А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. KotLV
    KotLV
    KotLV
    Я искал, но к счастью я основывался на выборе того, что есть и работает у моих соседей, друзей и на опыте нашего рынка в общем.
    Выбор, конечно бОльше, но есть лидеры рынка, которые хотя бы нормальную поддержку дают, гарантию. А есть не понятно что, которое даже не понятно откуда привезли. В итоге ты 5 тысяч потратил, а в итоге получил, например, украинскую продукцию фирмы однодневки с КПД 50% и потом ремонт через пару лет кувалдой.
    Извините, но мне это не надо.
  2. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Ничего сложного в вашей системе нет, только вопрос по трех ходовому с сервоприводом, кто им управляет?
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Цена выкупа складывается от средней оптовой по региону и тарифу (многотариф, однотариф)
    У меня однотариф, с мая по июнь заплатили по 2,38 за кВтч, с июля подняли 2,46за кВтч.
    Знаю одного микрогенератора с подмосковья, он подключил свою СЭС месяц назад и у него день-ночь учет, выплата за излишки более 5 р за кВтч. Но за ночь он платит в любом случае.
    А у меня взвимозачет и равен он отчетному периоду 1месяц.
  4. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Я говорю о польской продукции перечислил выше, те котлы хоть могут управлять вашей системой отопления и ГВС, также есть мех очистка колосника, в отличие от Биодома
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У какого есть мех очистка чаши, какие непосредственно сами системы очистки, фото?
  6. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    У всех, Lazar в 2010 году уже применял очистку, в 2012 перешел на современный сенсорный контроллер с управлением контуров подмеса и зон по термостатам, в 2021 году очистка колосника это главный критерий в пеллетном котлостроение, чтоб клиент не бегал к котлу каждый день, в пеллетном котле клиент должен только засыпать пеллеты раз в неделю и чистить раз в месяц
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ну так почти 400 ...
    Котел Lazar Smartfire 21/240 - особенности, цена (teplocom.com)
    Скачал инструкцию, почитаю.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Из инструкции:
    1 первичные и вторичные воздушные заслонки Котлы Smart Fire оснащены индивидуальными впускными отверстиями для первичного и вторичного воздуха, через которые всасывается в воздушный котел, участвующий в процессе горения. Каждый из входов оснащен дроссельной заслонкой, позволяющей индивидуальному выбор поперечного сечения впускного отверстия, и, следовательно, индивидуальный выбор количества всасываемого первичного воздуха и вторичного воздуха. По умолчанию положением для дросселей являются позиции, показанные на рисунке № 18: * Первичный воздушный дроссель (Нижний) - максимальное закрытие, которое оставляет в дроссельной заслонке небольшое зазоры, позволяющие всасывать достаточное количество первичного воздуха под решетку горелки. * Клапан вторичного воздуха (верхний) - открытие таким образом, чтобы открыть половину впускного отверстия, что позволяет всасывать достаточное количество воздуха в отверстия вторичного воздуха в горелке. В отдельных случаях существует возможность коррекции соотношения первичного / вторичного воздуха.
    что-то уже тошнит…
    Начало:
    9 руководство пользователя
    9.1 загрузка топлива
    Если уровень топлива в баке достигает дна, заправьте его топливом. Уровень загруженного в топливный бак должен
    быть как можно выше, но в то же время должно позволять закрывать крышку лотка.
    Результатом расхода всего топлива, находящегося в топливном баке, является погашение котла, а затем попытка его воспламенения. Что
    из-за нехватки топлива возгорание завершится неудачно, и на дисплее появится соответствующая сигнализация.
    В случае, если перед загрузкой топлива на дне бункера виден шнек системы подачи топлива, это свидетельствует,
    что котел израсходовал весь запас топлива, опустошив при этом из топлива систему подачи. В такой ситуации необходимо его переоформить
    заполнение гранул. Для этого выключите регулятор котла, опорожните ящик до золы, а затем с помощью меню
    Ручное управление:
    * начните открывать решетку в нижней части горелки, включив опцию: меню > > ручное
    управление > > привод = ON и подождите
    ДЫМОХОД:
    3 система дымохода
    Из-за низкой требуемой тяги дымохода, низкой температуры выхлопных газов и возможности конденсата необходимо
    обратите особое внимание на выбор подходящего дымохода!
    Рекомендуется использовать керамические или жаростойкие дымоходы из нержавеющей стали, которые обеспечат
    условия для правильной эксплуатации котла!
    Важным аспектом для правильной работы котла является правильное соединение дымохода котла с дымоходом –
    пример подключения дымохода представляет рис. 21. Он должен гарантировать герметичность, предотвращать накопление
    в сочетании и слив конденсата в котел. Длина дымохода не должна превышать 3 м, а его
    падение в сторону котла должно составлять минимум 10º, при этом оптимальное падение - 30º ÷ 45º. Рекомендуется использовать
    негорючая теплоизоляция толщиной не менее 25 мм по всей длине дымохода. Перед эксплуатацией
    оборудование, новый дымоход необходимо высушить и прогреть.
    Тяга дымохода во время работы котлов типа Smart Fire SF11, SF15 и SF22 не должна превышать 10
    Пока! Для котлов типа Smart Fire SF31 и SF41 тяга дымохода не должна превышать 20 ПА!
    Для обеспечения правильной тяги дымохода дымоход должен быть оснащен дымоходной шахтой, а сам картридж
    дымоход в регуляторе тяги установлен ниже точки подключения дымохода к дымоходу.
    Дымоход, к которому присоединено устройство, должен соответствовать всем стандартам-в частности, PN-EN 13384-1, требованиям
    и принципы строительного искусства! Если требуется, дымоход должен быть проверен соответствующими службами!
    2 минуты до тех пор, пока опция ручного управления не будет автоматически отключена, и на панели появится
    котел экран выключен;
    * снова выберите: меню > > ручное управление > > привод = ON и подождите 2 минуты, пока решетка
    полностью открыт, и на панели снова появится экран котел выключен;
    * несколько раз запуск подачи топлива опцией: меню > > ручное управление > > Фидер = ON, каждый раз
    подождите 2 минуты, пока не появится экран котел выключен-операция продолжается до тех пор, пока не будет
    слышен звук гранул, падающих в ящик пепельницы.
    Опустите ящик в пепел. Топливо, которое выливается в пустую пепельницу, можно пересыпать обратно в топливный бак.
    Перезапустите котел, который перейдет в режим разжигания.
    9.2 начало работы котла
    Перед разжиганием котла необходимо:
    * Проверьте наличие достаточного количества воды в системе C. O.;
    * Проверьте наличие достаточного количества топлива в топливном баке.
    После включения контроллера и перехода в режим разжигания котел начнет воспламеняться. Этот процесс состоит из нескольких шагов и завершается
    загорится топливо в горелке. Затем котел автоматически переходит в режим стабилизации,
    а потом работать. Если процесс воспламенения не будет успешным (температура выхлопных газов не будет расти соответственно)
    будут еще две попытки воспламенить топливо. Если с третьей попытки процесс воспламенения завершится фиаско на дисплее
    появится соответствующая тревога. Это может быть вызвано недостаточным топливом или плохими настройками регулятора. В таком
    обратитесь в авторизованный сервисный центр.
    9.3 работа котла
    После воспламенения, проходя через режим стабилизации, регулятор котла переходит в режим работа, в котором он автоматически устанавливает количество
    подается топливо и мощность вентилятора. Благодаря этому во всем диапазоне работы он достигает высокой эффективности. Любые помехи
    о работе котла немедленно сообщайте авторизованному сервисному сервису, указав сообщения, появляющиеся на дисплее.
    Корректировать любые параметры просим только в том случае, если вы уверены в том, что означает данный параметр и как его
    изменение повлияет на работу котла и установки. Любые изменения должны быть сохранены, что позволит вам вернуться к предыдущим настройкам, облегчит
    это работа наших обслуживающих и позволит вам дать телефонную консультацию.
    * Во время работы котел циклически подает топливо, делая перерывы между отдельными дозами. Общий цикл и
    длина самой подачи устанавливаются на заводе для номинальной, промежуточной и минимальной мощности. Однако низкого качества
    топливо может привести к необходимости корректировки этих параметров. Предпосылками для этого могут быть: котел не проходит
    в режим наблюдения (для поддержания тепла) или засыпает горелку слишком большим количеством гранул. Изменяя эти параметры, вы должны руководствоваться
    получить руководство водителя. Перед изменением параметров подачи, пожалуйста, проверьте качество гранул. Особое внимание
    пожалуйста, обратите внимание на их влажность, твердость и содержание пыли после того, как образец промок в воде.
    * Заводская температура котла обеспечивает правильную работу устройства. Однако в экстремальных условиях он может
    необходимо изменить этот параметр. При внесении изменений руководствуйтесь рекомендованным диапазоном температур котла
    и руководство водителя.
    * В зависимости от типа установки необходимо установить: температуру циркуляции смесителя, температуру ГВС, кривые нагрева,
    параметры термостатов и ночные понижения в еженедельном режиме. Предварительно эти параметры задает авторизованный сервис.
    Перед возможной корректировкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией водителя и перечислите внесенные изменения.
    Изменяя вышеуказанные параметры, обратите внимание, что время реакции всей установки на изменения может составлять несколько часов.
    * При установке смесительного клапана также доступны параметры его работы. Задает эти параметры
    авторизованный техник. Если возникает необходимость их изменения, обязательно сделайте заметки, которые позволяют
    вернуться к предыдущим настройкам.
    * Рекомендуется систематически очищать теплообменник с помощью ручной системы очистки.
    * Горелка очищается автоматически каждые заданное количество человеко-часов.
    Во время работы котла необходимо систематически заправлять топливный бак так, чтобы он не кончился! Крышка топливного бака должна
    быть абсолютно закрытым во время работы котла!
    Все двери и двери должны быть абсолютно
    ОЧИСТКА:
    9.4 обычная очистка котла
    К процедурам очистки котлов серии Smart Fire во время их эксплуатации относятся:
    * Систематическое пополнение топливного бака - (см. п. 8.1);
    * Очистка теплообменника с помощью механической системы очистки;
    * Удаление золы из пепельницы-количество золы следует контролировать один раз в месяц;
    * Очистка нижней части теплообменника.
    Перед тем, как приступить к очистке котла, необходимо погасить котел и подождать минимум
    1 час, пока его температура не упадет. Только после этого можно смело открывать решетчатые и ревизионные двери камеры
    пепельницу, а затем приступить к ее очистке!
    Рекомендуется систематическая очистка теплообменника с использованием механической системы очистки. Оно заключается в выполнении
    несколько энергичных движений рычагом. Эта операция должна выполняться по крайней мере один раз
    в неделю. Для минимизации времени, необходимого для работы котла, рекомендуется сочетать очистку с заправкой топлива.
    Длительное неиспользование ручной системы очистки может привести к ее постоянной иммобилизации.
    Для котлов, оснащенных автоматической системой очистки теплообменника, где система перемещается не
    рычаг, и электродвигателем, теплообменник будет очищаться автоматически во время каждого цикла очистки горелки котла.
    Количество золы, образующейся в процессе горения, зависит от качества используемого топлива и его количества, используемого котлом. Кроме
    золы также могут образовываться следовые количества сажи. Чтобы удалить золу, откройте дверцу ревизионной камеры пепельницы,
    отвинчивая две ручки-бабочки, расположенные по бокам. Зола удаляется
    из камеры пепельницы, опорожняя ящик пепельницы. При удалении золы также рекомендуется чистить камеру
    пепельница, заключающаяся в зачерпывании щеткой в ящик пепельницы остатков золы и топлива, содержащихся в ней
    интерьере.
    Кроме того, в течение отопительного периода при проверке количества золы необходимо очистить нижнюю часть теплообменника. Чистота
    нижняя часть теплообменника в зависимости от типа котла расположена:
    * Smart Fire SF11, SF15, SF22, SF31, SF41 и SF COMPACT – внутри камеры пепельницы, на ее задней стенке, для
    открывания снимите крышку с ручек, сдвинув ее вверх;
    * Smart Fire SF11 / 130-с левой стороны отвинтите дверцу ревизионной камеры пепельницы, чтобы открыть ее
    4 крепежные гайки (рис. № 10, п. 18).
    При закрытии очистки нижней части теплообменника необходимо обратить особое внимание на состояние уплотнений и
    герметичность закрытого очистителя!
    9.5 обслуживание и очистка котла
    Перед тем, как приступить к комплексному обслуживанию и очистке, потушите котел и подождите
    минимум 1 час, пока его температура не упадет. Только тогда можно смело открывать капоты, двери
    ревизия и очистка котла, а затем приступить к его обслуживанию !
    Каждый раз после отопительного сезона, во время длительных простоев в его работе, периодических осмотров и во время утилизации
    в аварийных состояниях котел должен быть тщательно очищен и подвергнут техническому обслуживанию. Кроме того, каждые два месяца вы должны
    контролировать чистоту котла, а в случае необходимости подвергать его очистке и обслуживанию. Для этого котлы
    серии Smart Fire были оснащены очистителями, что позволяет:
    * верхняя крышка теплообменника;
    * очистка нижней части теплообменника;
    * очистка горелки;
    * очистку выхлопной трубы.
    Общий принцип очистки котлов серии Smart Fire заключается в их очистке сверху донизу стального корпуса котла. Типичный
    симптомом, указывающим на необходимость очистки котла, является значительное повышение температуры выхлопных газов, выделяемых при непрерывной эксплуатации
    котла. Если их температура резко повышается выше максимального рекомендуемого значения, то следует очистить котел.
    Перед очисткой откройте решетку в нижней части горелки с помощью меню ручное управление:
    * начните открывать решетку в нижней части горелки, включив опцию: меню > > ручное управление > > привод = ON и подождите
    полностью открыт, и на панели снова появится экран котел выключен.
    Для доступа к верхней крышке теплообменника, в зависимости от типа котла, необходимо:
    * Smart Fire SF11, SF15, SF22, SF31 и SF41-снять верхнюю часть корпуса корпуса котла (рис. 4, п. 8);
    * Smart Fire SF11 / 130-отвинтите фиксирующий винт в нижней части капота и откройте решетку
    (рис. 8, п. 2);
    * Smart Fire Sf11 Compact и Sf15 Compact-отвинтить и снять решетку (рис. 16, п. 6).
    Чтобы открыть верхнюю крышку теплообменника, открутите 4 гайки-бабочки, удерживающие ее. При очистке верхней части
    теплообменника рекомендуется проверить механическое состояние системы очистки теплообменника, состояние вермикулитных облицовок и
    уплотнения на внутренней стороне верхней крышки теплообменника.
    В камеру сгорания поступает зола, сбрасываемая ручной системой очистки теплообменника. Для доступа к камере
    нужно отвинтить две ручки, крепящие ее ревизионную дверь. Зола должна быть удалена с помощью пылесоса для золы или
    веник, сгребая его в ящик пепельницы. Провести очистку камеры пепельницы и нижней части теплообменника
    (п. 8.4).
    Руководство Smart Fire wer. 16/02/2021/RU
    ХКС ЛАЗАР
    Осмотрите поверхность горелки – в случае попадания на нее примесей в виде пересохшей золы,
    аккуратно удалите. Кроме того, при проверке чистоты горелки необходимо проверить правильность работы механизма очистки
    горелки. Стальная решетка, расположенная под горелкой, должна перемещаться по направляющим без значительного сопротивления, не мешая
    с горелкой и другими компонентами механизма.
