1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги (том одиннадцатый)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 18.03.21.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Видео снимал и выкладывал другой человек.
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Через Ютюб показывает.
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Сама пила хороша. А вот полотно вроде туповато. Слишком с натягом пилит как показалось. И почему мореный дуб?
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    У меня нет опыта пиления на таких пилах, показалось что легко идет. Не сосна, конечно :)]
    Почему мореный дуб? Чисто для эксперимента :)] Друг принес и говорит: "давай опробуем, справится или нет" :)] Опробовали.
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    да вроде нормально пилит...просто подача осторожная...
    но поперек пилить намного легче...
    испытывай на продольном пилении...
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    На продольное не буду :)] у него в этом дубе гвоздей хватает :)] Изначально хотели на брусочки распустить, но ограничились таким распилом :)]
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если это кому то интересно... Он ответил следующее - он ведет свой канал, просмотры засчитываются только при просмотре на ютубе. Просмотр на других сайтах не засчитывается.
  8. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Экспериментировать не хочу, поэтому спрошу. Какой клей использовать для приклеивания магнита к древесине ? Тайтбонд, наверно. не пойдет ?
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я клеил на секундный клей, но магниты дополнительно упапливал.
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Магниты утапливал, клеил на контактный клей момент. Можно на хороший двухсторонний скотч. Есть магниты с отверстием под саморез. Это надежней и удобней.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Только они очень хрупкие, надо иметь ввиду. Чуть сильнее затянешь шуруп - лопаются.
  12. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
    Они иногда от удара при притягивании друг к другу лопаются...
  13. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Любой Супер-клей. Если есть сомнения в точности установки магнита и необходимо проверить саму эту точность, то лучше использовать Гелевый Супер- клей. У него время схватывания достаточно для корректировки места установки. Есле магнит "топить", что логично, то можно обыкновенный универсальный, который под рукой окажется, тот же бытовой Момент, его хоть отковырять можно.
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Замена конденсатора ничего не дала...:no:
    Перед этим проверил контакты по всей линии, начиная от автомата в электрощите и далее: розетка, кнопка, клеммник на самом двигателе. Контакты в порядке. Исключил из схемы релюху защитную, отцепив провода и кратковременно включив. Нет, не в ней дело. Значит... значит обмотки:close: Срочно ищу перемотчика:flag:
    Кое-как подлез, открутил и снял мотор. Вот такой он у Белмаша:
    Выглядит получше, чем Корветовский.
    Но...на качестве и надёжности это видимо не сильно сказывается:nono: И на моторе нет ни одного опознавательного знака. Вообще никаких бирок и надписей...:faq:
    Ну и раз такое дело, мотор снят и появился доступ к валу на котором диск сидит, решил копнуть глубже и всё-таки докопаться до причины того неравномерного звука, который циркулярка издавала при работе.
    Вчерашнее предположение про шпонку шкива оказалось правдой. Кабздец! Это заводской брак:mad:
    Этот паз под шпонку не разбит. Это такая фрезеровка... Не попали с первого раза. И со второго видимо тоже... В результате чего шпонка в самом шкиве сидит плотно, а вот в этом "гнезде" болтается как г. в проруби...
    Слов нет... Точнее есть, но если я их выскажу вслух, то это грозит объявлением войны с Кит..ем... за не дипломатические высказывания:close:
    Вот как сейчас это исправить? Есть думка взять дремель, подровнять им границы паза в валу, а шпонку выточить при помощи напильника, ступенчатую такую, в валу поширше, в шкиве как оно сейчас есть. Что думаете, господа инженеры?
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Ну во первых, надо написать куда нибудь отрицательный отзыв о Белмаше. Может они тебе замену пришлют... Для начала, на Мастеровой. И показать там это безобразие.
