F Электричество и жизнь
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем GBS electrik, 17.03.21.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кстати о стекле тракторах
    http://vmstrucks.ru/novaja-tehnika-zavoda-ne-imejushhaja-analogov-v-mire%20.html тесть приложил руку
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Avs7153, жалкая реплика на олдскульный ЗАЗ ;)
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чего только русские не придумают лишь бы дорог не строить
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну почему же... Вариант - строить, чтобы 20 лет там не ездить. И овцы сыты, и волки целы.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Как минимум - есть один. Правда - не скрепный, центральномоторный. Спорткар, ага ;)
    Но зато - полноприводный:
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    GT же! Consumption: 28.3 / 11.7 / 17.8 L/100 km
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как думаете, сколько народу выломали эти винтики напрочь:
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот вам и ответ. Когда не хочешь работать - и не то можно сказать. :)]:aga::(
  10. imeetca
    imeetca
    imeetca
    может он не то, что не хочет, а знает, что такое работать на улице при +5 +7 кабелем с дубеющей изоляцией, вот и присел на уши, что она может треснуть.
  11. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    Монтировать будет совсем другой электрик, этот просто давал консультацию по моей просьбе.
    И вот Вы сами пишете о "дубеющей изоляции при +5 +7" - при такой температуре, он говорил, изоляция плохо гнется, и появляются микротрещины, которые довольно быстро переходят в настоящие трещины, а через годик кабель начинает искрить...:faq:
  12. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    Эти волшебные слова мне электрик-консультант тоже говорил. И вот поэтому я решила для уверенности спросить здесь, ведь +10 и -10...-15 - совсем разные вещи, так?
    Хотя иронию и кидание в меня тапками здешних обитателей я понимаю, т. к. глупые вопросы новичков должны раздражать старожилов.
  13. imeetca
    imeetca
    imeetca
    Пвх, если дубеет, просто сломается при кручении, и все. микротрещины, характерны когда ультрафиолет (солнце) уничтожает пвх. трещины, это процесс старения (и тд там про искры). когда кабель по госту он должен до -15 позволить с ним работать. а это значит, если кабель и задубеет слегка, он не сломается при монтаже. тут важнее выбор кабеля и укладка его в земле, а не "микротрещины и искры".
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вовсе нет. Лютый батхерт и прогорание табуретов должны вызывать тупые советы "елехтриков" противоречащие действующим нормативам...
    Давайте по другому.
    У вас холодильник есть? А в нём сливочное масло? Вот примерно так-же как и маслом происходит с изоляцией. Конечно на хлеб мазать приятно при комнатной температуре, но нормальное масло не крошится и при стандартной для холодильника. Однако если масло лежало в морозилке, тогда это будет камень.
    Ну вот что ты несёшь ? :ogo:
    Во первых: кабель не верёвка чтоб его крутить.
    Во вторых: материал изоляции шланга (наружной оболочки) и жил - разный.
    В третьих: да возможны трещины изоляции жил при целом шланге.
    В четвертых: шланг ВВГ стоек к УФ, УФ не воздействует на изоляцию жил.
    В пятых: далеко не всегда материал соответствует ГОСТ. Особенно в плане морозостойкости.
    Нет. Это почти одинаково для кабеля. И для качественного кабеля не имеет практического значения.
    Азиатомосквич, как афроамериканец..?
    У меня среднегодовая температура -5*С, мне прикажете работать на улице менее трёх месяцев в году? Потому что отопление запускают первого сентября, а отключают числа 12 июня. Это устойчивая наружная температура ниже +9*С.
    Никто не имеет права заставить работать в мороз. Это ниже -43*С. Но ведь бывает и необходимость возникает... Доводилось и ниже -50*С работать с кабелями и ничо не поломалось и не искрит. Не очень приятно во время работы, но очень тепло у кассы, не особо сложно, но уметь нужно...
    :hello:
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А есть еще один лайфхак (особенно при небольшом объеме работ). Кабель хранить не на улице, а в помещении. У него всё хорошо будет с температурой и изоляцией. Вытащили на улицу, проложили быстренько и обратно греться.