    Очистка вытяжного цапфы и вытяжного вентилятора возможна после открытия очистителя
    цапфа, расположенная в нижней части коллектора выхлопных газов. Регулярно проверяйте работу вентилятора.
    Не допускайте иммобилизации вытяжного вентилятора из-за скопления мусора
    в коллекторе выхлопных газов и вокруг вентилятора. Кроме того, рекомендуется каждые два года заменять конденсатор вытяжного вентилятора,
    если, конечно, так и было.
    Перед выполнением работ по работе с вентилятором отключите котел от источника
    включите электричество и проверьте, не движется ли Ротор вентилятора!
    Рекомендуется контролировать состояние и работу мотор-редуктора системы подачи топлива, уделяя особое внимание состоянию уплотнений,
    возможные утечки масла, уровень шума и его возможное увеличение, равномерность хода, состояние винтовых соединений. Не следует
    трогать мотор-редуктор незащищенными руками, так как его температура может достигать 75ºC и даже 100ºC. Рекомендуется
    заменять каждые три года конденсатор двигателя на мотор-редуктор, если таковой был применен.
    В котлах типа Smart Fire SF11, SF15, SF22, SF31 и SF41 двигатель соединен с червяком с помощью редуктора. Двигатель
    защищен от перегрузки, вызванной блокировкой шнека подачи, термистором. В момент его
    при блокировке двигатель нагревается, что приводит к его профилактическому отключению. Для устранения причины закупорки
    шнековый питатель следует:
    * Погасить котел и отсоединить его от источника питания;
    * Отвинтите винт, соединяющий шестерню, приводящую шлюз с шнеком;
    * Снять шестерню с вала шнека;
    * Отвинтите четыре винта, удерживающих мотор-редуктор, к фланцу трубы подачи топлива;
    * Попробуйте выполнить несколько оборотов мотор-редуктора с шнеком в направлении, противоположном направлению вращения
    часы;
    * Установите мотор-редуктор в положение для повторного крепления;
    * Установите зубчатое колесо на вал шнека и закрепите его винтом.
    Если причина блокировки шнека не устранена или происходит повторное профилактическое отключение двигателя,:
    * Удалить топливо из бункера;
    * Извлеките шнек вместе с мотор-редуктором из трубки подачи топлива;
    * Удалите блокирующий объект шнека из трубки подачи, тщательно очистите систему подачи топлива;
    * Вставьте шнек вместе с мотор-редуктором в трубу подачи топлива;
    В котлах типа Smart Fire COMPACT в системе подачи топлива имеются два мотор-редуктора: Приводной мотор-редуктор
    шлюз и мотор-редуктор, приводящий шнек в топливный бак. Каждый из них защищен от перегрузки
    вызванной блокировкой с помощью термистора. Для устранения причины блокирования мотор-редуктора необходимо:
    * Возьмите мотор-редуктор и поверните его на 90º по часовой стрелке.
    Рекомендуется следить за точной герметичностью котла. При возникновении утечек их необходимо ликвидировать. Эта рекомендация применяется
    в частности, двери ревизионных камер горелки и пепельницы, а также чистильщика.
    9.6 гашение котла
    Для погашения котла необходимо перейти в режим гашения. Погашение котла происходит автоматическим способом:
    безопасность, сжигание топлива и вентиляция устройства. По этой причине категорически запрещается отсоединять устройство от
    источники электрического напряжения до завершения процесса автоматического гашения котла.
    Если перерыв в эксплуатации котла превышает неделю, необходимо удалить золу и топливо, очистить котел
    и обеспечить его достаточную вентиляцию. Невыполнение этих условий может привести к коррозии!
    10 инструкция по установке котла
    Котел могут устанавливать только лица, обладающие соответствующей квалификацией, полномочиями, знаниями и оборудованием. Лицо, осуществляющее
    установка может произвести условный запуск котла. Напротив, нулевой запуск, обзоры
    и ремонт может выполнять только авторизованный сервис HKS LAZAR.
