А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Сергей, если скорости газов в дымоходах равны, а диаметры дымоходов разные - значит, массовый (кг/сек) расход газов разный: разным будет и количество сжигаемых пеллет и разной будет мощность котлов.
    Массовый расход газов (кг/сек) равен произведению плотности газа на скорость газа в трубе (или ином устройстве) на площадь поперечного сечения трубы (либо иного устройства).
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Сергей, теплообмен - предмет и простой и, иногда, крайне сложный. При этом расчет теплообменника подобен свитеру, у которого потянули за ниточку: свитер сразу и рассыпется. Так и процесс теплообмена: нельзя изменив один параметр сказать хорошо это или плохо - необходимо учитывать все параметры.
    Если бы мы сели друг напротив друга и Вы задавали бы вопросы - я бы постарался подробно и без высоких материй ответить на Ваши вопросы.
    На Ваш вопрос о медленном движении газов в котле (время пребывания газов в теплообменнике) отвечу, что все-таки увеличение скорости газов приводит у лучшему теплообмену по сравнению с увеличением времени пребывания газов в теплообменнике.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С сантехниками спорить- время терять. Все равно не поймут.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Вы не правы: разговор "через губу" привел к Октябрьской революции.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А для чего люди учаться? Несколько лет. Вы хотите парой предложений сложные вещи объяснить.
    Уже было подобное в параллельном разделе- несколько страниц заняло. В пустую.
    Народ упорно мощность в квтчасах пишет и упирается, доказывает что это правильно. А тут - скорость, площади ТО, проходное сечение, коэффициент теплопередачи, оптимум.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    :) что мешает, отвечать на простые вопросы?
    p. s. Не хотелось бы оправдываться, перед какими-то продавцами, но если что, я не сантехник :) а программист, инженер-электроник... работал на военном предприятии, и на ТЭЦ в АСУТП .. прекрасно знаю как ведется учет.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Примерно такой же был в той дискуссии. Тот только шибер все время закрывал и доказывал что КПД от этого повышается. А продавец это кто?
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Кто ярлыки, без проблем развешивает. Или ссылка на сайт с котлами, в аватарке, не для этого ?
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну если такой продвинутый смотрите. Алгоритм ГА: остаточный кислород- альфа- в зависимости от топлива телосодержание продуктов горения- по температуре выхлопа остаточное теплосодержание- КПД. Куда впихнуть диаметры?
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Хочу продолжить, если можно.
    Изначально написал:
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    не вы у меня спрашивайте, а я прошу ответить на мои вопросы. (выше изложил, почему не согласен с точкой зрения тех, у кого имеется ГА)
    Рассматриваем определенный котел Biodom, его строение, это горелка - далее газы, которые получились в результате сжигания, идут через теплообменник вниз (дымоход с нижней точки котла) и сам дымоход диаметром 80мм ...
    Насколько это экономично, нет ли большого вранья, в его рекламе.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я же написал- объяснять бесполезно.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Сергей, будьте добры, напомните вопрос: одинаковое количество продуктов сгорания, одинаковые котлы, но разные диаметры дымовой трубы - каков вопрос?
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Сергей, лучистым теплообменом пренебрегаем (с определенной ошибкой). Количество тепла, передаваемое конвективным теплообменом, равняется произведению площади теплообменника на разность температур газа в теплообменнике и температуры омываемой стенки на коэффициент теплообмена. Площадь не меняется. Разность температур и коэффициент теплообмена меняется в зависимости от скорости газов. Если зажимаем сечение дымохода - увеличиваем напор вентилятора либо обороты дымососа. Оценочно скорость газов изменятся не должна - мощность котла ведь не меняется. Предполагаю, что и коэффициент теплообмена не изменится - ведь скорость газов не изменилась. Оценочно - теплообмен ни увеличится, ни уменьшится не может. Но! У каждого теплообменника - свои особенности. М. б. в этом котле имеются какие-то особенности. Я ведь не знаю как устроен теплообменник котла Биодом.
    Поймите, сообщения публики, представляющей котел на этом форуме, ассоциируются с душевнобольными. Пишу так как подсказывают мне мои чувства. К сожалению, так в жизни случилось, что душевнобольные люди были рядом со мной и в школе, на на заводе судовых дизелей, и в институте, и на предприятии по прежнему месту работы, и в "Общемаш". Читаю сообщения "Красноярск" и постоянно ловлю себя на мысли о его душевном здравии. Во время учебы я жил не богато, Постоянно подрабатывал. Подрабатывал и в Харьковской психбольнице. Крайне тяжелый труд и физически, и морально. Разные люди там находятся. Есть спокойные, есть математики, одержимые своей идеей, а есть и буйные. Часть разделов по высшей математике нам читал Рвачев Владимир Логвинович - автор функций Рвачева: к сожалению, тоже оказался в психдиспансере. А на стенах кафедры математики студенты у нас нацарапали "Кошкис-Мышкис" - это тот Мышкис, который большой математик, автор книг в том числе и книг в соавторстве с Зельдовичем Яков Борисовичем.
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Если кто то зациклен, не нужно обращать на это внимание.
    в данном случае, есть конструктора котла (может, у кого то они слизали какие то идеи и не могут ответить почему конструкция котла, именно такая)... может не хотят объяснять, потому как это ноу-хау.
    А для меня, это просто интересно, может это действительно работает. Не исключаю, что в такой конструкции есть фишки, которые работают, иначе зачем делать такой сложный теплообменник.
