Необходима критика "проекта" СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Bap451, 18.03.21.
  1. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Верно.
  2. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Согласен полностью.
  3. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Я бы не говорил за всех. Правильная система комбинированная, и у меня получается делать ее правильную. А если нет желания потратить время и силы на обеспечение работы этих систем, то остаётся довольствоваться тем что имеете. А то что взять под контроль бетонную плиту с приличным весом не просто - это верно, но можно.
  4. Bap451
    Bap451
    Bap451
    да, именно про них, не понимаю как без колхоза все сделать, чтобы они не цеплялись к проходящим соседним трубам
    вот пример, для понимания
    необходимо провести транзитный участок к помещению, но в местах поворота у меня уже нарисованы магистрали труб РО, и вот к ним программа упорно цепляет трубы ТП, уже и помощь в соединении и режим орто отключал, все равно "прилипают" эти трубы, да и нет наглядности при проектировании, было бы здорово на одном слое трубы РО, на другом ТП, но я не нашел как разграничить слои эти
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Они укладываются в утеплитель. Все. Что хотите с ними, то и делайте.
  6. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Разнесением по расстоянию или\+ подколхозить - все в гофре.
  7. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    В мягком утеплителе (энергофлекс) эти места в стяжке могут провалиться (был случай - рехау к РО в стяжке 50мм).
  8. Bap451
    Bap451
    Bap451
    простите я не уточнял видимо, как физически это будет понимаю, первый слой у меня 3 см, второй слой 5 см эппс, во втором как раз и планирую трубы РО в утеплителе проложить
    меня больше интересует как этот момент обойти в программе расчетной
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не ко мне. Не люблю я обманывать хороших людей. Ванга говорит, делайте каждую систему независимой. Убавить всегда можно, прибавить не получается.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Первыми разводите трубы батарей. В утеплителе. Над ними трубы ТП.
  11. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Или в утеплителе\гофре - только подачу.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Попробуйте задать высоту расположения трубопроводов по умолчанию отличную от высот расположения труб ТП. Вроде в "общих данных".
  13. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Бред.
  14. Bap451
    Bap451
    Bap451
    спасибо! хороший совет, попробовал, но у меня уже были разнесены трубопроводы по разным отметкам, к сожалению не помогло, сделал немного иначе, сначала рисовал мимо мешающих мне труб, а потом переносил точки в нужные мне места, костыли конечно же)
    вот вопрос со слоями остался, придется наверное удалять лишнее и потом выводить на печать, потому что не понимаю как разделить по слоям трубы ТП и РО
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в проекте или в реале ?
