Пластиковый погреб. С креплением от всплытия
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Владимир43, 19.03.21.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Владимир43, не понятно из .. выше: грунт после установки пластика будет контактировать с корпусом пластика? Если - да, то со временем раздавит пластик. Наличие воды в грунте создаст условие для её просачивание через любую щель вместе с мелкой составляющего грунта Т. е. такую емкость (пластик) имеет смысл ставить во внешнюю, большую по размеру, сплошную жесткую емкость, типа бетон.
    Говорю так так как:
    - мну ставил металлический кессон для погреба. Якорил 2 дюйма трубы под стену гаража из бетона и второй конец приваривал к смотровой. На время осадки (год) кессон заполнил водой
    Оч быстро, после откачки воды, появилась проблема: сдавливание стен погреба грунтом, несмотря на то что с наружной стороны были наварены горизонтально ребра из уголка. И есно появилась просадка с наружной стороны.
    Остановил проблему наваркой вертикально нескольких швеллеров
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Спасибо за свой опыт.
    У меня есть опыт в данном деле т. к. делаем септики, бассейны и прочее много лет. Для невсплытия приварили крепление от всплытия. От сдавливания - ребра жесткости.
    Проверяю все сначала "на себе", эксперементирую.
    Сейчас тоже эксперементирую у себя на участке. Условия самые неподходящие для погреба - из-за очень высокой воды. Весной будет на уровне земли. Поэтому если устоит у меня, то устоит у всех.
    Закопать правда не могу :mad:.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    у мну были года когда уровень половодья был выше порога на 15 см, а в ровень с "0" - это система, болота однако :)
    Много лет борьбы с половодьем в конечном итоге были побеждены .. но это другая "песня"
    Вопрос конденсата так же актуален и требует внимания. Первоначально от конденсата на полу погреба стояла лужа.
    К сожалению сейчас погреб потерял актуальность прямого назначения и это грозит всем без исключения. Теперь это хламовник :)
  4. mouse282
    mouse282
    mouse282
    Один знакомый тоже решил бороться с подтоплением смотровой ямы в гараже. По осени закупил листовой металл, сваркой обварил все швы надёжно и стало сухо в яме. Но! однажды солнечным весенним утром зашёл он в гараж, а его новенькая иномарка со сплющенной крышей упёрлась в потолок гаража. Просто этот ящик всплыл как корабль и поднял весом более двух тонн машину и ещё раздавил о плиту перекрытия кабину. Как ещё плиту саму не сдвинуло...
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Продолжаю понижать уровень грунтовых вод на участке.
    Качаю из колодца 3 дня. Уровень воды в котловане для погреба не понизился, увы.
    Закопал в центре котлована пластиковое кольцо высотой где то метр и диаметром 100 см., без ребра жесткости. Повесил в него насос. Полагаю шанс опустить уровень воды вокруг котлована сейчас больше.
    Колодец закопал где то на 80 см., глубже нет смысла т. к. песок намывает.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Колодец внутри котлована - верное решение для снижения уровня воды. Вода стала ниже.
    Завтра будем закапывать.
    Сколько сможем столько и закопаем, больше тянуть не куда т. к. снег стал таять.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Эпопея с монтажом продолжается.
    Утром обнаружил, что шланги от обоих насосов замерзли и воду не качают. Срочно менял шланги.
    Т. к. насосы не качали - вода в яме стояла на обычном уровне т. е. высоко. Получается осушение на песке помогает только при самой откачке.
    Рано утром приехали 3 землекопа. убрали осыпавшийся грунт, неглубоко до воды убрали песок по центру ямы. У краев убирать нельзя т. к. осыпется. Планирую убирать с краев перед самой установкой погреба, может успеем до осыпания грунта.
    Поставить погреб не смогли т. к. стрела крана 22 метра, а надо 26. Я знал, что не хватает но решил поэкспериментировать - подумал, что если стрелу поднять высоко то можно погреб как на качелях оттянуть в сторону. Смогли оттянуть на метр - два и все.
    Землекопы работают за 300 руб. в час, получилось на 3 900, заплатил 4000 руб.
    За кран заплатил тоже 4 000 руб.
    На завтра вызвал землекопов на 7.30 и кран со стрелой 30 метров на 8.30.
    Завтра уже закончу.
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Закопал погреб.
    Ночью шланги от насосов замерзли и вода в яме опять поднялась значительно. Поменял шланги, откачали воду и стали копать глубже и шире. На 1 фото видна вода в яме. На 2 фото выровняли дно.
    Перед самой установкой погреба еще углубились и быстро стали ставить. Но пока погреб опускали с одного края обвалилось и погреб встал криво :(. Не стал доставать и ровнять дно т. к. полагаю обвалились бы и остальные стенки. Потом засыпали этим же песком.
    Засыпал этим же песком, а не речным (который есть с другой стороны дома) т. к. хочу проверить хватит ли веса у легкого борового песка чтобы удержать погреб от всплытия.
    Не стал проливать и трамбовать песок при монтаже по этой же причине.
    Посмотрим, если у меня при неправильном монтаже не всплывет, то устоит и у других.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Горловину решил переделать. Сейчас она диаметром 80 см., сделаю 90 см. и элипсом. Одну часть горловины заведу на рабочую емкость и будет полка. Полка чтобы можно было поставить банки когда спускаться в низ.
    Закопать на 230 см. не смогли и горловину надо все равно обрезать, поэтому и решил полностью эту вырезать и приварить новую, уже более низкую - будет 30 см.
    При смыве песка обнаружил, что песок лежит совсем не плотно и даже с большими дырами. Это потому. что песок замерз и закапывали его комками. При такой засыпке этот объем весит много меньше 6 тонн.
    Буду потихоньку проливать.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Некоторые производители рекомендуют при установке кессона и погреба заливать водой, пока песок не утрамбуется или ЦПС не схватится. Через 2-3 недели вода откачивается.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И где-то на форуме даже это показывали. :)
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Это бессмысленно. Песчаная подушка толщиной 5 - 10 см., после установки на неё погреба она подсядет на пару мм. если вообще осядет. Основная задача в моем погребе - максимально нагрузить грунтозацепы (крепление от всплытия), а они засыпаются песком сверху.
    Грунтозацеп как крючок цепляется за землю насыпанную НА днище погреба.
    Вариант осаживания песка под погребом или кессоном нужен, если яму сделают глубже чем надо к примеру на метр! Тогда да, надо песок осаживать.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Переделал сегодня горловину.
    Еще раз убедился в том, что при изготовлении нового изделия надо его испытывать самому.
    Хорошо что переделал горловину, проем стал шире и спускаться будет удобнее.
    Особенно рад полке :super:, уже оценил её когда спускался вниз с ведром. На полку можно положить тяжелую вещи и взять её спустившись вниз.
    На фото показываю как вырезаем старую горловину.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что там у вас за провода в погребе?
    С электричеством в погребе будьте аккуратнее - всё таки повышенная влажность в погребе.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Горловину сделали на заводе вместе с полкой и упорами для крышки.
    Когда стали приваривать я сообразил, что будет удобнее если полку сделать ниже. Обрезали полку и упоры для крышки. приварили горловину. Потом привезли новую полку и приварили её на месте и упоры тоже перенесли ниже.
    На 1 фото горловина с приваренной полкой и упорами. На 2 фото полку отрезали, упоры для крышки еще стоят. На 3 фото прихватываем горловину к погребу. На 4 фото справа виден экструдер. Все швы варим с двух сторон.
