А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    З
    Вот врёте полностью вы, чашку от коржа вы чистите раз в сутки, а вот зольник раз в неделю, на белой хорошей пеллете да можно и неделю в котел не заглядывать, но вы написали про серые, вентилятор биодома не выдует корж, только мех очистка, вот ждем обещанную новинку Биодом А27 ,вот о нем можно говорить.
  2. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    А вы повторите и поймёте) и да - копируют именно Биодом... Биодом просто производит хорошие котлы)
  3. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    расскажите эту историю тысячам владельцам Биодом, что они чистят чашки каждый день) вот удивятся!
    по секрету вам ...и только вам, открою страшную тайну - если в чашке корж - меняйте поставщика пеллет... зачем вам покупать песок?)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Krasnoyarsk69,
    Kiturami не копировал.
    А их модель 2016 года по "железу" намного лучше Биодома.
    И без очковтирательства.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для большинства регионов РФ и РБ это невыполнимо. Не зря предпочтительнее горелки с механической очисткой и именно их выбирают будущие владельцы современных пеллетных горелок. И отечественных, и импортных.
  6. orca999
    orca999
    orca999
    Нет я вот одного не могу понять, а чего мы все тут спорим? Хороший котёл биодом ! Ну стоит дорого ну вводят в заблуждение менеджеры (врут внаглую) ну и что? Да пускай пользователь сам делает выбор, добавится еще один член секты свидетелей биодома со всеми его чудесами:)) мне другое забавно….по поводу моего предложения испытать котёл под камерами 24/7 :) не менеджер биодома не один *сектант* так ничего и не ответил….выводы делаем сами:) хотя любой пользователь *чудо-котла* может сделать простое действие купить камеру завести ютуб-канал:) НО опять же готов поспорить этого не будет:) чудо на то и чудо что его нельзя увидеть-пощупать-понять:))
  7. orca999
    orca999
    orca999
    Ну многие заводы так или иначе копирует тех решение, плагиат увы никто не отменял:)
  8. orca999
    orca999
    orca999
    Вячеслав да бросьте вы это *неблагодарное* занятие…никому из *этих* вы ничего не докажите, а нормальные люди итак сделали выводы:) раз тут нету разъярённых пользователей то значит котелок работает, а доказать его *чудесность* сможет только эксплуатация под видеонаблюдением. тогда многие вопросы отпадут сами собой….проще подождём когда господа эксплуатанты-производители котла сподобятся взять котёл установить датчики-камеру и сделать ютуб канал:) что бы мы *хейтеры* это чудо прибора смогли признать свою не правильную точку зрения:)
  9. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Спасибо! Замечание верное, принимается! Разрежение ЗА КОТЛОМ в других конструкциях -вертикального типа, не турбированных - их ещё называют "универсальными" с большим высоким классическим дымоходом... - ну или другими словами таким котлам требуется ТЯГА...
    в Биодом немного иной принцип...
    первый вентилятор динамический - обороты скачут по показаниям, снимаемым, с прессостатов, по команде контроллера - производится именно контроль давления в камере сгорания (пусть вы его называете разрежением, это то же верно!) но ведь пониженное давление то же называется давлением?) именно поэтому мы герметизируем камеру сгорания садим вентилятор на герметик, проклеиваем швы... (что так возмущает некоторых форумчан, принимающих красный шов за брак)
    второй дымосос = обороты стабильные - (лишь в режиме продувки они поднимаются раза в три на короткое время...) его задача создавать дополнительное разрежение под теплообменником - он вытягивает дымовые газы с постоянной скоростью - несмотря на то, что первый вентилятор интенсивно нагнетает воздух... скорость прохождения газов через теплообменник стабильная.
    почему параллельное остывание "сверху вниз" эффективнее? парадоксально, но факт - действительно, в разогретом, работающим в режиме "BURN" котле, сверху - более нагретый теплоноситель от 65 до 85С (+7) и самые горячие газы... 650- 680С. Внизу уже и температура теплоносителя 55-65С и дыма 60-124С.
    ...видимо, потому что имеет значение ряд совокупных факторов, никак не противоречащих теории теплопроводности,
    1) время теплообмена в трубчатом бойлере - дымовые газы задерживаются малым сечением, пружинами, поток закручивается внутри трубы.
    2) меньше образуется нагара, сажи - (это практика)
    3) меньше температурной деформации
    5) выше порог конденсации при меньшей дельта Т...
    тут вам как, "Академикам" есть поле для размышлений...
  10. orca999
    orca999
    orca999
    Вот именно! Явите миру чудо установите датчики на котёл поставьте камеру дайте нам лицезреть это чудо вживую:))
  11. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Теплопроводность.
    Экспериментальным методом было установлено, что переданное посредством теплопроводности первому телу от второго тела количество теплоты можно найти так:
    Q=λ/H*(tS)(T2-T1),
    Здесь формуле:
    t — время теплопередачи, S — площадь контактируемой поверхности, Н — толщина слоя материала, через который проходит тепло, Т1 и Т2 — температуры тел, которые обмениваются температурами.
    примем Q= const и перевернём формулу для получения значения t необходимого для передачи Q= const
    следовательно... чем выше дельта (T2-T1), тем меньше времени для передачи Q
    и с другой стороны чем меньше (T2-T1), тем больше времени требуется для Q
    поэтому мы и замедляем поток газов внутри теплообменника.
    никаких чудес никаких нарушений...
    просто в такой конструкции решаются иные важные задачи, долговечность конструкции, уменьшение конденсации, запирание тепла внутри камеры при простое котла... уменьшение нагара.
    ВСЁ ОКАЗАЛОСЬ ПРОЩЕ, ЧЕМ ХОТЕЛОСЬ КАЗАТЬСЯ)
  12. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Я ВАМ УЖЕ ОТВЕЧАЛ - КУПИТЕ КОТЁЛ И ЛИЦЕЗРЕЙТЕ
  13. orca999
    orca999
    orca999
    Ну Другова ответа я и не ожидал……а что (заводу изготовителю) сделать тест под видео 24/7 финансовое состояние не позволяет или нету чуда? :):):)
  14. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    СПЕЦИАЛЬНО для orca999 - видео где отображаются все необходимые параметры
  15. orca999
    orca999
    orca999
    Я впечатлён ;) особенно началом видео. музыка цветовой ряд и т. д (25 кадра там нет часом) вопрос что я должен был извлечь из столь короткого видео!
