1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Ручной инструмент для копки земли вместо традиционной лопаты
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем novinka07, 10.01.10.
  1. Veronika78
    Veronika78
    Veronika78
    Купила-таки Торнадо большой. Довольна, земля рыхлится на большую глубину в отличие от плоскореза Фокина. Последний мне теперь не нужен, его использовала для боронования грядок без оборота пласта, с чем теперь лучше справляется Торнадо. Однако, и любимый Торнадо не подойдет для культивации участки, заросшего дерном. поэтому для таких участков беру лопату, снимаю дерн, а вот потом беру торнадо и рыхлю глубоко.
  2. Nvf265
    Nvf265
    Nvf265
    Беларусь
    Исходя из принципа "Готовь сани летом, телегу - зимой." захотелось сделать/купить помощника для перекопки/вспашки. В магазинах по месту жительства не встречал в продаже. Главный вопрос - стоит ли? Или лопата все равно лучше? Как Вам, например, такая: .
    Стоит рассматривать для покупки?
    Если "заказать" для изготовления у рукастого соседа - то для мужчины "в расцвете сил" какую ширину "копалки" лучше, расстояние между зубьями, длина зубьев?
  3. Nvf265
    Nvf265
    Nvf265
    Беларусь
    Все вопросы снимаются.
    P. S.
    Рыхлитель изготовлен, ждет весенних испытаний.
  4. Svs35
    Svs35
    Svs35
    Вологодская область
    @Nvf265, как прошли испытания? Если испытывали, то на какой почве? Ну и размеры для мужчины "в самом расцвете сил" в студию, пожалуйста.
  5. Nvf265
    Nvf265
    Nvf265
    Беларусь
    Испытания прошли успешно - весной были вспаханы ручным способом около 6 соток (не за один раз), правда на зиму грядки были перепаханы, поэтому земля была довольно мягкая. Пробовал на соседской грядке (неперепаханной на зиму) - также нормально. Получается копать довольно быстро и "ровно". Ширина копающей части получилась 72 см., которая состоит из 8 прутьев (нашел довольно твердые, но толстоватые d =14 мм). Да, тяжеловата, но при копке ее просто тянешь по земле, поэтому особо не устаешь. Если есть интерес - могу сделать фото.
  6. Svs35
    Svs35
    Svs35
    Вологодская область
    Фото в студию, пожалуйста. Ну и по почве добавьте по составу (чернозем, суглинок, супесь).
  7. Nvf265
    Nvf265
    Nvf265
    Беларусь
    Почва - суглинок (камней довольно много).
    фото
  8. Nvf265
    Nvf265
    Nvf265
    Беларусь
    Поворотные вилы
  9. Nvf265
    Nvf265
    Nvf265
    Беларусь
    Для посадки-обработки картофана.
  10. Svs35
    Svs35
    Svs35
    Вологодская область
    @Nvf265, по почве как у меня. При попадании крупного камня между вилами приходится вытаскивать на себя, убирать камень и по новой в этом же месте рыхлить? Подскажите по глубине обработки почвы.
  11. Nvf265
    Nvf265
    Nvf265
    Беларусь
    Большие камни попадаются редко, грядка используется много лет, жена с тещей собирают камни. А так - да, приходилось пару раз доставать камень. Рабочую длину зуба сделал 30 см. (с запасом) + где-то 3 см зуба съедает ответная часть, также бывает немного под наклоном в землю втыкаю лопату...
    При изготовлении лопаты была задумка сделать ее более универсальной (уже начал реализовывать), т. е. при перекопке на зиму (подкопке картофеля) лопата "легким движением руки" превращалась в такую (земля немного переворачивается, можно заделывать удобрение, компост):
  12. dodo11
    dodo11
    dodo11
    Если сами будете чинить или делать Крот или подобный копатель, то советую вместо зубьев вварить старые буры, они не гнутся. Я пробовал.
    Писал в теме про вилы: "С инструментом сейчас беда, при всем огромном разнообразии под себя подобрать надежный и удобный крайне трудно. Так и не могу найти под себя вилы копательные, ломаются или гнутся. Пробовал Кротчел, сразу погнулся зуб-пруток, стал выправлять и сразу сломал, заменил на бур. Но после треснул по месту сварки. В общем, очень ненадежно и проблемно, сырой продукт.
    На фото вилы копательные, у которых гнутся зубья и Кротчел, проблемы которого описаны.
    Заказал вилы из рельсовой стали, попробую, отпишусь по результату."
  13. dodo11
    dodo11
    dodo11
    Я написал письмо производителю Кротчела, что у меня по сварному шву инструмент лопнул (см. предыдущий пост). Они (Челябинский завод) позвонили и написали: "Добрый день. На места сварки в нашем изделии у нас предусмотрена гарантия 1 год после продажи.
    В Вашем случае, Вам нужно обратится в магазин, где Вы купили рыхлитель, для обмена брака,
    магазин должен произвести замену."
    Т. е., если магазин недалеко и сохранился чек, то можно сдать. Если далеко, то самому варить. Думаю, что это можно отнести к любому инструменту со сварным швом.
    Забрал вилы из рельсовой стали, завтра опробую.
  14. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Наберите в поисковике на Ютюбе-“ чудо лопата монаха отца Геннадия“ (к сожелению не смогу сылки на планшете копировать, ток осваиваю)- вот это стоящея вещь- сам господь- с его слов - подсказал ему идею.
  15. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    вот это видео сделано судя по дате в 2012ом году... конструкция аналогична
