А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Alisan... приезжайте - вот котёл... пеллеты те же - самые некачественные! очень вас прошу!
  2. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Я обосновано критикую так называемые "универсальные гибридные" конструкции с прилепленными сбоку польскими горелками! и всегда буду критиковать! Потому что это обман покупателя - такие котлы нельзя позиционировать как пеллетные- их можно называть только как "в том числе использующие пеллеты" и вам любой производитель скажет то же самое! пеллетный котёл не может сжигать дрова, мусор и уголь одинаково хорошо с пеллетами и наоборот - угольный, дровяной, котёл никогда не сможет сжигать эффективно пеллеты! - это нонсенс!
  3. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    100 ватт в час... энергопотребление вместе внешним с циркуляционным насосом. подбирать ИБП легко!
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Коли приглашаете, заеду. Но уж не обессудьте, сниму всё, как есть. ;)
    Вот только одна заковыка. Если снимать, то надо котел прогнать по всей шкале мощностей, и чтобы он на каждой из ступеней мог проработать достаточно долго. До устаканивания параметров, и не уходя в перегрев. Как у вас сейчас с этим? Нагрузку сумеем дать? На улице то уже тепло стало.
  5. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    температура дымовых газов 90С
  6. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
  7. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
  8. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    это запросто! - теплосъём с вулканом будет бешеным - а нажать на "минус" на панели вы и без меня сумеете) можно разгонять котёл задавая Т бойлера от 65 до 85С - но я бы все таки вас попросил привезти нормальные пеллеты А1, хотя б мешок мы для демонстраций используем всё те же корявые с песком. так что везите пеллеты!)
  9. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Названные котлы не сжигают пеллеты, если это не разговор о специальных корзинах для пеллет. За сжигание пеллет в данном случае отвечает внешняя горелка. Котёл для неё просто теплообменник для факела. И вопрос здесь стоит лишь о правильности подбора одного к другому. Никак не пойму, вы этого в серьёз не различаете, или прикидываетесь?
  11. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
  12. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Павел, это ты прикидываешься! ну не может в вертикальной шахтной печи с лабиринтным теплосъёмом быть кпд выше 70-80% ты хоть огнемёт туда вставь все улетит в трубу) есть понятие в котлостроении - направление остывания теплоносителя - это раз...в Биодом оно параллельное в о всех других конструкциях - встречное...
    Расположение дымохода- в Биодом выход внизу, у всех вверху - это два - нельзя заставить тепло не улетать через трубу ! для всех других котлов обязательно разрежение "ЗА котлом" не меньше определённого параметра - а для БИОДОМ это не обязательно! в Биодом тепло запирается "в термосе" и когда котёл стоит в режиме ожидания, его не надо "подтапливать", переводить "в режим тления"
    Использование турбулизаторов и площадь теплообменника-это три - в Биодом кассета из тридцати труб с турбулизаторами... ТРИДЦАТЬ Карл! не шесть не десять - ТРИДЦАТЬ! ну и делай вывод, за счёт чего Т дыма 90-125С? и это при работе на P5D5 - максималка... и самое главное, ПАВЕЛ- одна кнопка... одна - "пуск/стоп", все остальное котёл считает и делает сам...без ансамбля!
  13. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Павел... знаешь почему в "других котлах" трубчатый теплосъёмник горизонтальный и большого диаметра? - А потому что, его надо чистить часто шомполом с ершом... а следовательно, должен быть удобный доступ...
    А в Биодом клиенту не надо лазить в теплообменник... там пружины стоят! поэтому он вертикальный... и чистится раз в год пылесосом - ПЫЛЕСОСОМ! НЕ СКРЕБКОМ! А ПОЛНОТА СГОРАНИЯ ТАКОВА, ЧТО ЕГО НЕ НАДО ЧИСТИТЬ ЧАЩЕ ЧЕМ РАЗ В ГОД.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если честно, не верю своим глазам. Имею в виду, предъявленное откровение, по поводу теплообмена. "Звезда в шоке" :nono:
  15. orca999
    orca999
    orca999
    Насчёт лгбт полностью поддерживаю:)
