F Электричество и жизнь
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем GBS electrik, 17.03.21.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Как вариант.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Клещи не пробовал накинуть? Интересно, сколько там.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это соседний дом, фото в чат скинули с комментарием -"отложение солей".
    Я к тому, что и новостройки с пятипроводкой не застрахованы:(
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Просто утечка теплоносителя. Не более.
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Расскажу о своей проблеме здесь, раз уж это флудилка, а более подходящей темы не нашел.
    Друзья нужна помощь очень. Праздник близко, а ощущения праздника нет. А нету его потому, что сгорела гирлянда. Точнее блок управления (или как его еще можно обозвать).
    Визуально повреждений нет. Но не работает. Жена говорит, что гирлянда погасла с щелчком (звук).
    В ней 8 режимов работы. 300 светодиодов/12 вертикальных нитей по 25 светодиодов на каждой. Все нити со светодиодами разделены на 3 группы.
    В принципе разные режимы работы не нужны, достаточно одного-простого свечения. Т. е. может этот блок на какой то другой заменить или с учетом, что нужен только один и самый простой режим, как то этот исправить.
    Наверняка тут не только электрики обитают, но еще и электронщики. Помогите починить.
    Паяльник есть, прямые руки тоже.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Назло всем хроникам пятница наступила! ;)
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Которая возникла из за "кривого" монтажа.
    Тангит уни-лок, труба на замок. :super: (НЕ РЕКЛАМА).:no:
    Не более. ;)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Значит этот блок в мусорку и подбирать из готовых блоков питания для светодиодов.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возник тут в одной теме небольшой спор по электрике и щитам:)- и я вспомнил как один человек щит собирал из б/у автоматов- они (автоматы) даже не всегда переключались.
    Объяснить ему что они негодные было не возможно- у него аргументы- они же переключаются (то что на третий, пятый раз- это не важно) и - ты знаешь сколько они стоят новые в магазине.
    А узо, РН... это как предложить космическую ракету дворнику купить.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Видимо просто у дворника нет желания мести поверхность Марса или Венеры. :)]
    Помнятся слова из песни Советского прошлого. ;)
    - на пыльных просторах далеких планет, останутся наши следы. :super:
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это да. И бывает что остаются следы (то что осталось) в виде угольков. :(
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Прозвонить - проверить мост (квадратная фиговинка). Потом запаять перемычки вместо тиристоров, которые 4 шт стоят в рядок. Будет просто светить.
    Обычно каждая ветка имеет свои балластные реисторы и включается просто после моста.
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Спасибо. Но чего то нет доверия этой плате. Сегодня хотел мультиметром замерить напряжение и ток который идет на ветку и подобрать из готовых блоков для светодиодов. ну как вариант попробую и ваш совет.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Мост прозвонил. Работает.
