Освещение в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Alex21region, 17.03.21.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Пара первых попавшихся изделий:
    раз -
    PATLITE Europe GmbH Халлбергмоос, Германия – европейское отделение корпорации PATLITE Corp, Осака, Япония, начала серийный выпуск и предлагает серию водо-пыле-коррозиестойких светильников CLK с корпусами из нержавеющей стали марки SUS316.
    Фронтальная защитная панель состоит из пластин полиметилметакрилата PMMA, полиэтилентерефталата PET и упрочнённого силикатного стекла.
    Упомянутые конструкционные материалы (сталь и стекло) устойчивы к воздействию воды, масел и многочисленных видов химических реагентов.
    Степени защиты корпусов (IP66G, IP67G, IP69K) свидетельствуют не только о пыле-водонепроницаемости корпуса, но и о противодействии проникновению внутрь него направленных (под давлением) струй нагретой воды или масляных растворов.
    Гладкая поверхность корпуса, покрытая полимерной эмалью, препятствует осаждению на наружной поверхности светильников воды, масел, пыли, мелких грязевых частиц, что способствует лёгкой очистке.
    Светильники выдерживают вибрационные нагрузки с ускорением до 19 м/c2 и пригодны для работы при окружающей температуре от -40 до +60С.
    два
    • Бренд: Waldmann (Германия)
    • Производство: Германия
    • Артикул: 112560001-00003166
    • Электропитание: DC 10...40 В
    • Размер: 284х74мм
    • Тип: Светильник врезной
    • Серия: FLAT LED
    • Потребляемая мощность: 13 Вт
    • Источник света: LED
    • Цветовая температура: 6500К
    • Индекс цветопередачи: >65
    • Защитное стекло: Стекло 4мм
    • Угол светового пучка: 60°
    • Подключение: Шнур 3м без разъема
    • Срок службы: >50 000ч/L70
    • Материал корпуса: Алюминий
    • Максимальная допустимая температура окружающего воздуха: 40°C
    • Степень защиты IP: IP69
    • Класс защиты от поражения электрическим током: III
    • Цвет: Черный
    Ничего интересного @всесилий не заметили?
  2. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    50 Ватт - 27 кг.
    Карл, 27 кг!
    И в основном это вес радиатора!
  3. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Бредни балаболов тут не читайте. К сожалению их очень много развелось за последние годы.
    Покупаете с условиями эксплуатации не менее +65 гр. С. и используете в парилке спокойно.
    Единственное - вопрос цены. Такие светодиоды будут дорого стоить.
    Про температуры светодиодов можете посмотеть тестирование
    Или же можно использовать банально светодиодные ленты, они будут дешевле светодиодов и там температуры допусков как раз 120 гр. С, и ленты так же в защите IP68.
    P. s. Но всё же самое дешёвое это остаётся обычная лампочка накаливания в защите.
  4. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Вот точно балабол!
    Лента - великолепный радиатор охлаждения, рука-лицо)
    + допуски для лент + 120С
    Дальше сами...
  5. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    А чем можно подсветить стену за печью, кроме готового решения Карити?
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
