Пластиковый погреб. С креплением от всплытия
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Владимир43, 19.03.21.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Горловину приварили. упоры отрезали. На фото видно что до конца не срезали, так и оставлю. не мешают. Приварили новую полку - уже низко и упоры под внутреннюю крышку.
    Внутренняя крышка с утеплителем, сверху еще положу 5см. пенопласт.
    Верхняя крышка с ребрами жесткости, 100 кг. легко держит.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Засыпаю с проливкой. Будем надеяться, что вода утечет до дна и уплотнит песок.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А про это можно по подробнее написать?
    Или это приглашенные спецы делали?
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Провода для подключения света, возможно вентилятора, розетку на всякий случай еще поставил.
    Считаю, что электричество в погребе не нужно т. к. там повышенная влажность, для того чтобы взять банку вполне хватит фонарика на лобного.
    Заводить электричество вынужден т. к. другие производители погребов заводят провода и если я так не сделаю то это будет выглядеть как не достаток изделия.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Это мой сварщик. Мы же делаем более 10 лет пластиковые септики, станции и прочее. Сейчас погреб, это второй уже, первый погреб мне не понравился.
    Сначала прихватываем феном, потом привариваем экструдером.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    100 мм. будет лучше. И даже 150 мм. :)
    И всю горловину хорошо теплоизолируйте.
    :):super::hndshk:
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Песок продолжает проваливаться. Провал засыпал, залил водой для уплотнения песка.
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Думаю с лестницей по экспериментировать. Сейчас лестница идет с поворотом и нога полностью ставится на ступеньку, но как минус - выглядит опасной.
    Можно сделать прямую, выглядит привычно, как минус - нога не полностью ставится на ступеньку.
    В обоих случаях "гусиный шаг". Материал - металл.
    Может сделаем полностью пластиковую лестницу.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    К лестнице привыкнут. Смотрите какая удобнее, в каком варианте остается больше места, ведь почти всегда придется что-то опускать/поднимать. Банки ставятся на полку, а вот мешок с картошкой или ящик в горловину пролезут?
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    С новой горловиной должно все пролезть.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Сделал лестницу из пластика, сам :pioner:. Получилось хорошо. Ступеньки не скользкие т. к. лист - мелкая шагрень.
    Сначала когда поставил лестницу в погреб то верхняя ступенька была мало видна. Опилил лишнее и стало нормально.
    Пока не буду приваривать, попробую еще железную переделать и проверить удобство, но это уже пусть мастер занимается, хотя и сам могу - сварочник есть.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ступеньки лучше сделать с маленьким уклоном: передняя часть чуть приподнята, задняя что ближе к торцу погреба немного опущена. Тогда скольжение почти нулевое.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Понял. Учту.
    Пожалуй так и будем делать.
    У меня получился значительный уклон в сторону от лестницы (так уж закопали погреб) и спускаться по железной лестнице было не удобно т. к. наклон был от лестницы и заваливало.
    Сейчас удобно. Померяю потом есть ли наклон у степенек.
    На фото показываю наклон погреба.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Началось собственно само испытание погреба "Крот". Проверяем правильно ли рассчитано крепление от всплытия (грунтозацепы). Если не правильно то погреб всплывет как поплавок.
    Заодно смотрим на жесткость самой конструкции, чтобы стенки не давило.
    Вода уже поднялась и затопила бетонный погреб. В колодце вода поднялась высоко. Но будет еще выше, так что испытание продолжается.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Песок садится из-за чего видны трещины, беспокоюсь из-за неплотной засыпки песка.
    Выкопал рядом с погребом ямку для наблюдения уровня грунтовой воды.
    На фото показываю трещины в песке и воду.
