Здание с вековой историей. Реновация
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Antonio812, 18.03.21.
  1. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Устанавливаем окна REHAU в профиле delight 70 mm, двухкамерный стеклопакет, ламинация АНТРАЦИТ. Как обычно сделали гидроизоляцию подоконной доски технониколевским самоклеящейся битумной... снаружи монтажный шов проклеили паропроницаемым тэйпом. Гидру к изоспану не клеили, т к будет нормальная ветровлагозита из плит МДВП.
  2. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Монтируем пароизоляцию из итальянской синенькой пленочки. Швы проклеиваем тэйпом seal band, которая неплохо клеится в мороз:super:
  3. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Очередь утепления перекрытия. Заказали Донской эковаты, задули в перекрытие на 350 мм
  4. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    После задувки эковаты плёночка поднатянулась. Балки перекрытия подвала и камни решили отпескоструить от ржавчины и вековой грязи.
  5. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Начали отапливать помещение объёмом около 350-ти кубов. Временное отопление организовали двумя калориферами по три киловатта. Температура росла медленно, но верно, когда греешь:aga: но в принципе по сравнению с минус восемнадцатью на улице- околонулевые температуры кажутся Ташкентом:)]
    Во время небольшой оттепели сделали бетонные основания с анкеровкой в старую кладку (потом свяжем их железобетонными лентами, как на основных стенах) На них установили десять компенсаторов усадки (по пять на сторону).
    Каркас начали с прогонов из доски 45х145, аналогичных тем что делаются по сваям.
    На них установили стены с укосинами. Обе конструкции перевязали второй верхней обвязкой и связали с основным каркасом.
    Столярный цех по распиловке и сборке заготовок стен и крыши был организован в восстановленном помещении.
  6. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Собрали треугольные стропильные фермы. Примерили в начале и в конце каркаса. Всё сошлось с точностью в пару миллиметров.
  7. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Выставили фермы, сформировали торцевой свес крыши. Свес сделали по стандарту- на консольных балках.
  8. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    По стропилам из СС доски 20х95 выполнили сплошную обрешетку, повёз которой уложили подкладочный ковёр.
  9. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Не понял, на что опирается коньковая балка, она же присутствует? Вроде фермы заявлены.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Это не балка, это конструкционная доска.
    Стропила надо было к ней просто приложить, без всяких вырезов (birds-mouth)...
    См. Лари Хона...
  11. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    По сути у неё наполовину декоративная функция. В основном каркасе она опирается на стойку
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Antonio812, будет ли утепление каменных стен и монолитного пояса?
  14. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    По каменным стенам пока окончательного решения нет. Армопояс утеплили ЭППС 50мм снаружи. Снаружи камни отпескоструили, пока не планируем ни чем закрывать. Есть идея изнутри утеплить камень ППУ И ПИР плитами, но пока в плане работ этого не стоит.
    Наконец начали закрывать каркасные стены нормальной ветрозащитой из МДВП и СДМ в зоне перекрытия. Все швы проклеиваем.
  15. Warlock9000
    Warlock9000
    Warlock9000
    @Antonio812, недавно проезжал, посмотрел на эту красоту. Только один вопрос меня терзает - не оставляет впечатление нежилого строения. В доме жить кто-то собирается или коммерческое использование предполагается?