    Во время установки котла Smart Fire необходимо соблюдать все необходимые национальные стандарты
    и европейские, и местные правила, которые необходимо соблюдать при установке котлов!
    В частности, это касается:
    * Распоряжения министра инфраструктуры от 12
    ОТ КОРРОЗИИ:
    Для защиты котла от коррозии, вызванной возвратом из установки C. O. воды с температурой ниже температуры
    точка росы выхлопных газов, котел обеспечивается гидравлическим ТВ Kit установлен на его задней стенке. Применяется
    включенный термостатический клапан TV 55ºc обеспечивает минимальную температуру воды, возвращающейся в котел, на уровне 55ºc.
    Установка должна выполняться в соответствии с соответствующими нормами, правилами и строительством. При установке рекомендуется
    руководствуется следующими схемами установки-чертежами от рис. № 22 до рис. № 28.
    Для теплообменников с низкой емкостью:
    * двухслойные теплообменники емкостью до 150 л;
    * теплообменники с Катушечной емкостью до 220 л и площадью Катушечной катушки до 1,4 м2
    при ограничении минимальной температуры ГВС до 40ºC допускается подключение в
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    СЕРВИС:
    1.1 проверка перед запуском
    Пользователь сообщает производителю котел для нулевого запуска в течение 7 дней с даты завершения установки. Нулевая загрузка
    (первый запуск) устройство может выполняться только службой HKS LAZAR. Выполнение нулевой загрузки
    уполномоченным обслуживающим персоналом HKS LAZAR является условием предоставления и сохранения гарантии. Стоимость запуска несет пользователь
    согласно прейскуранту HKS LAZAR. Контактные данные и заявки на обслуживание ООО HKS LAZAR для проведения
    нулевые загрузки доступны на веб-сайте производителя: www.hkslazar.pl.
    В случае, если сервисное обслуживание по прибытии на место установки не выполнит пуск по независящим от себя причинам (неправильно выполнено
    установка, плохое расположение котла, отсутствие топлива, отсутствие электричества и т. д.) пользователь несет расходы на этот запуск, как
    и последующих. В этом случае пользователь должен в течение 14 дней повторно сообщить производителю котел для запуска
    нулевого.
    Для обеспечения безопасного запуска устройства необходимо провести тщательную проверку: самого котла, установки и котельной.
    Особое внимание следует уделить правильному монтажу всех элементов котла. Особенно тех, которые могли быть
    демонтируется при подаче котла в котельную. Кроме того, перед загрузкой рекомендуется выполнить действия:
    * Проверьте, установлен ли котел в соответствии с инструкцией.
    * Убедитесь, что установка C. O. заполнена достаточным количеством воды. Вода в системе отопления должна быть чистой,
    бесцветная и не может содержать примесей. Обратите внимание, что воду можно допускать только в охлажденном виде
    котла. Несоблюдение вышеизложенного может привести к повреждению устройства.
    * Проверьте герметичность системы отопления.
    * Проверьте правильность подключения к дымоходу.
    * Проверьте подключение прибора к электросети.
    11.2 нулевой запуск
    Запуск котла заключается в его разжигании, контроле и предварительной настройке параметров котла и котельной, обучении
    пользователя с поддержкой устройства. Во время запуска необходимо внимательно следить за работой котла для внесения возможных корректировок.
    При изменении параметров руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации контроллера. Особое внимание следует уделить:
    * Герметичность торцевых крышек и чисток котла-во время воспламенения убедитесь в отсутствии дыма из-под крышек,
    любые утечки должны быть герметизированы.
    * Герметичность крышки верхнего коллектора-при воспламенении снимите корпус и проверьте, нет ли из-под крышки
    вытекает дым, возможные утечки должны быть герметизированы.
    * Герметичность дверцы-во время воспламенения проверьте, нет ли дыма вокруг дверцы, в случае
    необходимо отрегулировать дверцу на петлях.
    * Герметичность лотка-во время воспламенения убедитесь, что из лотка не вытекает дым,
    утечки должны быть удалены.
