Дачная печь. Совет нужен
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Моёчисло13, 19.03.21.
  1. Моёчисло13
    Моёчисло13
    Моёчисло13
    Почти 45квм, в паре с камином вместе
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если смогу, помогу. Только вот вы положили варочную панель на кладочную смесь, а зазора на её расширение, скорее всего, не оставили, который желательно было бы базальтовым картоном уплотнить.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Фантистика. У меня на 72 м2 две печи (на 36м2 - отопительная с хлебной камерой в спальнях, и на другие 36 м2, - отопительно-варочная с камином, но без духовки, которая и разделяет кухню и гостиную).
  4. Моёчисло13
    Моёчисло13
    Моёчисло13
    Зазор шпателем сверху по периметру сделал. А так да, без базальта. Как и было положил.
  5. Моёчисло13
    Моёчисло13
    Моёчисло13
    Так ведь и трещин не было в старых швах
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Посмотрим, что будет, когда затопите.
  7. Моёчисло13
    Моёчисло13
    Моёчисло13
    Красота та какая
  8. Моёчисло13
    Моёчисло13
    Моёчисло13
    1) затопить печь щепой и прогреть посушить малым огнём, так сказать 4-5 часов.
    А вечером, в ночь, хорошенько протопить.
    Полностью отвердение происходит при температуре 800°с (верно?)
    Утром, есло появятся трещины, замазать глиной на горячую (тёплую), предварительно расшорошив швы трещин.
    Так примерно?
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так, хотя у меня и нет печей оштукатуренных. Но расшивку трещин делают именно на горячих печах.
  10. Моёчисло13
    Моёчисло13
    Моёчисло13
    Доброе утро ЕвгенДок.
    По трещина и швам понял.
    2й вопрос по поводу штукатурки
    Сетка натянута и прикручена.
    Штукатурить буду террокотовой штукатуркой, купил уже 3 мешка.
    2а) Как правильно, на горячую или на тёплую штукатурить?
    2б) Сушить естественным способом или можно лёгкой топкой (прогрев)?
    2в) После сушки протопка снова по максимуму и заделка трещин (а они возможно появятся) на горячую
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В данном случае, на холодную.
  12. Моёчисло13
    Моёчисло13
    Моёчисло13
    Понятно.
    Разность температур
  13. Моёчисло13
    Моёчисло13
    Моёчисло13
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Смесь имеет гидравлическое схватывание, пусть схватывается. Думаю что штукатурить будете 2 раза и оба по сетке.
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Почему? Зачем 2-й раз?
