Необходима критика "проекта" СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Bap451, 18.03.21.
  1. Bap451
    Bap451
    Bap451
    спасибо, что делитесь своим опытом, впечатляющая разница в расходе после подключения автоматизированной системы, есть пища для размышления! а в двух словах можете сказать каков бюджет данной системы? и что нужно "заложить" на стадии прокладки трубопроводов СО ?
  2. Bap451
    Bap451
    Bap451
    Вернувшись к своим баранам, хотел бы еще задать пару вопросов :)
    Исходя из данных, полученных в аудиторе прихожу к выводу, что трубы-магистрали от котельной к узлу - коллектор РО+коллектор ТП, мне достаточно использовать следующего типоразмера: МП 26х3, что уже радует и подтверждает, указанную информацию Вами в этой теме, спасибо!
    Дополнительно прошу совета, рационально ли я поступаю с раскладкой трубопроводов к радиаторам? не будет ли проблем с отопительными приборами второго этажа при расположении коллектора на первом? (трубы МП 16х2)
    и еще небольшой вопрос, технический, при прокладке трубопроводов РО в программе Audytor SET вопросов особо не возникло, как и при раскладке петель ТП, но на стадии соединения петель ТП с коллектором у меня происходят постоянные затыки, я не понимаю как проложить трубы, чтобы они не "подключались" к соседним веткам, если правильно понял, перенести на отдельный слой трубы не получается, либо я не понимаю как это сделать
    Подскажите пожалуйста, может какой то алгоритм работы есть, который для меня пока не очевиден?
    Для примера картинка, контура ТП нарисовать не проблема, а вот провести магистрали к ним уже становится не разрешимым вопросом для меня :)
  3. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Не делайте только ТП.
  4. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Делайте только ТП! Остальное - деньги на ветер.
  5. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Да уже этот вопрос проштудирован до дыр, сделали себе, пожинайте нюансы эксплуатации. Здесь этот вопрос освещать не имеет смысла, полно других тем на эту тему.
    Оптимальным отоплением в доме является комбинированная СО. Хотите проблем? Пожалуйста.
    Автор привёл пример у себя именно комбинированной СО. Поддерживаю.
    Подчёркиваю, в этой теме не обсуждаются ограниченные СО.
    ТП оптимален при слабых морозах с нагревом до +45*С (и весна\осень), при сильных морозах, особенно Аномальных (с ограничением ТП до+45), подключается радиаторное.
  6. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Автоматика - это только софт, к ней нужны исполнительные механизмы с приводами и датчики температура/потока. Бюджет зависит от выбора все этого. Я бы все же советовал найти специалиста, с которым можно обсудить проект и сделать выбор. Я пошёл таким путём. Лучше сделать сразу хорошо и правильно, чем потом пытаться найти причины кривой работы СО. Тут на форуме таких дохрена!
    Что касается ТП - я вообще без понятия что там у меня и как открывается, с какой скоростью течёт и какая разница в температуре и т. п. Ручное управление ТП - это Мустанг с педальным приводом и с 1 скоростью.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы про транзитные части веток спрашиваете?
  8. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Мне нечего пожинать, у меня и так всё охренительно работает, чего и всем желаю!
    Достаточным и оптимальным является СИ только ТП - не надо делать 2 разных системы, которые никто никогда не сбалансирует, все заканчивается переутопом и повышенным расходом газа (в лучшем случае).
  9. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Я за 20 лет работы понимаю систему теплый пол так:
    Теплоноситель подготавливаем для теплого пола по своей программе с учетом улицы. Чем холоднее на улице тем теплее теплоноситель. Далее термостаты в каждом помещении работают по 2 датчикам. Датчик воздуха и датчик пола. Так мы получим отсутствие перегревов в полах и точную температуру в помещении. При этом равномерный прогрев всей площади. Стяжка которая у нас будет, по своей массе не малая, как чугунный радиатор) Только инерция у нее еще больше. Поэтому термостат должен считывать инерцию и осуществлять нагрев с учетом ее.
  10. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Вот ведь в яблочко. Только спецов мало и найти их тяжело. Но кто ищет тот найдет.
  11. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Подачу и обратку любых частей раскладки следует разносить на расстояние в нагревательной пластине (мин.150мм), при котором отсутствует прямая передача тепла в стяжке (теплообменник).
  12. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    ...с верхним светом!
    В обычном случае с обычным остеклением ("с нижним светом") - комбинированная СО. Очень большая разница.
  13. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Аномально сильные морозы (и соответственно перегретый ТП).
    У вас же не стандартная строительная конструкция (с верхним светом)...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нарисуйте это топику. Он спрашивал только про это. Все остальное флуд нескольких мастеров и пользователей того, что эти мастера натворили.
  15. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    :hndshk:
    Тоже. :hndshk:
