F Электричество и жизнь
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем GBS electrik, 17.03.21.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Обычное дело при капитализьмусе - гиперинфляция. Металл в полтора раза подорожал. В Челябе барыги при заводе на чернуху дважды в день ценники переписывают. Приёмщики на медь и люмунь хорошенько прайс подняли... С хранения материал может и по старой цене имеется.
  2. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Неа, я же эту территорию имею в виду, а не ту. А тута "капитализьмусом" с его рыночными процессами и не пахнет, по другому наша нынешняя система называется.
    В мире или только здесь? (Я просто не в курсе этого).
    Закупал вот в марте с. г. в МПО "Электромонтаж" в Москве и глянул сегодня нынешние ценники там же:
    ВВГнг (А) - LS 3х6 (Кольчугинский) был по 318,97р/м, сейчас он - 365,76р. Повышение около 15%. Такой же Калужского ККЗ - 225р и 268,32р, соответственно. Рост почти 20%.
    ВВГнг (А) - LS 3х2,5 (Кольчугинский) - 146,36р и 189,66р. Рост около 30%.
    Полагаете это сказывается мировая тенденция повышения цен на медь, такими то крупными шагами? Или же просто очередной обещанный рывок (или х. з., может даже прорыв)?
  3. nordlead
    nordlead
    nordlead
    Здравствуйте, нужен совет профессионалов. Ищу одноконфорочную настольную электроплиту в 3-5квт. (не индукция) Поиск по интернет магазинам особо ничего не дал. Есть промышленные плиты за десятки тысяч, но это не вариант. Стал искать отдельно по конфоркам, оказалось за 5 т. р. можно найти 4 квт конфорку, типа КЭТ-0,17/4 кВт.
    За неимением других вариантов, возникла идея собрать плиту самому. Насчет корпуса - у сварщика с завода заказать простой и прочный кубический корпус из проф. труб. Все нужные запчасти можно спокойно купить. Проблема только одна - с электрикой я знаком на уровне "собрать пк/заменить розетку/повесить люстру/провод припаять", но в общем руки растут откуда надо. Конкретно с эл. плитами до сих пор не доводилось иметь дела, на сколько вообще этакая затея будет сложна в техническом плане?
  4. nordlead
    nordlead
    nordlead
    Да, в идеале хотел бы все сделать на 380в, чтобы подключать это плитку в розетку вместо основной домашней плиты, ибо там в плане проводки и сечения кабеля все сделано куда основательнее. (хрущевка)
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Хрущевка? 380? А можно посмотреть на это чудо чудесное?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И вообще. Электроплита? В хрущевке? И на это чудо тоже хочу посмотреть.
  7. nordlead
    nordlead
    nordlead
    Извиняюсь, конфуз вышел, там действительно обычные 220в.
    Про электроплиту не понял вопроса, обычная электроплита.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В хрущевках не было электроплит. Они все сплошь на газу. Кто вам дал на нее разрешение?
  9. nordlead
    nordlead
    nordlead
    5 этажный кирпичный дом 65 года, без газа, всегда думал, что это называется хрущевка. Но похоже нет, это новость для меня.
  10. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Добрый вечер!
    Парни посмотрите схему пожалуйста как сделать с минимальными заморочками чтоб масса с резисторов не уходила в ЦБКЭ? Или может есть как то проще вариант сделать задуманное?
    И может еще какие косяки есть?
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Плита электрическая 1-но конфорочная напольная без жарочного шкафа ПЭП-0,17М (720х770х950(970) мм, 4кВт, 220В)
    Внимательно смотрите на заводскую конструкцию. Вам нужна верхняя часть из нержавейки. Размер уменьшать опасно - ящик будет адски греться.
    Подобная самопальная конструкция из КЭС-0,17 (она круглой формы) вставленная в отрезок круглого воздуховода высотой около 25 см проплавила линолеум на полу...
    Переключатель ТПКП-25 или Gottak 7LA 840502 или его аналог 7LA 840511К, термостойкий провод, клемник, наконечники. Электрическая часть вообще элементарная.
    Вот колхозить корпус из нержи гораздо сложнее.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Эххх, господа... Не склока это. А какбычагоневышло
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Уже вышло и еще выйдет. 100%
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я так понимаю, на "Электро-2021" никто не ездил? Новостей нет?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Отчего же. Ездили-с. Пивали-с