    расположение котла, отсутствие топлива, отсутствие электричества и т. д.), пользователь несет стоимость прибытия сервиса в соответствии с прейскурантом
    ХКС ЛАЗАР
    Прежде чем приступить к устранению сообщенной неисправности, необходимо провести ее анализ, чтобы определить причины.
    Пожалуйста, обратите внимание, что большинство сообщений о сбоях вызваны плохими параметрами, неправильно установленными на установке
    датчиками, плохо выполненной установкой или некачественным топливом. Если же неисправность связана с компонентом, его следует демонтировать
    и заменить на исправный.
    11.4 ежегодный обзор
    Пользователь сообщает производителю котел для периодического обзора. Периодический обзор уполномоченным
    обслуживание HKS LAZAR является условием сохранения гарантии. Стоимость ежегодного обзора несет пользователь в соответствии с прейскурантом
    ХКС ЛАЗАР.
    Проверка должна выполняться циклически в последующие годы эксплуатации котла, считая от dn
    ГДЕ ЧУДО? :um::um::um::um::um::um::um::um::um::um::um::um::um::um::um:
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Посмотрел по ссылке.
    Скажу прямо. По соотношению цена/качество, в представленных марках котлов, достойных конкурентов котлу Биодом нет.
    Всяческие Атмосы, Будерусы и пр. - это отстой. Сокол тоже отстой.
    Виссман и Соларфокус отличные котлы, но безумные цены.
    Из оставшихся более/менее интересен ECOFOREST. Но это испанец, видимо, с нулевым техобслуживанием.
    На фоне всего списка первенство Биодома, да если еще у него с обслуживанием порядок, вполне объяснимо.
  11. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    defro, pereko, Metal-Fach, Tekla, kostrszewa, kamen, kolton, zibiec, klimosz, TIS, OPOP, NBE, kepo, radiоator, heiztechnik. benekov. thermoflux, это малая часть представленная на рынке Латвии не говоря уже о перечисленных выше, есть что выбрать, более дорогие модели Немцы Итальянцы и Австрияков не перечислял специально, более дешевые Турков тоже,
    Вот сербы 20 кВт 2980евро, очень интересный котёл, Биодом даже рядом не стоял со своим старьём
  12. orca999
    orca999
    orca999
    МДА….уже может быть обсуждение других марок котлов с выкладыванием РЭ перенесём в другую ветку? Я вообще не понимаю что мы тут обсуждаем….ну хотят себе люди установить этот *чудо* прибор за конячий прайс это их дело, будущее нас рассудит я вот все думаю кто эти аппараты будет у нас в регионе обслуживать (если конечно не обманули с оф дилерами как было) ….но со своей стороны могу твёрдо пообещать что если поеду лечить даннный чудо-апарат то непременно фото отчёт выложу:) назло сектантам :):):)
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы и будете
  14. orca999
    orca999
    orca999
    Возможно что и мы…но меня честно смутил ркдуктор который там установлен судя по фото аналогичный стои на горелках от теплодара, а с ними есть масса проблем ….
  15. KotLV
    KotLV
    KotLV
    Я в первом сообщении писал: https://www.lkarmatur.com/en/products/temperature-controllers/lk-130-smartcomfort_55554416.aspx
    У меня 130 модель.
    У нас нет поддержки на Noname брэнды. Купить можно, а кто потом его будет ремонтировать? И сколько ждать запасти?
    Биодом у нас собирают, на заводе есть любые детали, пошел и купил в тот же день. Так как котел производится, собирается в Латвии, на него гарантия 5 лет.
    Именно так и есть.
    У меня тоже все автоматизировано. Термостат бойлера при необходимости запускает котел в теплое время, LK Smart запускает котел и насосы на отопление при необходимости отопления, а также поддерживает заданную температуру в комнатах, также у меня выставлена программа Дневной-ночной режимы температуры. Локдаун закончится, станем ездить на работу, то поставлю дополнительный режим - Вне дома.
    В общем система построена так, что при замене котла надо только 2 трубы перекрутить и все.
