F Электричество и жизнь
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем GBS electrik, 17.03.21.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ну сами посудите. Пресс стоит многоденег, а паяльник - от силы 500 рублей. После окончания ремонта/строительства пресс ляжет мёртвым грузом или уйдёт с Авито в лучшем случае за полцены.
    Теперь по процессу. Опрессовка требует подбора гильз, особенно - в коробках освещения, где землю раздай всем (самое толстое соединение), нейтраль - тоже. А с приходами-уходами выключателей-светильников ассортимент растёт ещё больше. И гильзы имеют свойство расходоваться и стоить денег.
    А паяльнику всё равно, что паять, лишь бы мощности хватило :)
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Все так. Если только одну квартиру для себя, пайка, пожалуй, оптимальнее.
    С другой стороны, ПК-16У стоят не шибко дорого. Гильзы, в принципе, тоже. В общем-то, проблем особых тоже нет.
  3. vase45
    vase45
    vase45
    Лучше сваркой и потом всегда нужна.
  4. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Ага, умение паять провода в коробке под потолком это умение данное каждому человеку с рождения.
    Кмк, любой разумный человек, не имеющий опыта пайки силовых проводов, предпочтёт пресс.
    Кстати, потом после ремонта толку от паяльника за 500 руб для пайки проводов ещё меньше чем от пресса, кмк. он точно также не очень нужен ни в быту ни в мелком ремонте.
    Ну и в объеме расходов на ремонт пара тысяч на инструмент не те деньги.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Навыки нужны при монтаже почти любого типа соединения. Вопрос, как быстро можно их наработать.
    В частности, с опрессовкой тоже не все так просто. Например, наличие гильз различных стандартов, подбор размеров гильз для конкретных соединений, обязательность/необязательность добивки, профиль обжима, количество точек и т. д.
    И потом, у кого-то просто может быть органическое непереваривание какого-либо способа соединения. И неземная любовь к другому. :)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Немного не про электриков... Впрочем, какая разница?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    О загадочном.
    Был сегодня в гостях в недавно купленной квартире-студии. Коломна, старый фонд окнами на Крюков канал, полный хороший ремонт десятилетней давности, вся кухонная техника осталась от прежних владельцев. На правах единственного технаря помогаю хозяйке освоиться с незнакомой электрической духовкой при газовой плите, чтобы подогреть еду (микроволновки почему-то нет). Опаньки: через несколько минут работы духовка выключается вместе с освещением кухонной зоны. В остальной части квартиры всё работает. Всё просто? Отнюдь: хозяйка объясняет, что так происходит часто, но потом всё включается само! О, реле напряжения: но почему только кухня?
    Иду искать щит, нахожу в кладовке. И действительно реле напряжения, и действительно 180 вольт на дисплее. При щите есть табличка, и в ней действительно так прямо и написано: "реле напряжения на розетки кухни".
    Вопрос: почему авторы щита сознательно, на уровне проекта, поставили реле напряжения только на "розетки кухни", а не на ввод?
    За время наблюдения бОльшую часть времени напряжение было в диапазоне 205-222, но один раз спускалось до 177. Освещение, естественно, светодиодное, и по нему подсадки почти не видно.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Интересное исполнение.
    Действительно, почему так сделано?
    Таким образом холодильник берегут?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Возможно, но неочевидно. Я писал, что это студия: холодильник встроен в мебельную стенку, и прямого отношения к кухонной зоне не имеет. Может питаться от той же группы, может и нет. Не проверял.
    Пока нехорошее предположение только в том, что регулярные падения напряжения в этой квартире начались давно, предыдущие владельцы ничего с этим сделать не смогли (почему?), но не хотели полных отключений света при срабатывании реле. Логично?
  10. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Холодильнику скорее только хуже, если там нет активного (вентилируемого) внешнего и внутреннего охлаждения.
  11. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    А в религии не так? Нарушение заповедей не приводит к болезням и/или другим неприятностям?
    Кстати, вот снова нет согласия. :)
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Надо срочно забанить сливочный соус к мясу и прекратить работы с утра в субботу. Посмотреть результат.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    И это правильно. Не в армии чай - ходить строем и соблюдать принцип единоначалия.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В религии не так.
    Электричество намного быстрее лишает человека жизни и очень быстро уничтожает его имущество. Это не только пожары, это может быть выход из строя техники например из-за повышенного напряжения .
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Там, где при ошибке теряется жизнь, единоначалие есть единственно возможный способ управления.
