Дачная печь. Совет нужен
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Моёчисло13, 19.03.21.
  1. Моёчисло13
    Моёчисло13
    Моёчисло13
    Про задвижки теперь уже даже не знаю что сказать.
    Когда открывали верхнюю, камин переставал дымить. Если верхняя камин, нижняя зрх, то тогда система дымохода вообще не понятная. А нижняя была всегда открыта наполовину.
  2. Моёчисло13
    Моёчисло13
    Моёчисло13
    А не может камин и печь сразу объединяться в один дымоход, прм около самой печи?
  3. Моёчисло13
    Моёчисло13
    Моёчисло13
    А может так быть, что верхняя Задвижка на печь и на камин? А нижняя слева зрх.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Такого не может быть, потому как при топке печи будет идти подсос воздуха и из камина, если его дверки НЕ герметичны. Так никто не делает. Вот примерный разрез вашего щитка, если смотреть на него со стороны камина. Если это так, то вам придется делать еще одну чистку. (чистки показаны наполовину вынутыми кирпичами). Даже непонятно, почему камин не дымил, если нижняя задвижка была приоткрыта только наполовину, и верхняя полностью открыта.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    В принципе может, поскольку из печи ДГ напрямую бы шли в трубу. Но тогда возникает вопрос, а где второй вход от печи в трубу, который должен располагаться выше ЗРХ? Исходя из надписей на оштукатуренной печи, у вас нижняя задвижка от печи, а верхняя - от камина (если читать буквы над задвижками) Тогда просто непонятно, почему при закрытой нижней (печной задвижке), - камин дымит. Вот разрез вашей печи, где при таком расположении задвижек, при топке печи они должны быть обе открыты, а при топке камина - только верхняя.
  6. Моёчисло13
    Моёчисло13
    Моёчисло13
    Видимо так. Тогда ещё для чистки надо убрать кирпич над тем, что указали крестиком, а он примерно будет в середине выступа (полка в нише).
    А с противоположной стороны (там где рукомойник) ближе к стене, по нижнему уровню духовки. Так?
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да, именно со стороны рукомойника, поскольку только так, скорее всего, и сделаны дымовые каналы вашей печи. Тут надо ориентироваться на высоту поддувальной дверки, определяя уровень нижнего возвратного канала печи, а потом, учитывая, что перекрытие каналов делается в два ряда кирпича, выходит и уровень расположения кирпича чистки со стороны рукомойника. А вот верхний кирпич чистки в рисунку слева вряд ли нужно вынимать. Скорее всего, у вас там нет прогара в стенке первого подъемного канала. Сначала начните с левого нижнего. Просветите фонариком, - и там станет ясно, что и как.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Теперь становится понятна логика печника: сначала прожигается камин газетой или небольшим количеством дров, а потом можно спокойно топить печь, не боясь дымления. В качестве рекомендации - после протопки печи, надо открывать нижнюю задвижку, оставляя закрытой только верхнюю. Так мы нагреем и часть трубы под ней.
  9. Моёчисло13
    Моёчисло13
    Моёчисло13
    Понятно.
    В воскресенье поеду демонтировать кирпичи. Заодно и за куплю сетку, шам. глину, кладочную смеь, ершик,
  10. Моёчисло13
    Моёчисло13
    Моёчисло13
    Понятно.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Теперь Моёчисло13
    приплюсуем 1, - и станет 14.
  12. Моёчисло13
    Моёчисло13
    Моёчисло13
  13. Моёчисло13
    Моёчисло13
    Моёчисло13
    Я просто рождён 13го
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Какое совпадение...Моя младшая дочка тоже рождена 13-го. :aga:
  15. Моёчисло13
    Моёчисло13
    Моёчисло13
    Ещё вопрос, если не затруднит ответ.
    Под верхней кладкой (обвел) лежит металлический лист. Если его снять, то появится дополнительный доступ к каналам?
    Хочу потом положить новые кирпичи вместо них. Класть на шам. глину или можно на кладочный раствор огнеупорный?
