1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Ручной инструмент для копки земли вместо традиционной лопаты
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем novinka07, 10.01.10.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если сделать такую конструкцию лёгкой, то можно налаживать производство:super:
  2. TOSA1970
    TOSA1970
    TOSA1970
    Так в продаже были похожие разных размеров
  3. Konstant
    Konstant
    Konstant
    Если только из титана:).
    Здесь огромная нагрузка в точке опоры рычага - расплата за работу собственным весом. При обычной лопате это усилие через руки создавалось спиной и ногами.
    В этой теме рассматривались, по крайней мере, 3 типа конструкции - 2 с осью вращения лопаты в раме, лежащей на земле и молитный вариант. Из двух первых (представленных как "пахарь" и "крот") я выбирал. Об этом написано раньше. Видимо, все это пока только приближенения к оптимальной конструкции, которой еще нет. Даже обычная лопата - это компромиссы между длиной, шириной и формой. А здесь есть множество пожеланий, которые могут быть реализованы за счет изменения соотношений в форме рамы, ее размерах, угла наклона к земле, угла и места крепления оси вращения вил, угла входа вил в землю и угла наклона зубьев рамы к вилам, формы зубьев и т. д. Т. е. надо много экспериментов, чтобы создать оптимальный вариант хотя бы для какого-то типа почвы. Для коммерции это невыгодно, как и использование хороших материалов.
    У меня сложилось впечатление, что все используемые в этих изделиях круглы прутки - из обычной стали. В том числе и в зубцах вил. Это была основная причина выбора "пахаря", а не "крота" (в первой - шестигранники). На рыхлых почвах многие недостатки незаметны. Например, с весом тоже неднозначно. Когда земля плохо продавливается через зубцы рамы (тяжелая почва), то вся конструкция начинает стремиться перевернуться и приходится придерживать ее ногой. Легкая лопата быстрее теряет устойчивость. Возможно, это можно было бы устранить изменяя форму и углы, но это требует целенаправленной работы. Но еще раз повторю, что по моему опыту, копать ей легче и быстрее чем обычной лопатой, а также чище, в отношении сорняков. Еще чище, но тяжелее, можно удалять сорняки при медленной копке вилами с тщательной разделкой.
    Вообще, с точки зрения "природного земледелия" - все эти "чудо-лопаты" - не лучший вариант, т. к. хотя и не оборачивают пласт, но нарушают структуру почвы довольно глубоко. Поэтому меня заинтересовал "Супер плоскорез "КОСАРЬ" или спина не болит", в другой ветке. Думаю сделать подобный. :)
  4. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Прочитал 1/2 темы но мне горит.
    Пожалуйста скажите легко ли копать огород (не целина) вилами-лопатой? (фото и цвет не пропаганда и реклама). Завтра придут помощники делать забор хочу попросить такие вилы сделать на основе бура-садового (с ввинчивающейся насадкой).
    Мне надо вскопать огород после зимы.
  5. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Подробнее пожалуйста дайте чертеж.
  6. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    TOSA1970 Спасибо! Завтра буду варить! Чертеж есть!
  7. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    TOSA1970 С ростом 160 см кто то пробовал работать? что изменить по росту? меньше ширину и ручку ниже? ширину на два крайних зуба
  8. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Скрин с ютуба с размерами.
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Molok0, я в прошлом году купила вот такую штуковину
    Копала картошку. В общем нормально, нагрузки нет не на спину, не на руки. У нас еще почва глинистая, тяжелая. На более легких почвах думаю, будет вообще удобно.
  10. TOSA1970
    TOSA1970
    TOSA1970
    В этих конструкциях если земля тяжелая или глинистая сильная нагрузка идет на штыри если слабый металл сильно гнется сам штырь я пробовал и полосу как на чертеже и арматуру все гнулось пока не использовал кованные скобы для страпил валялись но чердаке.
  11. Paloma77
    Paloma77
    Ирина
    Paloma77
    Ирина
    Пенза
    Дааа, чертежа-то нет, собственно, делала по наитию.
    Похоже на сей агрегат, только у меня задняя часть на шарнирах. Но можно и так сделать. Зубы я сделала из круга ф10, купленного на металлобазе. И трубу использовала профильную 15х15.
  12. TOSA1970
    TOSA1970
    TOSA1970
    Мой чертеж на стр. 8 пролистать лень. да кругляк 10 вполне подойдет и труба профильная намного легче. а я слепил из того что было.
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Что-то никогда такой конструкции не встречал. Даже непонятно как такая хрень может работать. Приложите инструкцию по эксплуатации. Это гибрид "Торнадо" с вилами, но однобокий, а зачем.
  14. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Работники ушли "гореть перестало"
    а если полосу Рубо?
    все есть все сохранил.
    Куда она складывается? Зачем? переноска или легче копать?
  15. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Чертежи
