1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги (том одиннадцатый)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 18.03.21.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Такой нет в станках. Есть коробка подач и коробка скоростей.
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    1. Часть ответов есть тут #182. Центр фрезы мм 400 от края. Оставшиеся 200 для движения упора.
    2. Т-слот нужен для транспортира, каретки, есть для него крепление прижимов. Лучше поставить пару шт.
    3. Вот это изобретение себе проблем я не понимаю. Можно сделать выборку равную толщине пластины и вырез под подошву фрезера и забыть о регулировках, прогибе пластины и лишних вибрациях. Плюс крепления по 4-м углам в быстром снятии фрезера вместе с пластиной вынимая из стола, но если его ставить в стол нет смысла снимать его вообще. На мой взгляд это не плюс, а лишние проблемы.
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да такой найти это ещё поискать прийдётся. Да и стоить он будет тоже не копейки, чиповцы такое быстро скупают. :)]
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    К шаберу ещё нужно иметь разметочную плиту и пару тройку линеек ШД, ШМ, УТ итд без них не как, цена новой линейки начинается от 20т.р, Надеется купить Б/У, но они попадаются как назло не той длины или конфигурации, да и не сильно дёшево, да и руки к ним надо приложить, а потом надеется, что они точные получились.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Красный не разборный, синий разборный:)
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Точно герметик, не фиксатор резьбы?
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Можно. Я под пилу так и сделал, и всё ровненько было, и прокрасил этот чертов ДСП. А через некоторое время один край пластины приподнялся, видимо ДСП всё-таки разбухла. Устранил, конечно, хотя сделать это было уже труднее, чем сразу сделать с регулировкой.
    Прогиба, думаю, не будет. Толщина пластины 7 мм, причем скручена из двух пластин.
    Да я вообще эту пластину крепить не собираюсь. Она вместе с фрезером весит, как ведро воды и сидеть будет без зазоров. Её оттуда вытащить ещё постараться надо.
    Речь идет о регулировке, а не креплении.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а зачем в резьбе герметик?
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я почему спросил? В цветах именно герметика не разбираюсь и о классификации его по цветам тоже не в курсе. А вот про цветные фиксаторы резьбы мне известно. Потому и переспросил.
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну если это известная проблема с ДСП, зачем опять наступать на грабли.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    По цветам - конечно фиксатор. А герметик вязкий я уже у себя нашел, он как-то не до конца застывает. У этого вопроса масса решений.
    Таким образом, подводя итоги
    1. Фреза на 400 мм от края.
    2. Врежу для начала 1 трек, а дальше видно будет.
    3. Вопрос о регулировке пластины снят.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я про герметик, а не про фиксатор резьбы.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Увеличить натяг резьбы в гайке. Ну типа как подмотка. Только не для герметизации, а для того, чтобы не откручивалось от вибрации.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Валер, у меня серый есть, Гермесил называется. Нормальная такая тягучка. И держит, и открутить можно, если что.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Юр, цвет не при чем. Просто красный обычно термостойкий и используется в технике, где температура высокая. Так то цвет может быть любой. Например, на винтах, что крепят фрезы на присадочнике мафель, он синего цвета. :aga:
