Здание с вековой историей. Реновация
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Antonio812, 18.03.21.
  1. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Не жилое)
  2. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Малярный цех организовали в помещении. Тепреатура +10-15 грС, нагоняем одним-двумя калориферами. Фасадную доску с поднятым ворсом грунтуем алкидным грунтом, через сутки красим фасадной краской «текнос акридин» Цвет-черный матовый 9005.
  3. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Пробный выкрас кусочка доски с тонкопиленной поверхностью (будет на фронтоне). Горизонтальной широкой фасадной доской с поднятым ворсом закрываем ЭППС утепление армопояса, МДВП до стропил и фронтонов. На двух стенах пришлось подрезать выступающие камни.
  4. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Нижнюю доску крепим на саморезы, потом под неё смонтируем цокольный отлив.
  5. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Продолжим:)] Монтируем фасад на оцинкованные ершеные гвозди 70 мм. Соединение досок с происходит на обрешётке. Стыки в разбежку. Запил торцов делаем под 45 градусов.
    В ходе покраски досок в помещении, выявился небольшой дефект:( На 80% фасадной доски с поднятым ворсом выявилась неравномерность поднятия это самого ворса:no:. В результате полуглянцевая чёрная краска AKRYLIN бликует по разному и на фасаде, при определенных углах и определенном освещении это даёт эффект пятен другого оттенка.
    Пришлось перебирать все доски и использовать на основные фасады доски с наиболее ровным цветом.
    Обратился к поставщику доски:hello:. Представитель мне ответил, что неравномерность прохода фрезы имеет место быть, но ни чего страшного- доска- натуральный материал и разность текстуры допускается:no:. До этого неоднократно использовал эту доску, правда красили разными оттенками серого, и ни чего подобного не наблюдалось:cool:.
    Обратился к поставщику красок. Взял на пробу немного совершенно матовой краски NORDICA MATT, того же производителя. Проблему замена краски не решила.
  6. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Сделал вывод, что нужно максимально тщательно выбирать доску под краску чёрного цвета. Не ней всё видно. Но чем больше мы зашивали фасад, тем меньше видна неравномерность бликов.
  7. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Сделали электромонтаж
  8. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Я все ни чего не пишу, а стройка идёт) заказали шведскую водосточку icopal с кронштейнами с возможностью регулировки, скоро приедет. Начали монтаж фронтона. Разделили фронтонную часть от основного фасада отливом из бруска трапеции. Сделали обрешётки и погнали колотить лохматые палочки:)] Кстати эти самые палочки (доски с поднятым на пласти ворсом) запиливали под углом 15 гр.
  9. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Установили наконец два выхода канализации и моторизированный вентиляци (видимо он будет использоваться для просушки подвала). Пока ограничились таким набором:aga: потом видимо доставим ещё. Пока планируем ПВУ в подвал (там по плану раздевалка и душевая) и ещё один вентиляционный канал для вытяжки из остальных помещений.
  10. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    А вот подшивку свесов мы решили сделать по лисирующей схеме деревянненькой
  11. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Законченный вид фасада
