А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Температура низкая из-за большого количества турбулизаторов, достаточно тонких. Дымоход стоит за ТО.
    Вспомните формулу Зигерта. Ни дымососа, ни дымохода в ней нет.
    То есть не выдумывайте.)
    Измерять температуру нужно не на выходе дымохода, а на выходе котла.
    И скорость газов в узкой трубе выше. И дымосос не "затычка", а ускоритель движения газов.
    В топке разрежение, а не давление.
    Не только от естественной тяги, а и от дымососа.
    Кошмар, одним словом...
    Как всегда, "виновата неточность перевода" (с) со словенского...:(
  2. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Это не шайка а секта, дилеров толковых нет, набирают по объявлению в секту, и чешут Хари кришна Хари Биолоджик, они же у нас в городе сидят в сарае и торгует чудо котлом:)], а с таким "умным" менегером, армейская буржуйка из 50-годов превратиться в чудо инновационную печь 21 века, главное красивые слова и туповатый менеджер, только от такого менеджера страдает репутация самой компании.
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Блин. ни котла, ни сада ..ни малейшего представления. элементарных вешей.
    Возьмите дома и проведите простейший опыт.
    Налейте в бутылку воды..затем слейте эту воду через горлышко. затем опять налейте воды (только к бутылочной пробке приделайте трубку диаметром 5 мм и длинной 10см) и попробуйте опять слить воду... Ну когда быстрее вытечет вода... через тоненькую трубку или без нее ?
    Так и тут обьем газов одинаковый... а пропустить этот обьем, нужно либо через маленький дымоход, либо через большой.
  4. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    А вот если к трубке приделать насосик то вода вытечет быстрей, есть котлы которые работают на разрежение есть на нагнетание, Дымосос главное слово, а не широкое горлышко
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Еще один теоретик... есть бочка с кубом воды,
    Там стоит насос, пусть длинна шлангов одинаковая. к этому насосу подключаем шланг на дюйм, а во втором случае на полдюйма. в каком случае быстрее опустошится бочка ?
  6. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Вы сначала разберитесь в чём отличается работа котлов с нагнетанием и разряжением, это разные котлы по принципу работы, а потом будете приводить задачки из школьной программы:aga:
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Нет. будьте добры, ответить на этот элементарный вопрос
  8. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    мы говорим о котлах и чтоб вы поняли почему в одних труба 80мм у других 150, нужно понятие о принципе их работы, вы приводите вообще пример не стой оперы.
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Так ответьте на вопрос, а выше я предположил, почему котел Биодом имеет более эффективную работу ТО, о чем спрашивал Слава.
  10. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Эффективную в отношения чего?, котёл биодом распознаёт теплотворность пеллет? котел биодом экономит 40% пеллет? это из рекламных буклетах с кривым переводом со словенского?
    такие теплообменики стоят на многих польских котлах Дефро, Лазар, костржева, также немецких и итальянских, польские котлы работают как на разряжение так и на нагнетание, и они будут эфективны и в нагнетании и разряжение, вы о чём вообще, читайте меньше сектантской литературы:)]:)]:)]
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    ;) ну поднимитесь чуть выше, где вопрос ставит Слава, и там по ссылке, формула уравнения теплопередачи.
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Можете рассуждать логически? Без всяких лишних подколов. они пока не в ващу пользу.
    Лично я, вижу только неприязнь к Красноярску69 ...он и мне не импонирует, иногда врет (о чем сегодня, ему написал).. но в данном случае, речь не о нем и не о рекламных зазывалках менеджеров... хочу разобраться с котлом. Почему конструктора, применили необычное решение.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Sergeymig, поток газов из котла - непрерывный поток. Так же, как и поток воды в реке. Если река сужается, скорость течения воды увеличивается.
    P. S.
    Мне вот непонятно другое...
    Почему слово "длина" часто пишут с двумя Н ?)
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    А вы не догадались?
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    И чего ? При чем здесь непрерывный поток газов, при чем здесь скорость газов, которые уже В ДЫМОХОДЕ ? Ну перечитайте, про бочку с кубом воды.
    Нас, не эта скорость интересует, а скорость газов в теплообменнике. Скорость - это время в той формуле.
