Запорные вентили с плавной регулировкой
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Gin101, 17.03.21.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Для начала, можно померять выход штока штангенциркулем :)
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Danfoss ev260b не подойдёт ?
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Стесняюсь спросить - это у Вас организм такой утонченный, что в моменте чувствует малейшее изменение температуры или Вы выращиваете редкие сорта орхидей, например, или другие капризные растения?
    Или происходят химические реакции требующие повышенной точности регулирования?
    И вот не сарказм вовсе - за несколько лет на форуме, впервые сталкиваюсь с подобным запросом к повышенной точности регулирования температуры в доме. Как-то мне казалось, что существующих решений для не чугунных радиаторов среднестатистическому пользователю достаточно.
    Видится ещё один сценарий - температура в доме "гуляет" в немыслимом диапазоне из-за отсутствия теплоизоляции. Ну, или режим использования подразумевает частое вторжение больших масс холодного воздуха. Как на складе, например, в статике вроде бы и тепло и тут БАЦ, открыли ворота нараспашку и все внутри околели от холода:hello:
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Насколько я помню ход дискуссии, подобные варианты не устраивали по цене.
    Идея была сделать плавную регулировку потока за минимальные деньги.
    А так, да, вполне "честный" вариант.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Gin101, можно подумать про самодельный вариант соединения вентилоя и электропривода. Если нет подходящего продаваемого.
    И вариант на электроклапанах- подача холодной и горячей воды согласно датчику температуры или ручной регулировки.
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Пропорциональный поворотный сервопривод + шаровый клапан (который, как я понял не устраивает) даже на Али обойдется ~5 т. р. Неизвестного качества. Тут за 13 Danfoss. Как ни крути - хороший производитель. И клапан седельный.
    Если же во главу ставится "лишь бы дешевле", то можно прикрутить шаговый двигатель к обычному клапану радиаторному, чтобы шток нажимать. Только ПО придётся самому писать. Если, как хобби, - то вполне себе вариант. ;)
  7. Gin101
    Gin101
    Gin101
    Понятно, что не понятно.
    Хорошо, пойдем другим путем. Исходим из того, что клапан термостатический у нас нормально закрытый и имеет ход штока 3,5мм. (больше я не знаю, да это и не важно). Время цикла работы сервопривода 240секунд (опять таки больше не знаю). Время изменения температуры в помещении 1,5-2 градуса в час или 0,029 градуса в минуту. Принцип работы клапана прост: внутри корпуса находится подвижный шток, обеспечивающей перекрытие седла клапана. Шток подпружинен возвратной пружиной, сервопривод на шток нажал - клапан открылся (бывает в обратной последовательности, но принцип тот же). Принцип работы сервопривода: используется свойство жидкости (газа, твердого вещества) изменять объем при нагревании, т. е. напряжение подали-парафин расширился-на шток клапана нажал. Напряжение отключили-парафин остыл-шток клапана, под действием пружины вернулся обратно на место.
    На основании времени цикла сервопривода - время полного открытия клапана составляет не более 240сек. Обратно клапан закрывается в течении максимум 240сек.
    Представим, что плановая на термостате t=20C, фактическая окружающей среды t=20С. Так как фактическая=плановой, то термостат контакт разомкнул, т. к. нет необходимости нагревать парафин в сервоприводе, и он сразу начал закрываться под воздействием пружины. Допустим, что у вас термостат передает сигналы на сервопривод или контролер управления постоянно, вне зависимости от измененной температуры. Так же представим что контролер умеет постоянно передавать напряжение на нагревательный элемент сервопривода.
    А теперь посчитаем:
    Для того, чтобы клапан закрылся хотя бы на 50% должно пройти 120 секунд, за это время температура в комнате изменится на 0,058С, т. е. ваш термостат должен иметь точность и гистерезис не менее 0,058С, и это 50%, а если меньше, то и время будет еще меньше, а соответственно точность еще выше. Если мы захотим закрыть клапан всего на 10%, то температура в комнате должно измениться всего лишь на 0,012С, соответственно точность и гистерезис термостата должны быть не менее 0,012С. Если мы ускорим работу сервопривода – ситуация с точностью еще больше ухудшится.
