А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Наколхозить хорошо не получится.
    Вы ошиблись при выборе котла/контроллера. Сочувствую...
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для таких как вы, самое лучшее поставить устройство Zont H 1 или Zont H 2, или Zont Smart 2.0.
    Вячеслав сейчас запоет старую песню о главном, что Plum лучше. Но нам то что от этого? Да, Plum лучше, но к Биодому его не прикупишь.
    Поставив любой из Зонтов, вы сможете наблюдать за котлом, контролируя практически все основные температуры в котле и СО. И этого вам будет уже вполне достаточно для вашего спокойствия и уверенности в котле. Можно еще и управлять включением/выключением котла, температурой на одном, для серий Zont H, или на трех, для Zont Smart 2.0, объектах.
    Конечно, контроллеры Plum изначально имеют все эти плюшки, но у вас другой контроллер, а новый, который планируется к выпуску, забесплатно вам не поставят, и сколько он будет стоить, тоже вопрос интересный.
    Поэтому, ИМХО, при вашем положении, и если есть интерес к дистанционному контролю, использование устройств Zont оптимальное решение.
  3. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    как представитель техподдержки могу поделится!) есть
    1) Терморегулятор Salus RT310i управляемый через интернет беспроводной, программируемый
    Программируемый термостат RT310i с возможностью управления через Интернет, с помощью приложения доступного для систем iOS и Android.
    2) есть ZONT-H1 GSM ML12074
    ZONT, по своему основному назначению, простой комнатный термостат, но только выполненный на аппаратной платформе, использующей GSM/GPRS модем и WEB технологии.
    заводить вместо перемычки на фишку на плате на "сухой" (беспотенциальный) контакт
  4. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Подробнее на сайте производителя в разделе "техподдержка " есть приложение к мануалу "Настройка THER"
  5. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Для контроля показаний датчиков есть IQ1 - modul
    IQ1 - это контроллер с сенсорным дисплеем, предназначенный исключительно для котлов Biodom. Он позволяет управлять одним прямым контуром, преимуществом нагрева горячей воды для бытового потребления и одним контуром отопления, для которого он автоматически выбирает кривую в соответствии с потребностями здания в отоплении. IQ1 также управляет котлом, изменяя требуемую температуру котловой воды в зависимости от температуры наружного воздуха.
    Совместим с: Biodom H20, Biodom C15, Biodom 21, Biodom 27 C5
  6. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    очень ...чувственно... прям слезу прошибает!
  7. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Три котла в каскаде по "неправильной схеме" - ну ..той которую вы тут ругали все...
  8. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Биодом + "незамерзайка" - розовенькая...) замет-те - котёл стоит в коридоре... как холодильник)
  9. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Ввод дымохода через осп и стену- просто и легко - и главное - не дорого! а всё потому что "дракончика не пускаем..." всё в отопление, всё в дом!
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А управление насосом котлового контура откуда слева идёт? Просто "вилка в розетку"? Или как?)
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Просветите, что за ноу-хау такое: отверстия в стене наковыряли большого размера, трубы не утепленные выходят наружу, а потом сэндвич ...
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Особенно классно выглядит дымовая труба, срез которой практически напротив окошка на втором этаже. Нам, татарам, всё равно! ;)
  13. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Это потому что технология Biologic - нет ни дыма ни сажи ни копоти... и Т выхода дымовых газов от котла от 60 до 120С. поэтому внутри помещений сэндвич не требуется... там стоят простые тонкостенные нерж секции d 80-110 мм.
    Видите ли... наши "устаревшие котлы" соответствуют требованиям Евросоюза, следующего 2022 года... но продавцам буржуек, со встроенными польскими горелками и контроллерами этого не понять..у них вёсла... они гребут...
  14. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    в Биодом котловой насос - или насос контура подмеса управляется контроллером и стоит под корпусом самого котла. А наружные насосные группы системы отопления управляются либо климат контролем владельца, либо просто работают. Им то зачем стоять? Циркуляцию на кой останавливать? котёл снимает показания на своёй гидрострелке, именно по обратке и понимает, что дом остыл, пора запускаться... А вы для чего насос системы отопления останавливаете?
    и тишина...
  15. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Даруй вам господи здоровья! а то ведь без работы скоро останетесь...
