил" воплощаются в инженерных разработках за рубежом. И приходят к нам в виде готовых решений. Критикуя Биодом вы критикуете Советскую инженерную школу. Биодом это как корабль Союз - "устарел" но американцев к МКС возит...С ДНЁМ КОСМОНАВТИКИ ВАС КОЛЛЕГИ!
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Прировнять космическую многомиллиардную государственную программу ушедшей страны СССР к котелку, хрен знает какого гаража производства, это ж талант нужен. Сразу видно, писатель. :aga:
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И вас! :hndshk:. Но позавчера;)