    Вы знаете термостат с такой точностью? Я нет. Соответственно напряжение на нагревательный элемент сервопривода не будет подаваться постоянно, чтобы удержать его в нужном положении. И поэтому он будет каждый раз возвращаться в первоначальное положение (закрыт/открыт). Удержать его в положении открыт/закрыт на 10-80% вы можете только подавая напряжение на нагревательный элемент через нужный промежуток времени (24-192сек.), при этом температура в помещении изменится на 0,058-0,093С. Никакой термостат вам эту разницу не зафиксирует, а соответственно не даст команду на сервопривод. И никакой ПИД или ШИМ режим эту ситуацию не поправит, так как не умеет изменять шаг импульса и менять время импульса.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну вариант трёхходовой роторной и привод, и средний выход просто заглушить)
  9. Gin101
    Gin101
    Gin101
    Тут как раз суть идеи не в повышенной точности - это как раз не важно, +-1С не так и важно. Суть идеи в том, чтобы температурная кривая теплоносителя была как можно ближе к горизонту и не было бы сильной модуляции. Именно в этом суть идеи ПИД и ШИМ режимов. А с термостатическими клапанами это невозможно, вот и ищу решение.
  10. Gin101
    Gin101
    Gin101
    К сожалению не подойдет, т. к. в его конструкции есть возвратная пружина, и как только мы снимем ток с катушки - он вернется в нормальное положение, а нам нужно что бы он остался в этом положении независимо от того есть ли напряжение на катушке или нет.
  11. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Или я не понимаю, или одно из двух, вот например, СОМАР, Ду20 в районе10000, плюс башка из каталога подходящая, что не устраивает?
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Да, из дальнейшего текста понятно, что это так. :(
    То, что вы не понимаете, как работают ПИД регуляторы, совсем не мешает этим регуляторам работать.
    И это совсем не наезд. На самом деле, со стороны работа ПИД регулятора может выглядеть как магия.
    Так как, грубо говоря, ПИД-регулятор ЗНАЕТ, на сколько надо открыть задвижку, чтобы температура в помещении максимально быстро (или с минимальным перерегулированием, или ещё как, в зависимости от параметров настройки ПИД-регулятора) пришла к заданному значению.
    А ваши расчеты градусов, гистерезисов, точности термостатов, шагов импульсов и т. д. тут вообще не при делах. Они могут иметь отношение только к простому On-Off регулятору. Который не может учитывать тепловую инерцию, мощность нагревателя и т. д. Давайте, на этом и остановимся.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Ну блин, 155-й раз.
    ПИД регулятор не "снимает напряжение с катушки". Он ПОСТОЯННО держит на клапане ОПТИМАЛЬНОЕ напряжение, чтобы обеспечить нужный вам закон регулирования.
    Нужны минимальные колебания температуры ТН - значит будет так, требуется максимальная скорость реакции на изменение внешних условий - потребуются другие настройки и т. д.
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Пока вы не разберетесь как работает ПИД регулятор, искать вам решение вашей задачи бесполезно.
    Так как вы его ищете не в том месте :no:
    У вас есть два основных варианта - либо плюнуть на эту идею, либо разобраться.
    Хотя нет, есть и третий. Поручить решить эту задачу тому, кто понимает, как это работает. (Но, ни в коем случае, не мне.)
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Аааа, идея фикс, понимаю. Я то грешным делом решил, что я толстокожий и не ощущаю аналогичных страданий от не горизонтальной температурной кривой:)
    Успехов Вам в поисках и удачи в реализации:hello:
    P. S. Эх, пойду добавлю +0,2С° на термостате, чтобы прочувствовать на себе неправильное терморегулирование:(
